Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 04:25
Emne Emne: Renovering af Luxman M-05 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jmlyd
Bruger siden: 27 Januar 2016
Sendt: 04 Januar 2017 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Til top Vis Jmlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jmlyd
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 04 Januar 2017 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Savle, savle - det ser sku rigtigt godt ud Jeg har aldrig selv hørt denne amp - men, den ligner sku ærligt talt noget - som både spiller
fedt og sparker røv
Li mht til relæerne, så ville jeg nok overveje, at skifte dem, selv om det er lidt bøvlet - de kan sagtens være blevet ret trætte i betrækket.
Men, det bliver spænde, at høre om, hvordan den er kommet til at lyde
Jmlyd
Sendt: 05 Januar 2017 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Weezer i princippet så har du ret, vedr. relæer.
Men det er kun 2 relæer som sidder og styrer blæserne, dvs tænde og slukke dem når forstærkeren tændes og slukkes. Hastigheden styres elektronisk vha 2 transistorer som er påmonteret hver køleprofil (brugt som dioder). De bruges ligeledes til at styre bias strømmen udfra de termiske forhold, så forstærkeren ikke løber termisk amok.. Der bliver afsat 540w hele tiden i køleelementer, hvilket er en hel del. Det er også derfor at de er svinetunge, så totalvægten på forstærkeren er 40kg..
Under drift bliver køleprofilerne holdt omkring 65-70grader. Tranfoerne som leverer strømmen til "showet", bliver ligeledes rimelig lune omkring 40gr. Det termiske flow i kabinettet virker godt gennemtænkt, da alt plads er brugt til sidste cm3.
Men ja, glæder mig også til at høre den, men har endnu ikke fundet nogen højtalere som jeg vil sætte til den/m. Har et sæt B&W 685 og asw 10 sub der drives af en holfi audis, men det er langt fra det her nivea..
Kigger lidt efter et sæt kef LS50, waf effekten giver nogen udfordringer. Da jeg sagde at mindst 1 af disse 2 "skumler", samt C02 forforstærker, dac og en rega 3 pladespiller ville komme op i stuen, blev hun rystet Så nævnte jeg slet ikke muligheden for et sæt martin logans (hver på størrelse med en dør)
Men ja, er åben for godt input om hvilke højtalere der kunne være interessante at spænde for 1 af forstærkerne.
dichael
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 05 Januar 2017 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Martin Logan har jo den enestående fordel, at de er smukke.
Det kan selv en kone se.
Mvh. Michael B.
Pihl
Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 05 Januar 2017 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Enig, ML CLS, det gad jeg godt ligge øre til Det skal vel næsten være en højttaler klassiker? Celestion SL700/600?
Hilsen Pihl
Til top Vis Pihl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pihl
Jmlyd
Sendt: 05 Januar 2017 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Så er første forstærker næsten færdig. Har lige rengjort endepladen med de 2 blæsekølere. De er i fin stand og er praktisk talt støjløse ved laveste rpm. På bagpladen sidder der desuden 2 relæer og 2 elektrolyt kondensatorer som nok burde skiftes, men kablerne omkring er så stive samt at der skal loddes ret meget fra hinanden for at få adgang - så det er ikke en god ide. Har købt relæerne og kondensatorerne, så mangler ikke delene. Da de måler fint og alt er fuldt operationelt undlader jeg at gøre mere ved det.
Billedet med komponenterne liggende oven på forstærkeren, er selvfølgelig de udskiftede dele som er en hel del! Hoved Strømforsyningslytterne virker til at være i fin stand, så de bliver ikke skiftet (koster 2kkr for 4!) Forstærkeren har sået tændt hele dagen, for at justere rails,bias og dc offset. Den er så perfekt som den kan blive pt. Har dog ikke lyttet på den endnu, men brugt funktionsgenerator, 8ohms 200w modstande og oscilloskop til test/kalibrering. Mangler derudover en del skruer, finder det utroligt at begge steder jeg har købt forstærkerne, ikke har magtet at holde styr på sagerne.
Billederne af nr 2 Lux M05, som står og venter, har en mararantz pm84 mk2 På toppen. Der står små 65kg forstærkere...De er ikke specielt nemme at tumle med, når der skal vendes og drejes under rep. (Marantz'en er dog ikke defekt!). Denne anden M05, skal have skiftet det meste. Dvs alle lytter, incl hoved lytter (4*33000mF), relæer og trimmere. Dertil kommer Nos toshiba udgangstransistorer, samt diverse rail drivere, dioder og led.
Forstærkeren var oprindeligt til reparation hos JJ teknik i Farum pga. en defekt kanal. De skiftede udgangs transistorer til isc fabrikat etc., så den har forskellige udgangs transistorer i h og v kanal hvilket ikke er optimalt. Ved slut test, efter rep, sprang den anden kanal i havet med et højt knald og en røgsky.. Den daværende ejer ønskede ikke at betale for den videre reparation, og der kom jeg ind i billede. Købte den som defekt samt betalte regningen hos JJ teknik. De ville bare have den ud af huset, så der skulle kun betales for delene de havde monteret. Der var brugt en hel del tid på den (var der i 1 års tid!).
Bliver spændende at finde fejlene, er ret så overbevist om at de fleste lytter er kogt til døde ! Før jeg satte den til side, nåede jeg at rense hele bagenden for et tykt lag skidt og anselige mængder støv, så det virker til at den har været i drift en hel del flere timer end den jeg lige har renoveret/repareret.
Jmlyd
Sendt: 05 Januar 2017 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Så fik jeg skiftet de sidste 2 lytter og relæer.. Så nu er det slut med denne, får lige lov til at varme kælderen op, før den anden ryger på bordet :). Lige et par afslutning pics. Skyder et par stykker mere når den står færdigsamlet og varmer op.
Jmlyd
Sendt: 05 Januar 2017 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Så kom jeg så langt. Har for skægs skyld sat alle komponenter, der er skiftet, ved siden af. De store stømforsynings lytter er ikke skiftet, da de er køpt til nr2 forstærker.
Alle transistorer der er skiftet, skyldes enten uheld med måleprobe, eller fejl markerede/placerede stik. Har heldigvis kunne reparerer alt og været forudseende nok og have indkøbt transistorer før det er gået galt. De 4 fra drivertrinnets powerrails, er skiftet for nogen kraftigere og hurtigere typer. Det har godt nok været et kompliceret første projekt, men har lært en del af det..
Sidste billede er af relæer i forstærkeren. Alle er skiftet, ikke fordi de var defekte, men for at renovere de mest udsatte konponenter Her lidt slut billeder
<< Forrige Side af 2
