Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 07:13
Emne Emne: PC og effektforstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
noreaga
Sendt: 24 August 2008 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg er meget grøn på dette område så håber der er nogen med den rette viden kan hjælpe mig :)
Det er sådan at jeg har forbundet min PC med min surround receiver, fordi alt det musik jeg hører foregår igennem PC'en. Det spiller da også rigtig fint, men hvis jeg nu ønsker at få lidt mere effekt til højttalerne vil jeg så bare kunne købe en effektforstærker og så bruge min receiver som forforstærker, eller vil det give nogen problemer?
Min receiver er Denon 1906 og har pre out, så det burde ikke være noget problem evt. at tilslutte en effektforstærker.
Håber i forstår hvad jeg mener.
På forhånd tak!
Til top Vis noreaga's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af noreaga
Daforce
Bruger siden: 28 December 2007
Sendt: 24 August 2008 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
når den har preout er det ikke noget problem
Samsung 46" Full HD - Sony STR-DG 910 - Sony Playstation 3 - Minipod - MicroPod - Podspeakers Bassstation - Kiss DP558 - AudioQuest Type 6 Hyper Litze + Div bandridge Av&Lyd - HDMI fra thansen
Til top Vis Daforce's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daforce
Mathias Bak
Bruger siden: 17 Juni 2008
Sendt: 25 August 2008 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Hvordan er det sat sammen? Evt. ville det være en god ide med en DAC?
Til top Vis Mathias Bak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mathias Bak Besøg Mathias Bak's Websted
noreaga
Sendt: 26 August 2008 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Det er bare sat til ved hjælp af et minijack stik mellem receiver og PC. Imellem er der en ground loop for at tage det irriterende brum.
Jeg er ikke lige med på hvad en DAC er?
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 26 August 2008 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Jeg har sat min pc til en forforstærker (minijack -> phono ind i AUX-indgang fx), som så kyler signalet videre til effektforstærker efter eget valg - virker upåklageligt med 0 problemer og lyder aldeles efter hensigten. Jeg forstår nu ikke rigtigt, hvad en DAC (digital/analog Converter) skal bruges til her? Måske kunne nogen kaste lidt mere lys over dette?
Hvis du bruger pre-out på receiveren er det fuldstændig rigtigt, hvad "DaForce" skriver = intet problem.
Vh
Freddy
noreaga
Sendt: 26 August 2008 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Lyder godt!
Men hvordan vil det så virke? Hvis jeg så skruer op foir receiveren vil effektforstærkeren så gå ind og overtage? Og til sidst, hvordan skal receiveren og effekten forbindes med hinanden, skal der tilsluttes kabler i terminalerne på effekten eller er det nok med et kabel som forbinder receiveren og effekten?
fredmarantz
Sendt: 26 August 2008 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Din receiver vil komme til at fungere som ren forforstærker = kildesignal ind - og muligheder for at skrue op og ned - vælge signalkilder osv og den sender signalet videre til effektforstærkeren fra "pre-out" udgangen på receiveren og ind i effektforstækerens "signal input" L/R indgange. højttalerne skal så forbindes til effektforstærkerens højttalerterminaler på ganske normal vis.
Den indbyggede effektforstærkerdel i receiveren er ved denne manøvre sat ud af spillet og erstattet af den externe effektforstærker, som du, som jeg forstår det, hellere vil bruge.
Venligst
Freddy
Daloon
Sendt: 26 August 2008 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Hejsa. når du sætter en effektforstærker til preout på surroundreciewer vil surroundreciveren styre lydstyrken. Nu ved jeg ikke lige hvad for et lydkort du har, men hvis du har mulighed for det ville jeg overføre signalet digitalt igennem et optisk kabel. Dette gør at du aldrig vil får problemer med brummen.
Man forbinder en effektforstærker og en surroundreciwer med en RCA (phono kabel) og så sætter du dine højtalere til effektforstærkeren. Du må for alt i verden ikke sætte begge forstærkere til samme højtaler.
.... Næsten
Til top Vis Daloon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daloon
fredmarantz
Sendt: 26 August 2008 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
I mit (brumfrie) set-up har jeg bare sat et signalkabel ind i den bøsning, som PC-højttalerne normalt sidder i. Dette signalkabel har jeg så igen sat i AUX2 på min pre-amp og er som sagt brumfri og det lyder fint uden brum. Mit lydkort er et almindeligt fattigmandskort fra 2001.
Brum kan opstå hvis du bruger dårligt skærmede kabler eller/og hvis dine signalkabler ligger side om side parallelt med netkabler (230V). Det må de ikke. De må dog gerne krydse, men altså ikke være placeret parallelt med dem.
Vh
Freddy
Daloon
Sendt: 26 August 2008 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Jeps, er enig i at dårlige kabler kan gøre en forskel, men hvis computeren har en skidt strømforsyning eller lydkortet har dårligt fadt i stel kan det også give brum.
En anden grund til at overføre digital er at DAC'en (Digital til Analog Converteren) i Denon, nok er en del bedre en den som kommer onboard på et bundkort, er det i hvertfald hjemme hos mig.
.... Næsten
esf-opti
Bruger siden: 27 Juli 2006
Sendt: 26 August 2008 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Jeg brugte tidligere samme løsning som  og . Det var jeg langt fra tilfreds med, så derfor købte jeg mig en DAC.
Jeg købte en Firestone Fubar II USB DAC, og det har hjulpet så meget! Alt det støj fra før er stort set væk, plus at der bare er ''hul'' igennem nu og mange flere detaljer. Lyden er blevet helt anderledes, utrolig forbedring !!!
Så det kan kun anbefales at bruge en DAC, ligemeget om man køre digital eller analog mellem com - forst.
Til top Vis esf-opti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af esf-opti
noreaga
Sendt: 26 August 2008 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Jeg siger tak allesammen - det lyder jo ikke så svært endda.
Har dog lige en sidste ting. Har kigget lidt på følgende effektforstærkere:
Classic No 8.0B (Pris: 2300 kr)
Nad 216 THX (Pris ca. 1500 kr)
Nad C272 (Brugt pris ca. 2500-3000 kr)
Er der nogen som har erfaring med ovenstående forstærkere, enten positivt eller negativt. Evt. andre forslag til en effektforstærker? Til info har jeg 2 store gulvhøjttalere af ukendt mærke, men bagpå står der dog 8ohm og max power 500 watt, hvis det er ttil nogen hjælp.
esf-opti
Sendt: 26 August 2008 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Hvis jeg var dig, så havde jeg taget Classic'en. En tand mere hifi end nad, nad er forkedeligt. Men kommer an på hvad du vil med det jo.
noreaga
Sendt: 26 August 2008 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Den ligger også længst fremme i mine overvejelser. Det virker som et rigtigt godt tilbud, kender dog ikke så meget til Classic'en, men det kan være der er nogen der har stiftet bekendtskab med den?
noreaga
Sendt: 27 August 2008 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Så har jeg taget skridtet og bestilt Classic 8.0B. Jeg glæder mig meget til at få prøvet den af.
fredmarantz
Sendt: 27 August 2008 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Jeps - der er ikke noget, som at have taget en beslutning og blive sat i venteposition!!
Glæder mig til at høre om resultatet - og om du får løst "PC-til-AMP" problematikken.
Venligst
Freddy
Mr. Dude
Bruger siden: 25 August 2006
Sendt: 01 September 2008 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Hej..
Har du fået den? Overvejer den nemlig også, så det ville da være rart at høre nogen som har prøvet den!
Hilsen Simon
Til top Vis Mr. Dude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. Dude
Serritzlev
Bruger siden: 06 Juli 2008
Sendt: 01 September 2008 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
slettet.
Til top Vis Serritzlev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Serritzlev
noreaga
Sendt: 01 September 2008 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Mr. Dude skrev:
Hej..
Hilsen Simon
Jeg skulle egentlig ha' modtaget den i dag, men det er ikke sket, så håber meget på den kommer i morgen. Skal nok give lyd fra mig når jeg har fået den ind ad døren og fået testet den lidt.
Mr. Dude
Sendt: 03 September 2008 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Glæder jeg mig meget til... Er nemlig meget tæt på at bestille den, så det ville være top med en lille mini-anmeldelse :-)
