Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 07:28
Emne Emne: Tekniske udtryk? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 25 Maj 2005 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Det fyger jo omkring med tekniske udtryk som modkobling,single ended o.s.v.....det var nu det sidste udtryk jeg godt ville have defineret.Jeg har en ide af det måske er det ikke rigtig hvem ved.
Har man iden med det så kan man jo bedre forholde sig til fordele og ulemper.
Nå hvor finder man noget forståeligt om dette for en ikke helt super teknisk uddannet?
Har også set at der er forsøgt lidt i den retning her på Hifi4all men der mangler lidt for at være dækkende til det lidt mere avancerede behov.
Hilsen JRGW
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 25 Maj 2005 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
kan du bruge dette:
Citér:
Push-pull eller single-ended … ??
Effekttrinnene i rørforstærkerne kan være opbygget efter to principper: Push pull (PP) eller single-end (SE). For at gøre en lang historie kort, fungerer push-pull forstærkeren ved at to rør i effekttrinnet så at sige tager sig henholdsvis af den positive og negative forstærkningsperiode, mens single-end betyder, at eet rør, eller en parallel sammenkobling af flere rør, tager sig af begge perioder. SE-udgaverne er kendt for at producere lige grader harmonisk (anden og fjerde grad) forvrængning, som er ørevenlig, mens PP-udgaverne producerer mere af de ulige grader (første og tredie grad), som øret ikke er så begejstret for. Til gengæld har PP-forstærkerne generelt højere udgangseffekt.
fra: http://www.hifi4all.dk/content/templates/test.asp?articleid= 809&zoneid=3
JRGW
Sendt: 25 Maj 2005 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Tak det gav da noget mening.Det giver også anledning til nye spørgsmål,det vil vel sige at når man bruger PNP og NPN transistorer så må de køre push pull da de jo tager hver sin halvdel af forstærkningen har jeg ret?
Hørte engang at producenterne ikke er lige gode til at lave begge typer transistorer og de skal jo arbejde sammen og er den ene god og den anden ikke helt så god så er det vel problematisk.
Hilsen JRGW
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 26 Maj 2005 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Du har helt ret. Parring af NPN og PNP er derfor yderst kritisk og netop PNP typen er knap så god i specifikationerne som dens NPN søster.  Det gælder derfor om at måle de specifikke transistorer og parre dem efter deres reelle formåen og ikke kun efter databladet.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
Spencer
Sendt: 23 Maj 2006 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Der er lige kommet et nyt teknisk udtryk (nyt for mig), som jeg håber nogen kan forklare:
"semi-superledende egenskaber"
Betyder det, at det leder bedre end alm. OFC-kobber ?
Hvis ikke, er det et oversmart reklameudtryk, der får en seriøs forhandler til at ligne en brugtvognsforhandler.
slowon
Bruger siden: 08 November 2005
Sendt: 23 Maj 2006 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
lyd er sinuskurver der bevæger sig over og under en nullinie - så lidt firkantet udtrykt afleverer det ene rør i en pushpull,stafetten til det andet rør ved cross zero.
et meget overset sted i rørforstærkere i den sammenhæng,er strømforsyningen hvor plasticdiodebroen slukker og tænder ved passage af 50 hz nullinien - ægte crossoverforvrængning,som kun et fåtal af producenterne søger at kompensere for ved anvendelse af kondensatorer over dioderne..sikkert fordi fejlen ikke rettes helt op med det trick! rørensrettere der har fået et ufortjent dårligt rygte pga højere impedans - bidrager ikke med den slags knalderi som forplantes i resten af forstærkeren,idet de "går hele vejen" i en slags klasse A
som andetsteds beskrevet forudsætter god behandling af signalet,et rimeligt præcist matchet sæt udgangsrør (eller transistorer,hvis man bryder sig om lyden af halvledere..) desuden skal signalet fasesplittes INDEN udgangsrør/trans - hvilket uanset princip har en degenererende effekt på lyden - måske med undtagelse af fasesplittende trafoer..
den singleendede effektforstærker ( stort set alle preèr er singleendede,udover de balancerede) derimod,kan bestå af 2 (TO) spændingsforstærkende trin som med lidt overdimensionering osv kan levere grund og overtoner i fase helt uden modkobling = intakt mikrodynamik.
tag den transistorfreaks med 16 bit under hjelmen
mvh/slowon
Til top Vis slowon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slowon
