Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 20:09
Emne Emne: Underlig lyd fra højttalerne (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hnansen
Bruger siden: 14 Januar 2009
Sendt: 26 April 2010 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har et problem med mine højtalere/receiver som jeg håber i kan løse for mig.
Der kommer en meget underlig lyd fra mine højtalere, en slags hvislen om man vil. Det besynderlige er dog, at den kun fremkommer når jeg f.eks. hører CD´er, spiller konsolspil eller lignende.
Altså ikke når jeg hører enten radio eller ser TV via. HD-boks fra Canal Digital.
Jeg har optaget en lille lydfil, men jeg ved ikke om det er muligt at uploade den herinde?
Setupet hedder:
Denon AVR-2310
2x XTZ 99.25
1x XTZ 99 W10.16 sub
PS3, Xbox og HD-boksen er alle tilsluttet vha. HDMI.
Mens CD afspilleren med en simpel rødt/hvidt stik.
Har i nogen idé om, hvad lyden skyldes?
På forhånd tak for hjælpen!
Til top Vis Hnansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hnansen
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 26 April 2010 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Umiddelbart, så burde fejl på højttalerne også gøre sig gældendw med andre kilder. Måske er der noget i det digitale signal som
forårsager noget....men jeg tror mere på, at det er en løs svingspole i en af enhederne. Det kan være svært at høre og
fejlfinde, men prøv.
Hnansen
Sendt: 26 April 2010 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Derfor er det selvfølgelig også muligt, at det er receiveren der er noget galt med? Det er jo svært at sige.
En svingspole?
Bradman
Sendt: 26 April 2010 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Svingspolen....det er en kobberspole som sidder i enheden, i et magnet felt, og får enheden til at svinge, dermed opstår der
lydbølger. Spolen...eller motoren om du vil....kan have lidet skade som følge af overlast. Hvis svingspolen bliver godt varm, så
kan den "slippe" i limen eller flytte sig, og kom til at side og skrabe op magneten. Det giver nogle forvrængnings-lyde, som
meget vel kan være enheden som er "defekt". Det er som regel noget du kan høre ved lav volume eller ved nogle typer musik.
Du kan prøve, at skifte på balancen, og udelukke om det kun er den ene eller anden side. Er det begge sider...så kunne det
tyde på forstærkeren. Kan du derimod udelukke det til den ene højttalere, så du lidt videre.
mollecon
Sendt: 27 April 2010 kl. 02:02 | IP-adresse registreret
Var fejlen i højtalerne, burde det give sig ens udtryk uanset signalkilde. Så, det er nok ikke højtalerne. Kunne nemt være en digital fejl, som 35tommer siger.
Hnansen
Sendt: 27 April 2010 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Bradman:
Jeg har ikke den store viden indenfor den mere tekniske del af Hi-Fi, derfor ved jeg desværre ikke så meget af det du siger :)
Det lyder helt klart som om, at det kommer fra begge højtalerne. Derfor tænker jeg på om det ikke er mine forbindelser eller receiveren der er noget galt med?
Hnansen
Sendt: 27 April 2010 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Efter nærmer lyt, lyder det rent faktisk om om, at støjen også fremkommer ved radio og TV via boksen.
Når jeg prøver at se en Blu-Ray er det dog utrolig forstyrrende i de mere stille scener
Ulvin
Bruger siden: 01 April 2007
Sendt: 27 April 2010 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Er det en forholdsvis dyb tone du hører som vislen? Det kan meget vel være groundloop problemer. Har du jordet noget af udstyret? Prøv evt. at hive antenne kablet ud af dit TV hvis det er forbundet med resten af systemet (det er ikke nolk bare at slukke for TV) og se om det giver en forskel.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
HTPC/PS Audio Digital Link III DAC
Dali Grand
Se det her
Til top Vis Ulvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ulvin
Hnansen
Sendt: 27 April 2010 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Tak for svaret Ulvin :)
Hm.. umiddelbart er det svært at sige om det er en dyb tone. Det lyder egentlig mere som støj, lidt ala. radiostøj blot meget finere hvis du forstår den beskrivelse?
Vil du forklare hvad groundloop betyder?
Jeg prøvede at hive antenne kablet ud, det hjalp dog desværre ikke.
Ulvin
Sendt: 28 April 2010 kl. 08:36 | IP-adresse registreret
Hvis du har jordet dit anlæg mere end et sted, f.eks. med 3 benet stik på forstærker sammen med jord forbindelse ved tv eller 3 benet stik på en af de andre dele, så kan du ende med 50Hz støj.
Ikke en helt fyldestgørende forklaring, du kan læse mere om det her http://www.epanorama.net/documents/groundloop/
Det lyder dog ikke til at være ground loop problemer hvis det lyder som radiostøj.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
MF1971
Bruger siden: 25 Juli 2009
Sendt: 28 April 2010 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Jeg er med på en lytter her for jeg har samme problem.
Her er der også en slags radiostøj, som kun kommer til udtryk i mine to bagkanaler. Alle andre højtalere er der ikke noget
galt med. Jeg bruger en 7.1 opsætning.
Jeg har fundet frem til at det er min forforstærker ( Marantz AV-8003), som laver problemerne.
Det kan kun høres når jeg tilsætter Dolby Prologic IIx eller kører Multichannel 7.1. Hvis filmen er i feks. DTS HD-MA 6.1 eller
7.1 er der ikke noget. Jeg har prøvet alt også at sætte andre strømkabler på, bytte om på kablerne osv. uden held.
Først troede jeg det var effektforstærkeren (Nad M25), men selv efter at have byttet om på kablerene, var problemet der
stadigvæk.
Det er ligegyldig om du skruer op eller ned på lyden for støjen er i samme højde uanset hvad volumeknappen står på.
Jeg har lært at leve med det for det høres kun ved meget lav volumen, men irriterende er det...
Michael/MF1971
Til top Vis MF1971's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MF1971
Hnansen
Sendt: 28 April 2010 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Jordet dit anlæg? Præcis hvad betyder det?
Jeg er heller ikke helt sikker på hvad et 3 benet stik er? :)
Ulvin
Sendt: 28 April 2010 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Et dansk stikkontakt er lavet til 3 ben, men jeg vil tro at alt elektrisk du har derhjemme nok kun er med 2 ben, fase og nul. Når du har et stikkontakt med 3 ben så vil der i det 3. ben være jordforbindelse. Men eftersom du er i tvivl om hvad jordforbindelse er, så tror jeg næppe ground loop er dit problem.
Hsr du både PS3, xbox, cd afspiller, tv og forstærker sat til strøm i samme stikdåse? Dette kan give støj. Står både konsoller, forstærker, tv tuner og cd afspiller direkte oven på hinanden? Specielt TDC's plastikboks vil kunne udsende støj som kan påvirke forstærkeren.
Prøv at hive alt andet end forstærkeren ud af stikkontakten. Tænd forstærkeren som det eneste og skru op - er der støj? Hvis ikke, så prøv at tænde de forskellige dele en efter en og se om støjen kommer. Sluk forstærkeren før du begynder at sætte tingene i stikkontakter igen, ellers kan det være du får dig en mindre sjov overraskelse undervejs.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
Hnansen
Sendt: 28 April 2010 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Ulvin:
Arrh treben på den måde.
Ja, alle mine enheder er sluttet til i samme stikdåse. Forstærkeren står hylden over de resterende enheder, men PS3, HD-boksen og Xbox'en står meget tæt op af hinanden.
Jeg prøvede at hive lidt ind og ud af stikdåsen og bytte forstærkerens stik til at den nu sidder i "master socket" altså den som skal være tændt, for at der er liv i de andre.
Og af en eller anden grund hjalp det meget på støjen!
Hvis man skruer forholdsvis højt op, eller sætter hovedet helt hen til højtaleren kan man dog stadig høre en smule støj - det ved jeg ikke om er normalt?
Ulvin
Sendt: 28 April 2010 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Godt at høre det lykkedes at gøre noget ved det. Medmindre du ikke kan leve uden at have det hele på strømspareskinne, så vil jeg råde dig til at fjerne forstærkeren fra den og smide den på sit eget vægstik. At der er en smule støj er ikke unormalt, det er sikkert dine diskanter der hvæser lidt af dig - ikke noget at være urolig over. Det er også bedre for forstærkeren at den får lov til at stå i stand-by istedet for at cutte strømmen helt.
Hvis du beholder udstyret samlet i samme strømskinne, ¨så brug forstærkeren som master, sæt CD afspilleren i næste stik, derefter konsollerne og til sidst TDC boksen.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
Hnansen
Sendt: 30 April 2010 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Sørme da om støjen ikke er vendt tilbage igen!
Selv nu hvor jeg har fået købt en center, er det stadig det samme. Støjen er ligeså højlydt i centeren som i de to fronthøjtalere.
Receiveren har endda fået sit eget stik, men det har desværre ikke hjulpet :-(
Hnansen
Sendt: 01 Maj 2010 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Ingen der kan komme med yderligere hjælp? :-(
NEHusker
Bruger siden: 26 Januar 2006
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 01 Maj 2010 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Hvis du har mulighed for det så sæt en anden forstærker til. Hvis problemet forsvinder er det nok forstærkeren.
Prøv evt. at skifte tilslutninger til evt. analoge og se hvad der sker.
Du er nødt til at udelukke det ene efter det andet for at komme ind til kernen. Men umiddelbart lyder det for mig som om at det er noget digitalt.
Til top Vis NEHusker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NEHusker Besøg NEHusker's Websted
Hnansen
Sendt: 02 Maj 2010 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Jeg har allerede prøvet at se, om det var muligt at udelukke en af kilderne. Det har dog ikke hjulpet synderligt, selv da jeg slog det hele fra.
Umiddelbart hælder jeg også til, at det er noget med receiveren.
Jeg har nemlig også prøvet, at stille højtalerne længere væk fra hele setuppet og ledninger uden at det dog har hjulpet overhovedet.
Jeg skrev lige kort med en af Hi-Fi klubbens teknikere som opfordrede mig til at prøve reset funktionen. Det gjorde jeg så - uden held. Ydermere fortalte han, at hvis dette ikke virkede var min receiver defekt og skulle til reperation.
Hvordan kan han dog udelukke alt andet så hurtigt?
Hnansen
Sendt: 03 Maj 2010 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Jeg forsøger lige igen :-)
