Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 18:08
Emne Emne: kabinetstørrelse til ukendte enheder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
hvordan bestemmer man kabinet størrelse til højtalere når man ikke kender enhedernes data
specielt gælder midt spørgsmål
BAS enheder
Mellemtone emheder
Fuldtoneenheder
Hvor eneste kendte faktor er størrelsen og i nogle tilfælde Ohm
Jeg har prøvet WinISD beta men det kræver man kende alle data til en model eller at denne er i registreringsbasen
Vi taler ikke High End enheder men gode ODS and ENDS fra skrællede højtalere der aller er + 15 år men som kunne gøre fyldest i nye kabinetter rundt om i huset i typisk rum under 25 kvm. Der er ikke behov for vanvittigt meget dybbas men bare gode rar lyd til baggrunds - arbejds musik
Er der en tommelfingerregel ? Kan man fx tage en 12 tommer bas der har siddet i 90 litters kabinet og komme den i et 10 liters kabinet ?
Input tages imod med kyshånd
mollecon
Sendt: 07 Januar 2006 kl. 04:04 | IP-adresse registreret
Det kan ikke undgå at blive en gætteleg, når man ikke kender data. Jeg ville ikke prøve at stoppe en 12" i et 10 liters kabinet (kan det overhovedet lade sig gøre?) - den skal have mindst 40 liter (netto), mener jeg. Mellemtoner kan i reglen klare sig med meget små bokse, <2 liter. Fuldtoner er mere komplekst, de skal som regel have hjælp i bassen i form af et reflekskabinet - men at beregne DET uden data er umuligt.
Tror det bedste du kan gøre, er at holde dig så tæt på de originale bokse (mht. volumen, i det mindste) som muligt.
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 07 Januar 2006 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Ellers må man jo måle sig til værdierne.
Mener High Fidelity en gang i 70'erne havde en artikelserie omkring noget subwooferkonstruktion, hvor de også beskæftigede sig med udmåling af enhederne.
Men ellers findes der garanteret rigtig meget stof på nettet om dette.
God jagt!
Kim
banz
Sendt: 07 Januar 2006 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
hvike højtalere kommer disse enheder fra?
r-l-b
Sendt: 08 Januar 2006 kl. 03:37 | IP-adresse registreret
alt mellem himmel og jord som fx. JBL, Cervin Wega, B&O, ITT,Pioneer, Gamma, Coral, Peerless, - ikke alle kan identificieres længere og derud over er der en række enheder jeg ikke aner hvor kommer fra - de har sidder i anonyme kabinetter fx hjemmebyg. Jeg har haft en dårlig vane at finde højtalere alle mulige og umulige steder og tage dem med hjem  har de oprindelige kabinetter set forfærdelige ud eller har der manglet en bas i den ene højtalre har jeg kun tage enhederne og nogler gange ogse delefilterne med.
Som sagt er det ikke mirakler jeg forventer - havde håbet der var en tommelfingerregel udfra diameter og type så man kunne lave nogle hæderlige højtalere til køkken, bryggers m.m.
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 08 Januar 2006 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Beklager, men der er ingen vej udenom at måle enhedens data
Her er et link til hvordan: http://sound.westhost.com/tsp.htm
En nem måde: www.epanorama.net/documents/audio/speaker_parameters.html
En gratis måde: http://www.audiogrid.com/audio/  find: DPC - Driver Parameter Calculator - and it utilizes the simple Thiele-Small loudspeaker parameter model to calculate unknown parameters from a minimum of known parameters. Besides the simple Thiele-Small parameters, it can also assist you (the DIY speaker builder) in measuring loudspeaker parameters, and you can pick between the normal two methods (added mass or closed box). With the closed box method it uses a slightly improved Thiele-Small model where leakage losses are included, so you should get some really nice and reliable data. In DPC everything is documented, formulas, theory, everything. A newbie in loudspeakers could learn a lot from the documentation. DPC supports any kind of units you would like to apply - and files for UK and SI units are included.
Håber det hjalp lidt?
Hilsen Thomas
Og her er hvad dataene betyder: http://editweb.iglou.com/eminence/eminence/pages/params02/pa rams.htm
Hilsen Thomas
Meier
Sendt: 08 Januar 2006 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Ja det kan man da godt, men du ændrer fuldstændig på lyden. Den går nu ikke så langt ned i bassen og den har fået en anden Q-værdi. Det betyder selvsagt meget for den lyd
Prøv evt. at tage en vilkårlig 12" som du kender Thiele/small dataene på og simuler den i et egnet program - nu kan du lege med volumen og se hvad der sker ved forskellige størrelser.
prøv her: http://195.140.133.34:8080/scp-dst.htm'
Hilsen Thomas
Hilsen Thomas
musicus
Sendt: 08 Januar 2006 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Jeg gad godt se hvordan man maser en 12" ind i 10 liter
Audioscans gamle GAMMA monitor var nu ikke specielt stor og spillede egentlig fremragende.....burde vel også passe JBL o.lign
Gad vide om du har nogle "perler" imellem alle de enheder
musicus
Sendt: 08 Januar 2006 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Måske du kunne vise os nogen billeder af dit "guld"
prebbj
Bruger siden: 05 April 2004
Sendt: 08 Januar 2006 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Denne hjemmeside kunne måske være lidt til hjælp:
Til top Vis prebbj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af prebbj
mollecon
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Såfremt du ikke kender data på basenheder, er det sikreste en lukket boks. Men man kan risikere en for svag bas, hvis enheden er lavet til refleksbrug.
r-l-b
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Tak for alle de gode svar - jeg går på opdagelse :-)
