Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 18:15
Emne Emne: Softstart kredsløb (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fiddoo
Bruger siden: 17 Juni 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Søger et diagram til et softstart kredsløb til min effektforstærker. Har lidt problemer med sikringer og hfi relæ som slår fra. LC Audio har et, men vil helst bygge selv. Nogen som har et diagram ?
Mvh. Frank K.
Til top Vis Fiddoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiddoo
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Ja, princippet er jo simpelt. En kraftmodstand i serie med trafoen og når enten spændingen når et vist niveau eller efter en fastsat tid, nogle sekunder, kortsluttes modstanden med et relæ. Hvilken metode man vælger afhænger af så meget, men i praksis fungerer de begge fint hvis lavet optimalt til pågældende forstærker.
Få evt. lidt inspiration fra denne forstærker:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DA300/38371-DA30 0.pdf
(\_/)       Mvh Morten
peranders
Sjöström Audio
Bruger siden: 09 Februar 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 28 Oktober 2005 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Mjukstart har jag konstruerat, se min hemsida annars finns det flera andra alternativ.
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/sst01
http://www.hypex.nl/docs/softstart.pdf
http://sound.westhost.com/project39.htm
http://lcaudio.com/index.php?page=12  längst ner
/P-A Min hemsida.
Min nya audiolänksamling Lägg till länkar själv om du vill.
Til top Vis peranders's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af peranders Besøg peranders's Websted
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 28 Oktober 2005 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Takker for indlæggene
Mvh. Frank K.
ljm21
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 03 November 2005 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Hvis HFI-relæet falder ud har du problemer med fejlstrøm. Det kan en softstart ikke løse for dig. Hvis det "bare" er en sikring der smutter så er en softstart en god løsning.
Lars
Lars
Til top Vis ljm21's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ljm21
HeJu
Bruger siden: 23 August 2003
Sendt: 03 November 2005 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Hypex har også barslet med et softstart modul (Se link nedenfor). Her ser det dog ud som om der også bruges en triac - jeg kan ikke mindes at have set at andre bruger en sådan. Nogle clues hvordan den anvendes ?? (den er forhåbentlig inaktiv, når opstart er overstået - sådanne nogle fætre støjer vist ganske gevaldigt!)
Inrush current is limited by means of a triac switching at AC mains zero crossing via heavy-duty resistors prior to relay switching.
Se mere her: http://www.hypex.nl/softstart.htm
HeJu
Til top Vis HeJu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HeJu Besøg HeJu's Websted
Hurtig
Sendt: 03 November 2005 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
HUSK!!!! Når du laver en softstart, at du skal have en termosikring i serie med effektmodstanden. Denne skal have termisk kontakt til modstanden.
Hvis relæet der kobler trafoen direkte på nettet svigter, vil trafoen blive ved med at trække strøm fra effektmodstanden, der derved bliver MEGET varm!!! Du risikerer derfor at der går ild i skidtet...
peranders
Sjöström Audio
Lokalitet: Sverige
Sendt: 03 November 2005 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Det är ett bra råd men knappast nödvändigt i verkliga livet. Reläet bryter aldrig någon ström och sluter endast någon eller några ampere. Mitt 8 A relä har hållit sedan 1989 att switchas minst en gång om dagen sedan dess!
/P-A Min hemsida.
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 03 November 2005 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Per Anders: Det softstart du har på din side, er det et komplet byggesæt ? Altså færdigt print med tilhørende komponenter ?
Mvh. Frank K.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 03 November 2005 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
He, havde den fejl på en selvbyg ICE. ICE modulerne slog fra når man spillede højt, fordi at strømmen skulle igennem effektmodstanden, og dermed blev spændingen til dem begrænset. Ingen ild, dog.
Hurtig
Sendt: 03 November 2005 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Men stadig.... Man risikerer at relæet bliver defekt. Og når det gælder sikkerhed i forbindelse med 230 volt, skal man IKKE gå på kompromis.
Jeg ved udemærket, at i 99% af alle tilfælde, får forbrugeren ikke brug for denne sikring. Men... Der er stadig en lille risiko. Og med en pris på et par kroner, bør man ikke undvære denne sikring, med risiko for at hele skidtet brænder ned. Du risikerer jo at resten af hytten også ryger!!
peranders
Sjöström Audio
Lokalitet: Sverige
Sendt: 03 November 2005 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Bara mönsterkort.
/P-A Min hemsida.
peranders
Sjöström Audio
Lokalitet: Sverige
Sendt: 03 November 2005 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Allt kan gå sönder men har man erfarenhet så vet man vad som brukar gå sönder. I det här fallet har reläet en ganska snäll uppgift. Ser man sig omkring så har inga mjukstarter termosäkringar för effektmotståndet men som sagt, inget hindrar att man har det.
I jobbet så säljer jag reläer och jag har det även i mina produkter. Därigenom har jag sett hur bra reläer fungerar när de är rätt resp fel valda.
Ett relä som jobbar långt under sin spec är en driftssäker komponent.
/P-A Min hemsida.
Kim2004
Bruger siden: 12 September 2004
Sendt: 20 Januar 2006 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at bygge et "soft start" kredsløb omtrent magen til det lcaudio sælger, da jeg synes, at 300 kr er lidt dyrt, og jeg godt kan lide at lave tingene selv. Jeg forstår grundprincippet, men er lidt i tvivl om, hvad det er for en "digital timer", der benyttes: http://www.lcaudio.dk/index.php?page=12
Det jeg umiddelbart kan se på billedet er en effektmodstand, en varistor, ind/udgangsterminaler og en kondensator. Er timeren indbygget i relæ'et?
Mvh. Kim
Til top Vis Kim2004's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim2004
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 20 Januar 2006 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Mvh. Kim
Timeren er monteret med div. SMD komponenter på bagsiden af printet.
