Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 09:50
Emne Emne: Tuner: Onkyo t-9090 II (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Langgaard
Bruger siden: 16 Januar 2007
Sendt: 03 September 2008 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Jeg har købt et velholdt eksemplar af denne udmærkede tuner, _men_ der er på selv de kraftigste stationer nogle meget skarpe og forvrængede "'s'er", det er tydeligst ved tale.
Der er monteret denne antenne:
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=86235
Hvad kan der være galt?
Venlig hilsen.
L. Langgaard.
Til top Vis Langgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Langgaard
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 04 September 2008 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
At du har fået fat i en lidt dårlig antenne. Du skal have en rigtig FM antenne med væsentlig bedre modtagelse.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Langgaard
Sendt: 04 September 2008 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Puha!, hvis den antenne er dårlig, så er tuneren _meget_ god, da jeg tager flere svenske kanaler støjfrit på den.
Jeg har dog fundet ud af hvad der giver de skarpe s'er, jeg skulle bare skrue ned for tunerens "følsomhed", den stod til at modtage svage stationer, derfor overstyrede den de kraftige.
Det har så vist sig at den taber de "preinstallerede" programmer, det er nok et backup batteri der er løbet tør for strøm, er der nogen der ved noget ang. dette?
Venlig hilsen.
L. Langgaard.
music 4 all
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 04 September 2008 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
tja,tuneren går for at være en af de bedste der nogen sinde er lavet,så jeg giver ubetinget sund ret,smid en ordentlig antenne på alt andet ville være synd
Langgaard
Sendt: 04 September 2008 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
En ordentlig antenne er vel retningsbestemt, og så går jeg jo glip af alle "lokalradioerne", er det ikke rigtigt?
Venlig hilsen.
L. Langgaard.
Kjell B.
Bruger siden: 24 Januar 2008
Lokalitet: Norge
Sendt: 04 September 2008 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Jeg har hatt denne - typisk 80-talls japanerlyd med undertrykt mellomtone, derfor fremhevet diskant. Meget gode tuner-egenskaper, men lyden derimot .....
Pioneer SA-900 (via 110V-trafo) + trafo-koblet rør-pre + Rotel power + Tannoy Turnberry.
Til top Vis Kjell B.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kjell B.
Langgaard
Sendt: 04 September 2008 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Der er vist også andre end mig der syntes at den også lyder godt:-)
Den skal selvfølgelig passe til resten af "kæden"!
Venlig hilsen.
L. Langgaard.
bjørn
Sendt: 04 September 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Tillykke, du har fået fuld fornøjelse af den moderne "up to date" sendekvalitet (eller mangel på samme) Det er faktisk meningen at du skal klappe i dine små hænder, du får nemlig hvad der er god latin i branchen. Den gode latin medfører også at studieværterne skal sutte på mikrofonen mens de øver sig i at fløjte de stemte z'er. Hvis tuneren ellers lever op til sit ry bør den også afsløre en hul tøndeagtig bund på studieværter af alle køn.
J@zz
Bruger siden: 13 Februar 2008
Sendt: 05 September 2008 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
jeg er 100% sikkert på at danske HighFidelity har lavet en antene- test før nogen år siden!
skriv til bladet vedr.dette.
Max
Til top Vis J@zz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af J@zz
bjørn
Sendt: 06 September 2008 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Max
For ca. 30 år siden, en artikel om antenneteori samt en om selvbyg/dimensionering af samme. En god 3-5 elements FM antenne fra Triax koster ikke mere end 3-400,- hvortil der skal lægges mast, beslag osv. så det kan vel gøres for en en tusse. Jo flere elementer jo højere forstærkning men allerede fra 7 elementer bliver vinklen så smal at der nok også skal investeres i en antennerotor.
Spørgsmålet er hvor meget man vil investere når sendekvaliteten er så ringe som den er, inklusive DR's såkaldte "seriøse kanaler"
En gammel analog (tidlig 70'er eller før) modtager koblet i mono gør det lettere at abstrahere fra den hårrejsende lydkvalitet
bjørn
Sendt: 06 September 2008 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
En enkeldipol, rund eller lige, er meget følsom for reflektioner. Bor du meget frit kan det måske slæbe af men den er ikke bedre end en gemen stueantenne bortset fra at du kan få den op i en mere fornuftig højde. 3 eller 5 elementer er minimum med mindre du bor klods op af din favoritsender.
J@zz
Sendt: 06 September 2008 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Max
Gider ikke bruge min tid på den slags indlæg...... heller se en god film!
J@zz
Sendt: 06 September 2008 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk noteret ned hvilken to antenner som er værd at overveje :
Magnum Dynalab ST-2 (stavantenne)
Godar FM-1A (stue antenne)
Jeg mener bestemt at de er testet i HighFidelity og ...nej,ikke før ca.30år siden.
God fornøjelse med din Onkyo tuner.... har selv mk.II som er dog ikke sat til pt.
hilsen
Max
bjørn
Sendt: 06 September 2008 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
ikke hvis du investerer i en fjernbetjent antennerotor, heller ikke i FM universet er der gratis måltider. Men du har ret, jo bedre antennen er jo mere retningsbestemt er den også.
Alternativet er selvfølgelig kabelradio, den blæser jo heller ikke omkuld i stormvejr.
