Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 07:38
Emne Emne: Kondensator forvirring (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 28 December 2004 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Når man nu læser i databladene for f.eks. Elna Cerafine/Cilmic osv. så står der en helt masse gode audio egenskaber... disse egenskaber er de ment som ved brug som overførsels kondensator eller ved brug som afkobling...
Er blevet i tvivl for der står jo en helt masse om OFC kobber osv. osv. og det skulle man jo tro var for brug som overførselskondensator, men på den anden side, så kommer de jo i meget store værdier...
er det mig der har misforstået det? Havde forstået det som om, man skulle bruge en kondensator i omegnen af 1uF i f.eks. en linie udgang, hvis impedancen den ser ind i er omkring 20K... Jeg er lidt i vildrede, da jeg endnu ikke har fundet ud af hvorfor, eller hvordan denne værdi er beregnet, men synes alle bare siger den skal være 1uF.?
Jeg er helt klar over, at ved brug i et filter, så vil en større kondensatorværdi tillade lavere frekvenser, men det er vel ikke helt tilfældet i en overførselskondensator??
nhj4
Sendt: 28 December 2004 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Hej !
Mener du ikke 0,1uF ?
micma18
HM Elektronik
Sendt: 28 December 2004 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
:-):-) skrev:
Hej !
Det hjalp ikke på forvirringen...  men kan du så forklare hvorfor det så skal være 0,1uF.?
nhj4
Sendt: 28 December 2004 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Hej !
Det har jeg svert ved at forklare dig på skrift
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 29 December 2004 kl. 08:25 | IP-adresse registreret
Der er en formel:
f = 1 / ( 2* pi * R * C )
Ved at sætte 20 k og 1 µF ind, fås en afskæringsfrekvens på 7,9 Hz. Sættes 100 nF ind, fås 79 Hz.
Men det med OFC i databladene kan jeg ikke udtale mig om, da jeg ikke ved så meget om det, men hvis der kunne komme et link til et sæt datablade, er det måske muligt at fås lidt bedre respons.
Der var forresten en artikelserie i Electronics World om kondensatorer og deres egenskaber, bl.a. forvrængning:
http://www.softcopy.co.uk/mag/default.asp?dir=ew - vælg components - capacitor sound
MVH, Bo
micma18
HM Elektronik
Sendt: 29 December 2004 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
ok, så det er bare et 1ordens filter... men det vil sige at skæringsfrekvensen vil være ekstrem lav når man bruger en af de Elna kondensatorer, da deres værdier er meget høje.
Silmic http://www.schuro.de/Daten/Elna/ROS.pdf
Cerafine http://www.schuro.de/Daten/Elna/ROA.pdf
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 29 December 2004 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Micma18: Skæringfrekvensen vil være den samme ved XXuF uanset mærke på kondensatoren.
At visse kondensatorer skulle være specielt gode til audio, skyldes sikkert at de er ekstra lineære i hele audioområdet. ( samme ESR-værdi i hele audiobåndet og minimal lækstrøm).
Nogen producenter af kondensatorer bruger også fine materialer, såsom ekstra rent kobber og gode di-elektrikum, og så mener de at de er bedre egnet til audio.
Læg også mærke til at hvis man helt skal undgå fasedrejning, skal man vælge afskæringfrekvens på 10 x væk end det hørbare grænse. Altså skal man helst have en ret frekvensgang fra 2 Hz til 200kHz
micma18
HM Elektronik
Sendt: 29 December 2004 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
NriK skrev:
Micma18: Skæringfrekvensen vil være den samme ved XXuF uanset mærke på kondensatoren.  I know!
Kan bare ikke lige se hvorfor de kondensatorer har så store værdier?
boholm
Sendt: 29 December 2004 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Fordi "man" ikke altid kender de impedanser, der ligger omkring kondensatoren. Ser du lidt rundt på indgangsimpedanser på hifi-apparater vil du se, at der er - eller kan være - stor variation. For så at være på den sikre side sætter man en ekstra stor værdi ind, så man selv i ekstreme tilfælde kan garantere en ret frekvensgang ned til 20 Hz.
MVH, Bo
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 18 December 2005 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Se det var/er jo spændende har mange apperater ikke 47k ohm som impedans.Bør kondensatoren så ikke skære ved 0,5-1 Hz for at være så optimal som muligt
Hilsen JRGW
JRGW
Sendt: 18 December 2005 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Så er det jo nærliggende at måle indgangsimpedansen på eks. den forforstærker/forstærker man bruger og så optimere kondensatorne i de tilsluttede apperater.
Jeg har målt 27,92K ohm på cd indgangen på min forforstærker eksempelvis.
Hilsen JRGW
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 18 December 2005 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
En forforstærker vil normalt være spec'et til 47k eller deromkring på indgangssiden men overføringskondensatorer sidder i udgangen på mange
apparater som ikke har symmetrisk spændingsforsyning. Indgangseks. kan på en effektforstærker godt være 5-10k og da en del forforstærkere
har en modstand på udgangen for at eliminere pop-lyde ved tænd/sluk kan den resulterende impedans godt blive (et stykke) under 5k. Helt galt
går det hvis du kigger på eks. rørforstærkere til hovedtelefoner som har enkelt spændingsforsyning og skal drive impedanser på typisk 30-300
ohm. Prøv at putte 2 Hz og 30 ohm ind i formlen og se hvor stor kondensatoren så skal være
/U.
DIY-blog
boholm
Sendt: 19 December 2005 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
. . . Og så er det god ide at vælge en frekvens, der ligger 10 gange højere/lavere end den frekvens, du ønsker at skære ved. På den måde sikres du ret frekvensgang og ret fase ved skærefrekvensen.
Og måske har både CD-spillen og forforstærkeren en kondensator i udgangen hhv. indgangen . . . ?
MVH, Bo
JRGW
Sendt: 19 December 2005 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Ja her ligger der også noget jeg har tænkt på, hvorfor have  kondensatoer begge steder.Producenterne er vel nød til at gadere sig 100% og som en sagde at få DC ind på potentiometeret kan godt skade den.Man kunne også prøve at måle på cd'en om der kommer DC fra udgangen hvis ikke så fjerne de kondensatoer ud fra devisen de bedst lydende kondensatorer er ingen...
Og såfremt der er kondensator i indgangen på næste led.
Hilsen JRGW
boholm
Sendt: 19 December 2005 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Det er som regel også en god idé at have diagrammer over de maskiner, man vil rode i. Det er så let at overse noget.
MVH, Bo
