Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2025 | 03:43
Emne Emne: Subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
phy1970
Bruger siden: 19 Februar 2010
Sendt: 15 November 2016 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Nu har jeg, langt om længe, besluttet mig for at bygge et sæt subwoofere med lukkede kamre.
Enhederne er 12 tommere SLS fra Peerless. Kabinetterne blive høje og så slanke som det nu kan lade sig gøre. Noget i retning af 38cm brede og 120 cm høje.
Mit spørgsmål er nu, om ikke enheden bør placeres højt i kabinettet i stedet for helt nede mod gulvet?
Jeg talte en gang med en tonemester, der sagde, at lyd havde det at "falde". Så min logik er altså, at placere enheden højt, dels for at undgå "støjrefleksioner" fra gulvet, dels for at give lyden mulighed for at "falde" (lidt) hen mod lytterpositionen.
Hvad siger de kloge?
PHY1970
Til top Vis phy1970's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phy1970
mollecon
Sendt: 17 November 2016 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Nej! Placér enhederne så tæt på gulvet så muligt. De ting, som tonemesteren omtalte, er reelle nok, men irrelevante for subwoofere, der kun gengiver dyb bas i et rum af begrænset størrelse. Lyds opførsel afhænger af mange ting, ikke mindst af rummets dimensioner og størrelse, og den udstrålede frekvens/bølgelængde. En placering tæt på gulvet kobler enhederne bedre til rummet.
Enthusiast
Bruger siden: 08 Juni 2010
Sendt: 19 November 2016 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Umiddelbart lyder det som et farligt valg med det høje kabinet til subwoofer brug.
Med en maksimal kabinetdimension på 120 cm vil enheden (bl.a.) anslå en markant kabinetresonans omkring 142 Hz (Hvis dit kabinet har konstant tværsnit fra top til bund). Det vil forårsage en udslukning af enhedens respons ved og omkring denne frekvens.
Udslukningen vil påvirke enhedens respons ned til og lidt under 100 Hz afhængig af, hvor højt/lavt du placerer enheden, samt evt. brug af dæmpemateriale.
I nedenfor viste simulering for en Scanspeak 25W/8565-01 i et ca. 60 liter lukket kabinet (120 cm langt). Enhedens center er placeret 14 cm nede (indvendigt mål). Det svarer altså til en placering i toppen (eller bunden) Kabinettet er udæmpet.
Det bedste du kan gøre (for at eliminere resonansens indvirkning), er at placere enheden midt i kabinettet, hvorved du helt udligner udslukningen ved 142. Du får således første udslukning helt oppe ved 284 Hz, hvilket burde være ok til subwoofer brug.
Samme enhed i samme kabinet, men nu placeret midt i kabinettet.
Din enhed er en anden, men resonanserne vil være placeret samme sted (bestemt af kabinetlængden).
Selvfølgelig spiller rum-akustikken også ind i overvejelserne. Her betyder enhedens placering også noget, som mollecon antyder. Men så kan du jo bare lægge kabinetterne ned
Til top Vis Enthusiast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Enthusiast
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 19 November 2016 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
lige den enhed du har valgt, er ikke perfekt til det formål du ønsker, med mindre du ikke ønsker den helt dybe bas, for den komme ikke til at sige meget under 33 hz men mindre du vil hjælpe den aktivt, men det komme det til at gå ud over dit lydtryk.
men hensyn til placeringen af enheden, kan jeg godt følge dig med at løfte den væk fra gulvet, det har jeg selv gjort i mine højtaler, som dipol højtaler,  her er der helt andre regler som spiller ind.
men hvis du vil dele den ved 60 eller 70hz,burde du være lange nok væk fra de 142hz som Enthusiast er inde på.
når du er i gang med at bygge selv,så syntes jeg ikke du skal købe en billig  forstærker til en sub.Efter min mening vil du få mere glæde af, at finde en effektforstærker og den et digitalt delefilter( dsp)
