Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 16:44
Emne Emne: udskift enhed i sub.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Visca Blaugrana
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Jeg har fået foræret en eltax model skrammel (Antomic A-8). som jeg godt ku tænke mig at skifte enheden ud, hvis dette da overhovedet, giver nogen mening, at gøre dette..
Der sidder en 40ohms enhed på ca 20cm i diameter (ved ikke hvilken størelse dét er)
ellers er det en 150W forstærker i.
Skal ikke være noget vildt (hvilket sikkert heller ikke er muligt)
men enheden må vel koste omkring 500.
MVH Visca Blaugrana
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Det synes jeg ikke ville give mening. Du vil få alt for lidt ud af at gøre det.
Enheden er en 8".
Det bedste du kan gøre er at sælge den og købe en ny. Hvis den ikke er god nok til dig.
En anden mulighed er at købe en 10"-12" enhed, og så bygge en kasse selv.
Så kan du genbruge forstærkeren, men forvent ikke noget vildt (dog bedre end med den 8")
homemade
Bruger siden: 29 August 2005
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Hej visca.
Det er nemt nok at sætte en ny enhed i et gammelt kabinet, problemet er bare at de ikke umiddelbart passer sammen akustisk, hvis kabinettet er for stort til den nye enhed kan du altid fylde sand i det (eventuelt i en pose)
Desuden skal basporten også tunes / skiftes ud så den passer med den nye enhed.
 Et eksempel kunne være peerless 830667 sls 8" swr den kan bruge et kabinet på omkring 20 liter, og koster ca 500.-  Med andre ord, hvis kabinettet er på mere end 20 liter kan det bruges.. spørgsmålet er så bare om kabinettet er særligt godt ?
Er du iøvrigt sikker på at enheden er på 40 ohm er det ikke nærmere 4 ?
Mv Homemade
Til top Vis homemade's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af homemade
Visca Blaugrana
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
hej og tak.
Og forbedringen vil være til at mærke, for lige nu ja så er det nærmest ligegyldigt om den er der eller ej.
umidelbart er kabinettet omkring eller lige godt 20 liter, er det forholdsvist nemt at tilpasse røret?
Om det er godt ja det ved jeg ikke, hvordan er det godt?? den er lydisoleret indvændig , men det er alle vel.
det er en kasse på ca 30x30x30
Som i nok kan høre på det er jeg noget dum til det her!
og jo 4Ohm, ved sgu ikke lige hvordan det andet skete, nok noget med at O både blev til et 0 og et O, jeg må sgu være træt.
homemade
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Hej igen,
prøv at slå et smut forbi www.frequence.dk
under højtaler kit finder du s8d subwooferen, den benytter enheden, der kan du se hvor stor de mener basporten skal være.
Et kabinet skal helst være så dødt som muligt, hvis højtaleren spiller og kabinettet er ved at vibrere fra hinanden er det ikke så godt, da der kommer resonas (uønsket lyde). Der er selvfølgelig også "kno-testen" hvor du banker på kabinettet, hvis det lyder som om du banker på en sten er den hjemme... men det er kun en tommelfingerregel.
Migo
Bruger siden: 25 Juli 2005
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
HEJ..
Så tjek den her enhed, den kan spille i 20 liter, og den bøllebanker andre 8" enheder..
http://www.jumon-audio.dk/w8-740e.htm
Mvh..
Til top Vis Migo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Migo
Visca Blaugrana
Sendt: 07 Januar 2006 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
kan forstærkeren trække denne enhed for må sige den ser spændende ud.
Ang de 84 db er det nok??
Ved godt jeg ikke kan stille de vilde krav!!
MVH Visca Blaugrana
Migo
Sendt: 07 Januar 2006 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Hej.
Forstærkeren kan godt trække den, har rodet en del med de Eltax forstærker-moduler, og de er helt ok, og ikke det mindste svage, de er ligeså godt dimensioneret som Hypex-modulerne var, inden de blev digitale, og det var vel ok nok..
Men du får måske et lille problem med plads i kabinettet, da Tangband enheden fylder en del ;-)) Men der kan du eksperimentere med en ekstra front-baffel evt..
Mvh. Migo
Visca Blaugrana
Sendt: 07 Januar 2006 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
tror jeg vil prøve en så..
hvad er en ekstra front-baffel??
hvilken størelse tube skal der være, ellers kan jumon-audio.dk sikkert svare på det.
Migo
Sendt: 08 Januar 2006 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
Det er en ekstra front plade, limet/skruet uden på den oprindelige..
Det originale rør i Eltax kabinettet passer ca..
Visca Blaugrana
Sendt: 08 Januar 2006 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
okay det lydder jo meget godt det hele..
ang den ekstra plade skal den bare oven på frontpladen? det gør vel ikke kabinettet større?, vel bare mere solidt, men det er måske også meningen?
Som du kan høre er jeg ikke meget inde i det..
so far 100 tak
mollecon
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Den ekstra plade gør, at enheden ikke rækker så dybt ind i boksen (hvis pladsen er et problem). Der skal naturligvis være den nødvendige udskæring til enheden. Pladen vil så osse bidrage ned lidt ekstra afstivning og vægt, ikke nogen dårlig ting.
Visca Blaugrana
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 01:02 | IP-adresse registreret
åhh.. så er jeg med. I mit tilfælde sidder enheden i bunden.. kan man stadig gøre det samme altså så sætte pladen i bunden??
Hvis jeg nu montere de spiks der sidder på den på den nye plade
mollecon
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 06:54 | IP-adresse registreret
For at bibeholde højden til gulvet? Ja.
Visca Blaugrana
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 08:27 | IP-adresse registreret
Kanon mange tak til alle...
forresten så ligger jeg lige nogle billeder ind af forstærkeren!! har nogle spørgsmål jeg er itvivl om
Der sidder et potmeter på den til en frekvens, men som jeg læser det, er det til den nedre grænse, og her er den laveste mulighed 50hz, kan dette være rigtigt, og hvis det er er det så ikke en for høj grænse..
MVH Visca
torkild
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Seriøst, det er spild af penge at skrue i den gamle eltax. Det giver alt alt for lidt udbytte.
Byg en hel ny sub fra grunden og sælg den gamle.
En sub med en 10" eller en 12" (gerne SLS serien fra peerless) og denne forstærker link
Visca Blaugrana
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
hmm.. Okay...
Hvad er den gennerelle mening hos andre??
Ny eller repererer????
Sidder og overvejer om man måske skulle smide lidt flere penge efter det og så gøre det ordenligt!! Hvad vil det koste ca.. hvis man laver det selv, Ved godt det er svært, men kabinettet behøver i ikke medberegne
Hvor meget bedre bliver det hvis man laver en ny??
torkild
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Lav en kopi af denne sub, men brug den forstærker jeg linkede til i mit forrige indlæg.
Der står mål og alt andet du skal bruge.
Bedre endnu er denne sub. Vær dog opmærksom på at denne er større, men den bruger også en 12"
Er du vild ? så lav en "dobbel" af denne sub altså med 2 stk. 10"
Du kan stadig bruge den forstærker jeg linker til.
Enheder og hvad du eller skal bruge kan købes hos http://www.frequence.dk/ og hos http://www.q-sound.dk
parallel kobling af to 10"-ere er også en idé der hermed er givet op til den kreative der ønsker lidt ekstra eller har en stue på 60 m2. Arealet på porten skal fordobles ved denne løsning og kabinet volumen ganger du med 2. Med den justerbare port kan du altid tune den som det passer dig bedst. Vores anbefaling af portlængde her er givet på den mest liniære gengivelse når højttaleren er placeret i et hjørne med ca. 25 cm til væggene. fra http://www.frequence.dk/
Visca Blaugrana
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
hehe den sidste ville helt sikkert gøre kærsten glad NOT, men hvad hun tvinger mig jo også til at fjerne den efter brug hvergang, så det kan jo være ligegyldigt hvor stor den er!!
Min stue i lejligheden er på ca 20m2, dur det så? skal flytte om et halvt år ca. så måske det går alligevel..
Kan den forstærker du linker til trække den store model du linker til?
Den skal fortrinsvis (læs 95%) bruges til film, det bliver ikke for voldsomt så??
torkild
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Min "stue i lejligheden er på ca 20m2, dur det så? skal flytte om et halvt år ca. så måske det går alligevel..
Jeg rettede lige lidt i mit indlæg tilføjede en ide mere.
Ja forstærkeren er kraftig nok ! den svarer til en hypes DS2.0 til 2295,00,- som frequence selv anbefalder til deres sub's.
(men der er mange penge at spare på den jamo)
Side af 3 Næste >>
