Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 06:53
Emne Emne: Optisk eller koaxial kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kim B
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Hvad er at foretrække hvis man skal sætte dvd til reciever og kan vælge mellem optisk eller koaxial kabel. Begge kabler er standard billige modeller. Har søgt forum igennem, men kan ikke rigtig finde et svar. Læste dog et sted hvor der var en som sagde at man skulle tilslutte med koaxielt kabel hvis muligt ellers måtte man gøre det med optisk kabel. Lyder som om at koaxial er at foretrække.
Hvad er egentligt bedst at tilslutte dvd til fjernsynet med. Scart, S-HVS eller via de 3 farvet stik på dvd afspilleren (composite video outputs ) og samle i et scartstikadapter bag fjernsynet. Kan også kører via reciever, men det er der vel ingen fordel i eller ?
Igen går jeg ud fra standard stik/kabler (skal jo starte et sted ).
Hilsen
Kim
Til top Vis Kim B's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim B
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Jeg bruger et 10 meter optisk kabel fra DVD til forstærkeren. Jeg har også prøvet 1,5 meter coax men uden at kunne høre forskel.
Prøv at gå ned i den lokale butik og lav en blindtest - jeg tvivler på at du kan høre forskel. Vær dog opmærksom på at nogle kabler er mere solide end andre og coax generelt ikke går så let i stykker som optiske. Men om coax lige frem skulle være overbevisende bedre end optiske kabler tvivler jeg altså på.
Optiske kabler er ofte at foretrække over længere afstande fordi de ikke bliver påvirket af fx. stikkontakter og elledninger. Men igen... det er meget svært at høre forskel som nogen påstår de kan... og jeg har ikke selv kunne høre forskel. Skal du lytte til en alm. CD, så brug altid analoge kabler.
Hvis du kan køre en ren adskillelse af tre kabler = RGB fra DVD til TV så er dette den bedste løsning. RGB sammenblander ikke Rød, Grøn og Blå farverne, som bruges som grundfarver til at danne alle de øvrige farver.
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
Seeker
Bruger siden: 13 Februar 2004
Sendt: 10 Marts 2005 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Hvorfor? En digital forbindelse mellem CD og reciever betyder vel bare at signalet fra CDen bliver sendt RAW til recieveren, right? Kan ik se hvorfor det skulle være en ulempe?
Til top Vis Seeker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Seeker
spped six
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 10 Marts 2005 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Hvorvidt du skal bruge optisk eller coax er vist et spørgsmål om religion. Hvis vi tale billige standart kabler hælder jeg til coax, mest fordi de som nævnt er mere solide, især omkring termineringen.
Fra DVD til TV vil jeg benytte et fuldmonteret scart-stik. Husk at indstille dit TV til at modtage RGB-signaler og husk at sætte din DVD-afspiller op til at afgive et RB-signal. Så skulle du gerne få det optimale ud af dine standart kabler. Nogle TV finder selv ud af, hvorvidt den får et RGB-signal eller ej.
Til top Vis spped six's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af spped six
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 10 Marts 2005 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/search.asp?KW=coax&SM=1& ; ;SI=TC&FM=0&OB=1
der findes mange tråde om dette enme
Mht DVD så er Component bedst, hvis dit TV understøtter det.
Ellers så RGB Via Scart, Svideo, composite og dårligst RF via modulator.
mr.Thomsen
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Koax er bestemt at foretrække!
du skriver at de er standardkvalitet, det er her vigtigt at koaxkablet er 75 ohm (alm lydkabler er oftest kun 50 ohm)
Det billigste koaxkabel du kan finde er et almindeligt antennekabel, med et par phonostik på! videokabler er dog også 75 ohm og er ofte de samme der bruges til digitallyd! (hvis vi snakker "standardkvalitet")
Til top Vis mr.Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mr.Thomsen
