Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 12:37
Emne Emne: DIY Computer højtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
raver
Bruger siden: 28 April 2004
Sendt: 27 November 2005 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Hejsa ..
Jeg fik en tosset ide den anden dag ..
At lave en enkel højtaler som skal stå under min skærm i mit "kontor" til  når jeg lytter til musik og surfer samtidig ..
Jeg har lavet en lille skites i autocad over selve konstruktionen på den (Antal liter osv kendes ikke) enheder der skal bruges til den kommer fra 2 Center højtalere som jeg købte til brug som sattelit højtalere og er lavet af Soundking .. de spiller skam utroligt godt så derfor er det måske synd at skille dem af men de kan jo altid samles igen ! Jeg har også tænkt mig at bruge diskanterne fra dem selvfølgelig ! :)
http://peecee.dk/?id=21072
Der kommer porte i toppen af kabinettet .. der kommer 1 hul med 32mm diameter til hver speaker .. det burde være nok.  diskanters skal også sætte op på en måde som endnu ikke er afgjort .. Det bliver self. lavet i 22mm MDF eller skal jeg tage 16/19 mm ?
Nu til mit spørgsmål .. tror i det er noget som kommer til at lyde godt ? eller bliver det helt hen i vejret ? jeg har PT lavet en test boks for at se hvordan det kommer til at se ud .. bare af noget billigt hylde træ .. og det er ikke det slemmeste at lave .. men har ikke skruet noget sammen endnu eller sat enheder i ..
Andre ideer / Forslag / Kommentarer ?
Til top Vis raver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af raver
Bjarke73
Bruger siden: 04 Oktober 2005
Lokalitet: Norge
Sendt: 27 November 2005 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
-Du skal nok have nogle enheder der er lette at drive, ellers skal du have et arrangement med at køre lyden over anlægget eller en lille forstærker i ht eller mellem pc og ht.
-Såvidt jeg ved....
BS
Til top Vis Bjarke73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bjarke73
raver
Sendt: 27 November 2005 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
nå ja .. forstærkeren som skal trække den bliver min Avance A905 som er bygget af Thule .. så den kan nemt trække den ! :) ingen problem der .. glemte jeg lige at skrive !
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 28 November 2005 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Det bliver vel ok, og så bliver der plads på skrivebordet
Du får da centreret lyden og blæst bassen lige ind i ansigtet
Hvis du ikke forventer mirakler, så tror jeg du bliver ganske tilfreds med resultatet, det er jo trods alt bedre enheder/amp end 99,99% af alle pc-ht.
Hilsen Thomas
raver
Sendt: 28 November 2005 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Jeg har taget lidt billeder af enhederne og af selve prototypen som er tapet sammen ! :)
http://peecee.dk/?id=21151
http://peecee.dk/?id=21153
http://peecee.dk/?id=21152
http://peecee.dk/?id=21154
http://peecee.dk/?id=21155
http://peecee.dk/?id=21156
http://peecee.dk/?id=21157
Diskanter har jeg som sagt ikke besluttet mig for hvordan de skal sidde endnu .. nogle forslag ?
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 28 November 2005 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Du kommer nok til at lave lidt regnearbejde når der skal laves kabinet og delefilter.
Du skal have totalt styr på kabinet-volumen/portstørrelse og komplekse impedanser. Du skal have korrigeret for faseforskydning mellem enheder osv.
Du kan evt. lette dig selv for lidt arbejde ved at bruge samme netto-volumen som de gamle enheder sad i. Herudover kan du finde færdige formler for delefiltre, men de er noget generelle, og kræver som regel lidt tilpasning.
- Men det er måske forsøget værd når du nu ikke bruger enhederne til andet. Træ koster jo ikke ret meget.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
raver
Sendt: 28 November 2005 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
puha .. alt det med filter udregning er sku nok ikke lige meget ..er der ikke noget smart program man kan hente og udregne det hele med ? der sidder ellers et std 2 komponents delefilter i de center højtalere som jeg har taget dem ud fra .. jeg havde nu tænkt mig bare at bruge dem ! :D
Meier
Sendt: 30 November 2005 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
He-he det går nok også - sådan til hus-behov
Hvis du vil til at lave det lidt mere korrekt så prøv at kigger her:
http://www.softica.dk/ - SCP 2.0 - Speaker Calculation Program - The software does Frequency response, fase response, groupdelay and cone excursion for closed and refleks boxes.
Hvis du vil til at måle på det, så kig lidt her:
http://tkhifi.homepage.dk/simpelspeakermes/speaker-mes-simpe l.html
Hvis det skal være bedre, så kig her:
http://www.etfacoustic.com/
Hilsen Thomas
