Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 07:08
Emne Emne: Subwoofer - newbie!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nautious
Bruger siden: 28 November 2005
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 28 November 2005 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Hey hey...
jeg har fået købt denne sub
Eltax Atomic 15" Subwoofer:
Max power handling 1000 Watt peak
Frequency range +/- 4 dB 25 - 1.500Hz
Sensitivity (2,83V / 1M) 93dB
Impedance 4 Ohm
Voice coil diameter 50mm
Magnet weight 68,43oz
Woofer 15" / 380mm
Overall diameter 392mm
Cut-out diameter 355mm
Mounting depth 164,5mm
Terminal type Spring loaded gold terminals
Accessories Mounting screws and cables
Qts - total Q 0.38
Qms - mecanical Q 9.63
Qes - electrical Q 0.39
Fs - Resonans Frequency 27.3Hz
Vas - Equivalent volume 186.3L
Mms - Moving mass 169,7g
men fandt jo lige pludselig ud af hvor meget elektronik der skal bruges imellem computeren/cd-afspilleren og selve højtaleren..
jeg har en Teac A-X1000 forstærker på 410 watt, og har fået nogle enkelte svar fra andre forums at den godt kan bruges, hvis jeg bruger nogle aktiv- eller pasiv delfilter, sub-amp, for- eller effekt-forstærkere...
men har ik så meget styr på det med anlæg!! Skal nu bare ha en sub der kan knalde lidt til luften ved musik..
hvordan skal jeg så opsætte systemet for det bliver forholdsvis billigt??
og skal subwooferen smides i en kasse der har volumen der svarer til Vas målet (186.3L )??
Til top Vis Nautious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nautious
musicus
Sendt: 28 November 2005 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Du vil nok kunne lave en billig "basbrummer" hvis du ikke er meget krævende
Du kan få et billigt hypex subamp-modul for ca. 1000kr hos "Frequense"
Så skal du bare lave en lukket kasse så stor som du har plads til.... og forbinde delene
mollecon
Sendt: 29 November 2005 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Bruger du en surroundamp, har den et indbygget filter du kan anvende - så behøver du kun effektforstærkeren til subben. Ellers er der f.eks den Hypex, som Musicus nævner.
Enhedens data peger på, at den nok foretrækker en stor boks. Smider du den i en lukket kasse på de godt 180 liter, vil den ikke gå meget under 50Hz, så den skal laves som refleksboks, hvis du vil dybere ned.
musicus
Sendt: 29 November 2005 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
ud fra indlægget formodede jeg at der ikke er tale om surroundforstærker(?)
Under alle omstændigheder har også den lille HYPEX mulighed for at hæve niveauet under 50hz(formodet delefrekvens) - om det så virker i praksis må andre kunne svare på.
ØØØHH!  ER det din tanke at bruge den til dit "computeranlæg"??
Nautious
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 29 November 2005 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Nej det er en gammel stereo forstærker..
på en måde.. musikken smider jeg fra compen ud til forstærkeren, og ud til højtalerne!! volia! musik anlæg :)
men det er nok en subamp jeg skal ha fat i kan jeg se.. hvor meget skal den på være på, for at kunne trække subben ordenligt??
denne side ( Højtalerbutikken ) findes en subamp på 60(Thomson, 80(Am), 120(Am) og 175(Jamo) Watt (alle på 4 ohm) kan nogle af disse bruges?? og hvilken burde jeg købe??
mollecon
Sendt: 01 December 2005 kl. 01:54 | IP-adresse registreret
Holder du dig til en lukket boks, skal sub-ampen helst have EQ'ing i bunden (hvad de fleste osse har). Ellers anskaf så meget effekt som du har økonomi til.
blackhawk
Sendt: 01 December 2005 kl. 01:56 | IP-adresse registreret
Tillader mig ydmygt at tvivle på de opgivne 410 watt, med mindre det er akkumuleret.
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
Nautious
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 01 December 2005 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Jeg har fået fat i WinISD, som anbefaler en vented boks..
men skal det være sådan at den linje man får ud, skal ligge så tæt på 0db/så vandret som muligt??
akkumuleret watt???????
hvordan finder man ud af hvor mange watt subamp'en skal være på for at trække højtaleren???
har lige fundet ud af at min forstærker ikke har en line-out port.. kan jeg så bruge et y-split kabel på kablet fra compen, og dele den ud til forstærkeren og sub'en??
Nautious
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 02 December 2005 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
hey igen... har fundet ud af hvordan boksen skal se ud, men mangler at finde ud af den mest optimale volume!! hvilken volume vil folk anbefale??
sub + 2 vents!!!
og hvad er "akkumuleret" watt??
musicus
Sendt: 03 December 2005 kl. 01:15 | IP-adresse registreret
Nu må vi vist hellere få dig "på sporet" igen..........jeg forstår du har besluttet dig for en "subamp".......FINT!.......men det tager dit beregningsprogram vist ikke højde for (?).........men det er sådan at subampen bør have en EQ......med den kan du hæve basniveauet i stedet for at bruge refleksporte......når man har mulighed for EQ på bassen er et lukket kabinet det bedste.
Du tilslutter din subamp ved hjælp at højtalerneudgangen.......på subampen findes dertil beregnede højtalerterminaler .....nogle påstår at det også er den bedste løsning.......subben skulle komme bedre i fase med højtaleren (?)
Når du har et beregningprogram burde du kunne finde den mindste lukkede volumen UDEN OVERSHOOT på frekvenskurven.....altså uden pukkel inden den "ruller af" nedad....en blød "afrulning" er altid godt.
