Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2025 | 19:02
Emne Emne: Problem med bas (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mbm1
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 06 Januar 2019 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Er i tvivl om mine højtalere er dårlige til at håndtere dybe toner. Det er
dog ikke alt, men nogle musiknumre er totalt umulige at lytte til.
Bla. Trentemøllers into the trees her blafre bassen. Er dog i tvivl om
nummeret er lavet sådan. Men der er også andre numre der lyder
samme blafrende bas.
Kunne I teste nummeret og høre hvordan vjetes bas lyder på det
nummer.
Det vil være en stor hjælp
Til top Vis mbm1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbm1
henrik141
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008
Sendt: 06 Januar 2019 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Ja det ville måske hjælpe lidt hvis du fortalte hvilke højttalere det drejer
sig om. Samt hvilken forstærker du bruger? Det behøver ikke være
højttaleren der er problemet, det kan også være din forstærker der ikke
magter dine højttalere så dine basser kommer til at blafre.
Til top Vis henrik141's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrik141
mbm1
Sendt: 06 Januar 2019 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Bluesound powernode2
Triangle trio jubilee
Men kunne i prøve at høre nummeret på jeres anlæg.
Rart at vide om det evt. Er nummeret der er produceret sådan.
BCBC
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
Din Bluesound powernode2 er opgivet til 60 watt i 8 ohm. Den er ikke opgivet i 4 ohm, og det betyder jo nok at den ikke kan
håndtere lav-impedans højtalere. Dine højtaler går ned i 4,4 ohm.
Derfor et dårligt match du har lavet der, og problemerne viser sig når der er massere af energi i de lave frekvenser.
Har lyttet nummeret (ikke min kop the) men ingen problemer her.
Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
mbm1
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
har prøvet med andre forstærkere også samme problem. Højtaleren er mærket med 8 ohm bagpå. Problemet med blafren basport opstår allerede ved moderat volume. Dvs hverken forstærker eller højtaler er voldsomt belastet.
Har dine højtalere basport?
BCBC
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Ja, bag på og ingen problemer her. Der er også tale om meget større højtaler og effektforstærker i mit setup, så det taber ikke
pusten. Til den type musik har du for lille membran-areal og for lidt effekt, hvis du skal spille højt.
Din højtalere er muligvis mærket 8 ohm men det ændre ikke på at den kommer ned i 4,4 ohm i bestemte områder af
frekvensområdet. Derfor skal din forstærker kunne håndtere 4 ohm. Goggle din højttaler.
mbm1
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Jeg forstår sagtens hvad du mener. Min forventning er slet ikke at kunne banke derudaf. Jeg har netop solgt mine gamle Cerwin Vega AL1000 fordi jeg ikke gad dette mere. Nu har jeg downsizet, men derfor vil jeg stadig gerne kunne høre musik med lave bastoner. Har prøvet med andre forstærkere som kan klare 4 ohm og med masser af effekt. Det ændrer ikke på højtaleren.
Jeg har andre mindre højtalere som sagtens kan spille det nummer også højt, men de har ikke problemet fordi de slet ikke går så dybt. Derfor undrer det mig at højtaleren er konstrueret til at gå så dybt når den slet ikke kan håndtere det. Så bør man vel have skåret den fra højere oppe i frekvensen. det lyder jo seriøst af l**t som om højtaleren er defekt.
mbm1
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Har for testen skyld spillet med dem ude på terrassen for at udlukke akustikken :) også prøvet med andre forstærkere. Og ja problemet løses ved at putte en sok i porten, men så forsvinfer alt bas og synes heller ikke det ser fantastisk fedt ud at have en sok i højtaleren. Basporten sidder jo på fronten.
Det kan undrer mig hvorfor højtaleren overhovedet er konstrueret sådan. Man har vel testet den i alle frekvensområder.
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Hvis næsten al bas forsvinder med en sok, så tror jeg desværre bas
refleks princippet er blevet misbrugt på dine højttalere. Dette er ikke
unormalt, men stadig træls når resultatet er blafrende lyd
kevin123
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Trentemøllers musik er meget svær at gengive for højtaler , på div. hi-fi messer er hans musik ikke tilladt at spiller , fordi det vil udstille deres højtaler som værende komplet værdiløse.
90% af alle højtaler kan ikke gengive hans musik korrekt.
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt, men en lille højttaler skal blot ikke sige noget. Bassen
vil blafre, men porten bør ikke støje. Jeg har selv prøvet trentemøller
på små højttalere af egen avl og også på en Bette billig Behringer
med 5 tommer bas. Bassen bevæger sig vildt, men der er ingen
mislyde
mbm1
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Er også min opfattelse. Netop sådan vil jo være en korrekt justeret højtaler opføre sig. At noget musik er forbudt er jo absurd
kevin123
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Men det er nu sådan at på mange hi-fi messer må man ikke spille egen musik , dem der udstiller har deres egene playliste , som netop er skræddersyet til deres højtaler -system og de ser helst ikke at man spiller medbragt musik.
Det får det bedste frem i deres højtaler , med deres egen playliste , sådan er det bare.
mbm1
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Lyttede til samme nummer på en lille Dali i Hifiklubben.
Den havde ingen problemer overhovedet.
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Dine Højttalere er uheldigt afstemt, hvad refleks princippet angår. Du bliver nok mere tilfreds med en and højttaler. Så ved ikke, om du er med på at købe nogle andre.
mbm1
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Jo nu er de sat til salg. Så når/hvis der bliver solgt køber jeg nogle andre
Lobo
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Jeg hørte nogle kompakthøjttalere på messen i København, som overraskede positivt. Der blev dog ikke spillet Trentemøller og heller ikke øresønderrivende højt, men de lød sgu meget godt. De har en passiv membran istedet for en basport så du slipper for portstøj og mellemtonelækage. Op på en passende stander så burde du være godt på vej....
mbm1
Sendt: 07 Januar 2019 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Det var også dem butikken anbefalede mig, men hoppede lige skridtet højere op og tog de meget roste trio genese De lyder også generelt rigtig rigtig godt .. men ved noget musik går det bare galt.
