Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 04:20
Emne Emne: Ladelytter til forstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ole K. Andersen
Bruger siden: 26 Februar 2013
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg står overfor at skal skifte elektrolytkondensatorerne i mine effektforstærkere.
I den forbindelse har jeg hørt at man skal aflade dem så man ikke får stød når man lodder -hvordan gør jeg det ?
Mvh Ole
Til top Vis Ole K. Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole K. Andersen
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
hvis forstærkeren har vare slukket lidt tid, skulle de da gerne være afladt. i mange forstærker er der en lille modstand over lytterne som aflader dem, når forstærkeren slukkes...
men hvis du ikke ved så meget om det, kan det være du kan finde en her på hifi4alle som vil skifte dem for dig, imod en lille betaling..
hvilken forstærker drejer det sig om?
Ole K. Andersen
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Det er de nye jeg har købt der er power på, av av og tre gange av
lille_smed
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
billeder og mærke.. hvis du har en modstand 25 ohm modstand eller større sæt den på de to ben.. så aflader de
Ole K. Andersen
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Sådan der, kunne ikke huske hvor stor ca. modstand man bruger.
Tak for hjælpen.....
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Den skal så lige korrigeres.
Nu ved jeg ikke hvilken forstærker, der er tale om, men hvis vi snakker 63 eller 80 volts lytter, og du smider 25 ohm på, gi´r det et gevaldigt knald. Den shockafladning er der intet, der har godt af. Brug i stedet 1Kohm/1000 ohm, og vent så 3-4-5 minutter, inden du fjerner modstanden igen. Det gi´r ikke gnister eller knald og er en blidere afladning.
BøjeK
Bruger siden: 08 Januar 2017
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Jeg skulle lige til at skrive at den 25 ohm modstand måske var lige lille nok.
Der bliver afsat temmelig meget varme på et splitsekund i den stakkels modstand som så heller ikke er meget værd bagefter.
Jeg ville gøre præcis som boydk skriver med mindre du skal ha tændt op i brændeovnen
Til top Vis BøjeK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BøjeK
CubeLTD
Bruger siden: 30 Juli 2015
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Den skal så lige korrigeres.Nu ved jeg ikke hvilken forstærker, der er tale om, men hvis vi snakker 63 eller 80 volts lytter, og
Om så der står 100 volt på dem, så vil en 25 ohms modstand kun give 4 Ampere, og i meget kort tid. Det skulle kondensatoren helst ikke tage
skade af. I så fald vil den nok alligevel ikke kunne holde til at sidde i forstærkeren.
Den reelle spænding er nok også noget lavere, hvis der er tale om egen-opladning.
Til top Vis CubeLTD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CubeLTD
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Et hjerte kan stoppes med mindre end 1 ampere "i meget kort tid"... så jeg synes Boydk's idé er rigtig, rigtig god
Ole K. Andersen
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Hej alle, jeg takker for de gode råd
Der er tale om nogle Rubycon 63v 10000uf (105 grader c). De er helt nye så mon ikke det er egen-opladning, men det var nok til at jeg fik et
ordentligt rap over fingrene.
Købt på Ebay 20stk for kr 325,00 inc forsendelse
CubeLTD
Sendt: 14 Januar 2017 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke lige hvad et hjerte har med en elektrolyt at gøre. Hjerter har det ikke godt med strøm, det har elektrolytter til gengæld.
Kigger man på den reelle ladestrøm på en elektrolyt i en forstærker, er det slet ikke atypisk med værdier langt over 25 Ampere (idet elektrolytterne
kun oplades i korte peak omkring sinuskurvens top.
Det kan den gøre 50/100 gange i sekundet i årevis uden problemer. Så en enkelt afladning med et par ampere har ingen betydning.
lille_smed
Sendt: 15 Januar 2017 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
hej drenge.. er det ikke total lige meget om det er 63, 80 eller 100v. hvis det kun er små 4700 uf det drejer sig om.?? da jeg byggede mine effekt forstærker. brugte jeg en 100 ohm til at aflade 30 stk 6800 uf 63v med.
Jmlyd
Bruger siden: 27 Januar 2016
Sendt: 16 Januar 2017 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Der er mange måder at aflade lytter på.
Jeg bruger en 220V glødepære på 40 w (jo større watt= hurtigere afladning) . Sat i en fatning (fås billigt i ikea med ledning), med ledning der har bananstik. Så kan du sætte stikkene i måle prober, krokodillenæb etc etc, en nem og enkel måde! De bananstik jeg bruger, har sidehul hvor man kan sætte multimeterprober for at følge afladningen. Fyi. under ½ volt betyder intet.
I øvrigt er ikke alle forstærkeres strømforsynings ladelytter forsynet med en bleed/opstarts modstand.
Til top Vis Jmlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jmlyd
Ole K. Andersen
Sendt: 16 Januar 2017 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
exrumpyt
Bruger siden: 10 Januar 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 18 Januar 2017 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Et godt gammelt trick: en 230v 15w glødepære på-loddet et par ledninger. Holdes over lytter. Lampen lyser op, fader ud og efter et par
sekunder er lyttebasserene tomme.
Når jeg skriver 230v-15w er det fordi at det er efterhånden den eneste glødepære der er til at købe legalt. Lampe til ovn.
Ellers var det en 60w der flittigt blev brugt på de rigtige værksteder ude i virkeligheden, for 30 år siden.....
EXRUMPYT.
Til top Vis exrumpyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exrumpyt
