Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 20:53
Emne Emne: Kan man reparere en bølgende LP? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sveske
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 05 Juli 2006 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Jeg har et par LP'er der desværre er blevet en smule bølgende (de er alle 2nd-hand - JEG kan skam finde ud af at passe på dem ), nogle mere end andre. jeg kan ikke rigtig høre det (jeg har godt nok ikke noget at sammenligne med), men et par stykker af dem bølger så voldsomt, at jeg er lidt nervøs ved at spille dem af frygt for min pickups ve og vel. Og så er det jeg tænker: Er det mon muligt at lægge en LP i en form for pres, evt. ved høj temperatur, da det jo bl.a. er det der får dem til at bølge, så den rettes bare lidt ud? Eller vil dette ødelægge rillerne? Har de i virkeligheden allerede taget skade? Jeg kan som sagt ikke høre det, men jeg har hverken udstyr eller ører i den ende af skalaen hvor det måske ville få stor betydning - endnu!
JEg takker på forhånd for alle svar
Guide til billedupload
Mickey BG
Sendt: 05 Juli 2006 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Tror løbet er kørt for dem...?! tror ikke man kan rat dem ud bare lige sådan... men skal ikke med 100% sikkerhed kunne sige det...
My Place - Sound of Life
Gumle
Bruger siden: 02 April 2005
Sendt: 05 Juli 2006 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Der har tidligere været nogle gode forslag i bl.a. denne tråd
M.V.H.
Søren
Til top Vis Gumle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gumle
Milu
Sendt: 05 Juli 2006 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Halløj!
Tror ikke du skal være nervøs for din PU.
Der er nogen der mener man kan smide dem i ovnen under pres ved en speciel temperatur, men jeg kender desværre ikke tricket.
Hvis det er slemt kan man evt. høre noget wow.
Måske en center klampe kan gøre noget, men det kommer an på din pladespiller om den kan klare en klampe.
Sveske
Sendt: 05 Juli 2006 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Mange tak Gumle og Milu, det var noget i den retning jeg havde håbet på
Hm, nu må jeg bare lige se, om jeg kan få mig nosset sammen til at fremskaffe materialerne.. det er nemlig ikke mine kæreste LP'er der er tale om (ud over Dark Side of the Moon, men da er det så lidt, at det kun kan ses når pladen vender den ene vej... så er det sgu ikke værd at forsøge)
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 05 Juli 2006 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Det kræver rigtigt meget omhu at rette en LP uden det skal kunne høres bagefter desværre.
Jeg har fået det til at virke ved at bruge 2 stykker glasplade (4mm), hvor jeg har lagt den skæve LP' mellem disse, og så lagt dette ind i ovnen.
Men her kommer så problemerne, for temperaturen må ikke være særlig høj, da rillerne i det skæve område ellers kan påvirkes, jeg har arbejdet med temperaturer på max. 50 grader, og så i et døgns tid.
Man skal yderlig sørge for pladen er fuldstændig ren(pladerens nødvendig) ellers brænder skidtet sig fast og bliver temmeligt hørbart, og kan ikke fjernes igen.
Hvis LP'en er meget skæv bliver resultatet ikke godt, da skævheden så bare kommer i det andet plan(90 grader forskudt), hvilket svarer til PU'en nu vil svinge frem og tilbage i stedet for op og ned :-(
mvh.
