Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 09:54
Emne Emne: Music4life´s nye cdafspiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 29 Juli 2008 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Valget faldt kun på en ny cd afspiller - Copland CDA822
Hej derude
Søger lidt hjælp !
Er igang med at skal til at prøve noget nyt. Mit dejlige Bladelius sæt THor/freja MK1 står til salg og har åbnet op for at prøve noget rør på mine Martin Logan Vantage. 2 apparater har jeg i kikkerten på brugtmarkedet. Forstærker: Rouge Audio cronus . CD: Copland Cda822. En Kombi som på papiret vil pege imod den analoge lyd. Vil dette blive for tilbagelænet det er så det store spørgsmål ?
Er der nogen som kan hjælpe mig ?
Mit setup som det ser ud 2008 :
Bladelius Thor MK1, Copland Cda822, Clearaudio EMOTION m/satisfy tonearm, Denon DL160 PU, Clearaudio smartphono, Martin Logan Vantage.
Biograf: Denon AVR3805, Dvd1920, B&W VM1, Kappa Sub 10", Samsung LCD 40"
Kabler: Viablue cables, VDH mainserver
Remote: Logitech Harmony One
Diverse: Project headphoneamp MKll, Senneheiser HD 555
Medlem
Bruger siden: 03 August 2006
Sendt: 29 Juli 2008 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Bladelius skrev:
Hej derude
Søger lidt hjælp !
Er igang med at skal til at prøve noget nyt. Mit elskede Bladelius sæt THor/freja MK1 står til salg og har åbnet op for at prøve noget rør på mine Martin Logan Vantage. 2 apparater har jeg i kikkerten på brugtmarkedet. Forstærker: Rouge Audio cronus . CD: Copland Cda822. En Kombi som på papiret vil pege imod den analoge lyd. Vil dette blive for tilbagelænet det er så det store spørgsmål ?
Er der nogen som kan hjælpe mig t?
Jeg ville spørge Vassago omkring Cronus til Vantage, den dykker jo fælt i impedans i diskanten, måske ikke en god kombi. Spørgsmålet er også hvor lav udgangsimpedans den Cronus har, er den ikke lav nok, vil du ikke få rigtig god lyd...
Music4life
Sendt: 29 Juli 2008 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Medlem skrev:
Bladelius skrev:
Hej derude
Søger lidt hjælp !
Hej Medlem
Nu er det jo at mine Vantage kører aktivt i bunden så den skal kun trække panelet
Vil lige tilføje at jeg har hørt den cronus netop på Martin Logan Vantage hos en her på forum Og det lød fantastisk. Masser at dynamik og silkeblød lyd. Men en Copland sammen med Cronus ? Søger den analoge lyd. Men bliver det for kedeligt ?
Medlem
Sendt: 29 Juli 2008 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Oki, men så er det jo fint.
Det vil under alle omstændigheder været godt med en amp, der kan levere noget strøm ved lav impedans.
Copland/Cronus har jeg ingen anelse om, jeg ville prøve, om muligt.
Anda8000
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 02:12 | IP-adresse registreret
Bladelius skrev:
Hej derude
Søger lidt hjælp !
Du ved at højttalere og forstærker matcher... Så kan du lege med lidt med at matche en cd-spiller dertil!
PRØV, PRØV, PRØV
bittermand
Bruger siden: 17 Maj 2008
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Når Vantage'erne nu selv tager sig af bunden, vil det nærmest være kriminelt, ikke at lade dem spænde for en single ended 300B eller 2A3 drevet forstærker UDEN modkobling.
Medlem
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Det tror jeg er en dårlig idé, det vil nok ikke give den mest velopløste diskant  Da den dykker helt ned til 1 ohm ved 20 Khz, vist nok ikke lige 300B's livret.
Her er hvad ML skriver om Vantage...Bemærk det understregede:
What size amplifier should I use?
We recommend an amplifier with 100 to 200 watts
per channel for most applications. Probably less would
be adequate for our smaller hybrids or when used in
home theater where a subwoofer is employed. Our
hybrid designs will perform well with either a tube or
transistorized amplifier, and will reveal the sonic character
of either type. However, it is important that the
amplifier be stable operating into varying impedance
loads: an ideally stable amplifier will typically be able
to deliver nearly twice its rated wattage into 4 Ohms
and should again increase into 2 Ohms.
bittermand
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Jeg vidste ikke, de var SÅ vanskelige...
Music4life
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Det kan godt være at de på papiret er vanskelige, men det lyder absolut ikke sådan. Det kommer vel også an på hvordan rørnbamsen er konstrureret.
Men min usikkerhed omkring rør og strøm har fået mig til at droppe tanken og istedet har jeg netop nu investeret i en CD Copland CDA822 som skulle spille helt forrygende. Dejlig analogt, letflydende og detaljerigt. Jeg håber det passer og tror at det er et godt match til mine logan sammen med Thor
bittermand
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Mange gange tillykke med den, og så skal jeg, som den teknikmongol jeg er, nok lade være med at kloge mig på den slags en anden gang.
Music4life
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Det handler ikke om teknik, men om det kan spille musik
bittermand
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Nemlig...derfor rør!!!
Music4life
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Ja, og denne Copland har ikke rør. Det kører for dig
bittermand
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Det var nu ikke Copland'en, jeg mente - blot en generel betragtning. Men du må gerne moppe...jeg kan tage det
mn1974
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
så skal der jo nye billeder til?
Hvad med forstærker?
Medlem
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Tillykke med den, det er god kvalitet, har kun haft deres amps.
Jo, lidt om teknik også  Nogen ting passer bare ikke sammen, heller ikke på "papiret".
Så har du måske læst denne (ikke dårligt) => http://sites.thestar.com.my/audio/story.asp?file=/2003/5/15/ audiofile/15copland
Music4life
Sendt: 30 Juli 2008 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
hej Medlem
Ja, supertest !. Det var derfor jeg købte den. Har på fornemmelsen at Copland matcher min Thor perfekt og så gør det jo heller ikke noget at det er skruet ordentlig sammen og produceret i Skandinavien. Den bliver spændende at høre
Music4life
Sendt: 01 August 2008 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Så er min nye CD afspiller på vej. Det bliver fedt at høre hvad den kan diske op med sammen med Thor og ML
Music4life
Sendt: 02 August 2008 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Så landende min Copland CDA822
Ved upakningen bemærkede jeg hvilken flot stand maskinen var i. Den ser ud som ny. En mand som virkelig har passet på sit grej. Ikke en ridse af nogen art og selv remoten var som ny uden fedtet sovs som man nogen gange ser.
Er nu tilsluttet og er varmet op. Den spiller med en musikalitet og letflydenhed uden digitalt fnidder. Nærmest som en rigtig god pladespiller. Mit førstegangsindtryk er at den går i rigtig godt spænd med Thors neutrale spillemåde blandet med varme fra Coplanden som minder om rør. Lækkert ! - Logan synger
Skal også lige nævne kvaliteten på Copland Cda822. Tung (10kg) sammenskruet kram hvor knapper har det dyre touch og skuffen lukker med den rigtige lyd. Den har et rigtig godt Sony drev som ikke siger en disse og reagerer lynhurtigt. Balancerede udgange som Thor har den også.
Betjeningsmæssigt skuffer den heller ikke med et meget lækkert letlæseligt display hentet fra Sony. Det virker bare
Er der så overhovedet noget som skuffer ?. Ja remoten er en billig plastictype og lever slet ikke op til afspilleren. Dog er den brugbar og funktionel.
Et highend produkt som jeg tog en chance med og købte og jeg er absolut ikke blevet skuffet
Min ellers fremragende Bladelius Freja må efter knap 4 år vige pladsen (er under salg)
Det var så den lyn beskrivelse. Jeg må ind og lytte
Som det nu ser ud i sin helhed.
Music4life
Sendt: 04 August 2008 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
UPDATE
Bladelius setup 2008:
