Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 00:02
Emne Emne: Kvaliteten af relæ’er i udgangen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 03 Oktober 2004 kl. 02:04 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke om så mange har tænkt på kvaliteten af relærne
der sidder i signalvejen på forstærkeren.
Undertegnede har lige skiftet til en kraftigere type (Finder 12A/24v)
for at få lavere modstand og bedre kvalitet.
Her kom jeg til at tænke på/se at der sidder et tynd stykke ledning
til at forbinde kontakterne (skiftede det til Van den Hul) og set i forhold
til den meget bedre kvalitet højtalerkabel de fleste kører med så kunne
dette være et ret svagt sted kvalitetsmæssig.
Jeg fik mere hul igennem, det overstående kabel er bare lidt stivere
men det går rent mekanisk.
Kunne man bare undgå de relæ'er men det gå jo ikke...
Hilsen JRGW
JRGW
Sendt: 03 Februar 2005 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Jeg tænkte på om man var modig at lave noget med bananstik eks. VDH SCS12 således at relæt blev bypasset ved drift alså når forstærkeren er stabil.Det er vel yderst få gange forstærkeren slår fra ved drift.Det kan selvfølgelig gå galt ved DC på udgangen.
Har hørt om nogle der testede relæ'r de var ikke så gode for lyden.
Dynamic Precision har så vidt jeg kan forstå i High Fidelity konstrueret en forstærker uden relæ'r i udgangen,hvordan gør de??
Hilsen JRGW
JRGW
Sendt: 04 April 2005 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Så har jeg lavet bypass til et sæt af udgangsterminalerne og det virker det giver et relativ lille højfrekvent lyd når jeg slukker forstærkerne.
Måske lidt underligt at jeg skal skrive alle indlæg i den tråd indtil videre men alle forbedringer har vel ret og en kortere renere signalvej er altid at fortrække.Det er godt nok på bekostning af sikkerhed for forstærkeren kan ikke slå fra ved fejl på udgangen men i praksis sker det sjældent kun ved fejlbetjening/brug.
Hilsen JRGW
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 04 April 2005 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Hej JRGW!
Jo alle forbedringer har ret.
Sagen er så blot den, at kun ganske få nørder kan hidse sig op til den slags indgreb i apparater.
Først og fremmest fordi de måske ikke føler sig sikre, dernæst fordi - hvem vil købe et sådant apparat brugt, når det meste er tweaket og ændret.
Selv om sælger bedyrer, at det spiller langt bedre end det gjorde of the box, så kan det være noget svært at overbevise en evt. køber om, at det burde han betale ekstra for.
Så ofte vil selv gode sunde og fornuftige modifikationer af udstyr, falde til jorden hos den gængse hifi forbruger.
Man kunne også spørge om, hvorfor man valgte det udstyr man har oprindeligt, når man nu pludselig føler behov for at ændre og modificere det.
I min verden er relæer ikke gode for lyden. Jeg er dog af den mening, at der er mange amps uden relæer i, som ikke lyder lige så naturligt og ligefrem som min.
Relæerne gør det mao, ikke alene.
Kontakter af alle mulige slags i signalvejen er ikke gavnlige for lyden, specielt efter nogen tid bliver de mindre og mindre attraktive.
Alligevel vil jeg vove den påstand, at hvis du flytter dine højttalere 10cm, så opnår du langt større forskel end ved at bypasse relæer.
Relæerne er dybest set placeret der for at beskytte din amp. Jeg kan da forløbigt huske 2 tilfælde hvor jeg ville have futtet en amp af, om ikke der havde været sikringer i dem.
Spørg bare Lasse om det?
Så jeg tror mine bliver hvor de er.
JRGW
Sendt: 04 April 2005 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Man skal ikke begynde med at skifte kabel i tændt tilstand og andre unoder der er også den ting som også er ulempen det kan gøre at enheder brænder af i højtaleren fordi forstærkeren ikke slår fra.
Et eller andet sted syntes jeg at det er sjovt og lærerig at eksperimentere.Er ikke i tvivl om at DET TIT KAN LAVES BEDRE.
Dog nogle ting er lavet af dygtige folk eks. Daner det er vi nok ikke uenige om og respekt for at pille her det ville nok generelt være malplaceret.
Husk også at producenterne af udstyret er nød til at lave det ret pænt og forholdsvis sikker for fejlbetjening og sådan at det kan fungerer i alle tilfælde det tager måske lidt af lydkvaliteten hist og her (spoler i udgangen eks.).Også den ting at vel ca. 1/5 af prisen går til selve produktet og dermed spares der her på bekostning af kvaliteten kunne man sagtens forstille sig.
Det med at sælge køberne vil jo nogle gange næsten have det foræret det er svært.Generelt er jeg ikke til at købe og sælge jeg køber det fordi jeg mener der er noget i det eller forsøger at få det.
Der er også den ting at økonomi og det at man skal lære hen af vejen også er en slags begrænsning for mange og at man kan jo ikke vide det og lære før man har prøvet.Med den viden jeg har i dag ville jeg også vælge anderledes end tidligere.
Syntes dog personligt nok at nogle er for hurtige til at skippe tingene igen uden at have prøvet det nok af eller forstået hvad det drejer sig om.
Hilsen JRGW
