Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 18:15
Emne Emne: Lodning af SMD-komponenter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Per.G
Bruger siden: 28 November 2005
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Er der nogen der gider delagtiggøre mig i kunsten med de s..... små SMD-komponenter.
Et par spørgsmål:
1.Lodder man med normal temperartur?
2. Bruger man normalt loddetin med flusmiddel?
3. Hvordan aflodder man en 8benet eller 16benet opamp uden at ødelægge printbanerne. Man kan jo ikke varme på begge sider af kredsen samtidig, eller?
Ja sådan i det hele hvordan gør man?
Til top Vis Per.G's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per.G
HeJu
Bruger siden: 23 August 2003
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Hej Per G,
Det er faktisk ikke så vanskeligt som du tror - jeg havde selv mange kvaler inden jeg gik i gang, men fandt lidt inspiration her: http://www.infidigm.net/articles/solder/
Min erfaring siger mig at tyndt loddetin + tynd loddespids er et must. Se i øvrigt på min hjemmeside for et par fif mere. http://juhlweb.dk/PrefiX.htm (Se under: A little helping hand for SMD work).
Som jeg kender svarende på dine spørgsmål så er de:
1) Ja
2) Ja - men tyndt
3) Nemmest med en dedikeret 'multibens aflodder' a la den her: http://www.elv.de/Shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00207 109290032848536&Referenz=585%2D06&Gruppe=LW%2DLT& ;Stufe=2
HeJu
Til top Vis HeJu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HeJu Besøg HeJu's Websted
Per.G
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
O.K tak for det. Jeg tror jeg fik hvad jeg skal bruge for at komme videre.
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 17 Januar 2006 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Renlighed
Kolbe og emne
Brug evt. lidt helt ultra fint sandpapir på emnet først (lærred)
En tredje hånd kan evt. være lidt gaffatape til at holde emnet på plads når du lodder.
1mm kolbe og <tråd.
tossi
Produktions tekniker, Lyngdorf Audio A/S
Bruger siden: 03 November 2003
Sendt: 17 Januar 2006 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Ja det gør man normalt, da det jo er normal loddetin man bruger.
Ja det gør man, man kan også bruge loddetin uden flux og selv påfører det inden, men det gør det bare mere besværligt
En nem måde(faktisk den måde jeg plejer at bruge på arbejde) er at klippe benene over, med en lille og skrap skævbider eller en speciel tang, eller få fat i en speciel spids der kan varme det hele op, men de er ret dyrer, benene er så lige til at fjerne med loddespidsen og noget suge tråd. Hvis det er modstande og den slags kan man gøre det ved at butte noget loddetin på ens loddespids og varme hurtigt på den ene ende og hurtigt skifte til den anden ende, så kan man skubbe den væk med lodde kolben.
Det vigtigeste er at du har en tynd loddetin helst 0,25mm i diameter, og helst en spids omkringe de 1mm, og når du har loddet den gamle komponent ud skal du huske at rense alt det gamle loddetin af og rense af i isopropylalkohol, for at fjerne gamle flux rester.
Til top Vis tossi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tossi
