Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 21:29
Emne Emne: HJÆLP! Min PT-AE900E pulser i lystyrken! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tournesol
Bruger siden: 15 August 2006
Sendt: 05 November 2006 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Arghh! Min nyligt indkøbte Panasonic PT-AE900E projektor er begyndt at pulse lidt i lystyrken når jeg ser film med lampen på Low. Den har kun kørt
62 timer, og er først begyndt på det efter ca. 60 timer. Når lampen sættes på High holder pulseringen op (jeg er ikke interesseret i at køre med
High, da blæseren larmer for meget). Hvis jeg skal forklare pulseringen nærmere, er det som om lystyrken lige falder et splitsekund for derefter at
blive normal igen. Det sker mange gange i træk, og især i billeder med høj lysstyrke og kontrast. Hvad kan det skyldes? Har tjekket løse kabler og
des lige. Projektoren er forbundet til DVDen med et QED HDMI-kabel.
Jeg kan tilføje, at jeg har undret mig over at stort set alt mit stereoudstyr, der har metalfront, sitrer i fingrene når man kører dem let hen over
fronten. Det ved jeg man kan få væk ved at jorde sit udstyr, men det har jeg desværre ikke mulighed for. Kan det være noget tilsvarende der sker
med projektoren når den kører på Low, at der er klumper i strømmen eller noget lignende. Vil et netstøjfilter hjælpe, hvis min strøm er "dårlig"?
Til top Vis Tournesol's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tournesol
perejvind
Sendt: 05 November 2006 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Problemet skyldes som regel bare, at lysbuen står og springer mellem 2 punkter i lampen. Det er ikke et usædvamligt problem, og det sker som regel når lampen er forholdsvis ny.
Løsningen er at lade projektoren køre på "High" indstillingen i mange timer i træk. Prøv at lade den køre på "High" i 8 timer, så er jeg ret sikker på at problemet forsvinder.
I like techno - UNPLUGGED!
Tournesol
Sendt: 05 November 2006 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
perejvind skrev:
[P]Problemet skyldes som regel bare, at lysbuen står og springer mellem 2 punkter i lampen. Det er ikke et usædvamligt
problem, og det sker som regel når lampen er forholdsvis ny.[/P]
[P]Løsningen er at lade projektoren køre på "High" indstillingen i mange timer i træk. Prøv at lade den køre på "High" i 8 timer, så er jeg ret
sikker på at problemet forsvinder.[/P]
Tusind tak. Det vil jeg prøve. Handler det om at pæren skal "brændes ind"?
Hvad betyder det der med lysbuen?
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 06 November 2006 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Problemet skyldes kapacitiv kobling fra nettransformatoren til stel på apparatet. Det betyder at der er en vekselspænding på mellem 0 og 230 V på apparatets stel når det ikke er jordforbundet. Du kan prøve at vende netstikket om i stikkontakten for at se om problemet bliver mindre. I mange tilfælde er der en væsentlig forskel. Husk at afbryde forbindelsen til andre apparater når du laver testen.
Da normalt er forskellig spænding på forskellige apparater kan man ofte få stød når man skal forbinde disse med et kabel. Problemet kan kun undgås ved at jordforbinde alle apparaterne.
