Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 19:12
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: HJælp til Akai M8 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Zakken
Bruger siden: 09 Juni 2005
Sendt: 27 Oktober 2010 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Kan man seriekoble 2 stk. 117 volt trafoer på den måde jeg har vist på billedet og dermed køre dem på 230volt?
Til top Vis Zakken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zakken
j_mil
Bruger siden: 08 Marts 2009
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Det vil jeg umiddelbart sige nej til, dette ville kræve at strømforbruget på de 2 trafoer er 100% identisk hvilket ganske givet ikke er tilfældet.
mvh Jm
Til top Vis j_mil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af j_mil
jesper olsen
Bruger siden: 09 Oktober 2004
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Kan du ikke bare bruge en 110-230 volts autotrafo?
Jesper
Til top Vis jesper olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper olsen
Zakken
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Hej, og tak for jeres svar.
Det med strømforbruget giver absolut mening, så den idé er droppet.
Jesper.... Det kan jeg garanteret godt, jeg linkede til en model "ovre på den anden side" men den blev dømt ude.
Jeg har stadig den der sad originalt i spolebåndoptageren, men jeg har lidt bøvl med at finde ud af at tilslutte den. Kan jeg ikke det, kaster jeg håndklædet i ringen og stillet begge forstærkere op til alle de andre fejlslagne projekter.
jesper olsen
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Hvis problemet er at dine røramps kun kan køre 110 volt kan du sagtens bruge en autotrafo. Det har jeg gjort i årevis
Jesper
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Er det ikke nemmere at kalde den en "step-down" trafo?
Edit: Jeg ved godt, at det udemærket kan og måske endda bør kaldes en "autotrafo" - jeg forbinder bare mere formålet med "step-down" -trafo med den øvelse som vi står i her.
Jeg foreslår i hvert fald en god Step down/auto - trafo på 3A - det kan kun blive en succes til disse herlige røramps. Jo mere jeg kigger på dem, jo federe bliver de!
Vh
Freddy
fredmarantz
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Men hov...de to trafoer, som sidder i maskinen på nuværende tidspunkt er vel bergnet til denne konvertering - ikke? Jeg går da ud fra, at maskinen har kørt "på danske plader" og på dansk strøm på et tidspunkt?
De to trafoer indvendig er vel beregnet til at køre på dansk strøm? - eller er der noget, som jeg ikke har fået med i timen? Så det handler vel om at få disse trafoer ud af maskinen og og koblet rigtigt til lysnettet og de to røramps, som ikke kan køre på 230V.  Så stepdown-trafoen er reelt til stede og de indbyggede trafoer's strømformåen er jo matchet til amps'ene. Det skal "bare" forkables rigtigt og evt. sættes i en fed matchende trækasse til de to forstærkere.
Vh
Freddy
ning
Bruger siden: 04 Maj 2006
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Hey Freddy
Kan du ikke tømme din indbakke......................
mvh Henning
mvh Ning
fredmarantz
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
postkasse ordnet!
Vh
Freddy
Zakken
Sendt: 01 November 2010 kl. 06:38 | IP-adresse registreret
Vh
Freddy
Hej Freddy.
De to trafoer i forstærkerne er til 110volt.
Der sidder så en ekstra trafo i maskinen, beregnet til at konvertere 230 til 110volt som leverer 110 volt til de 2 trafoer(det er den jeg har afbilledet.)
Kan jeg blot få den wired rigtigt, så er jeg kørende.
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 01 November 2010 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
Zakken: Kan du så ikke tage nogle flere billeder og smide op?
Så kan det være vi kan hjælpe lidt.
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Zakken
Sendt: 01 November 2010 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Præsten
Gerne. Men hvilke billeder kunne du tænke dig?
De øverste er trafoerne i forstærkerne, de nederste billeder er stepdown trafoen der sad i spolebåndoptageren.
Mvh Lars
Præsten
Sendt: 01 November 2010 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Et par billeder af primærsiden på den der P90IC kan måske hjælpe. Jeg går ud fra at det billede du har vist er outputtet af
trafoen.
Det sorte stik der er monteret på siden, er det 230V tilslutning fra lysnettet?
Hvor kommer forsyningen ind i forstærkerne? Er det den sorte ledning?
Lidt overblik vil måske også hjælpe
Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Zakken
Sendt: 01 November 2010 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Tak for alle jeres svar.
Jeg vælger at skrinlægge projektet.
Mvh Lars
