Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 23:33
Emne Emne: 15m2 subwoofer??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KRIKSTAR
Bruger siden: 08 December 2003
Sendt: 07 Juni 2005 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Jeg har tidligere haft stor succes m at "gen"-tilspille mine højttalere, som omtalt i denne tråd http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=9923&KW =verdens
Mine HT'ere sjældent får nok at leve af, pga. jeg bor i en gl. dårligt lydisoleret lejlighed, hvilket betyder at enhedernes ophæng sætter sig lidt m tiden. (Gl. lejlighed hvor man kan høre alt og 98db's følsomme HT'ere er ikke den bedste kombination...)
Da jeg ikke gider slæbe dem hjem til de gamle, hver gang de skal "friskes op" for ikke at få klager, har jeg istedet prøvet at lade dem spille i modfase, placeret så enhederne vender mod -og udligner hinandens lydbølger. Dette er gjort med et splitter kabel fra højre kanal på cd'en, så signalet bliver i mono, for endnu større udlignelse af lydbølgerne.
Det virker også helt fint for diskant/mellemtone... MEN! Bassen er overhovedet ikke blevet dæmpet, nærmere tværtimod. Det virker som om jeg har bygget en push-pull sub med 4 x 10" enheder og med mine 15m2 stue som kabinet og ditto 15m2 gulv som slavebas. Hvorfor?
Godt nok er mit plankegulv er meget blødt/dårligt understøttet!, men hvad kan ellers være galt? Virker dette trick kun med lukkede kabinetter og ikke basrefleks, som f.eks mine Klipsch RF-3?
Til top Vis KRIKSTAR's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KRIKSTAR
KRIKSTAR
Sendt: 07 Juni 2005 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Nå ingen der er friske med et svar?
Tror selv jeg fandt svaret;
1) Basrefleksen pumper ud i begge ender. Den ene højttaler har bas porten forholdsvis tæt på vægen, den anden langt fra, hvorfor der ingen udligning af lydbølger findes sted ved dette.
2) Gulvet spiller med, som en kæmpe basenhed, grundet dets helt enorme elasticitet. Når jeg hopper midt på gulvet, gynger både min reol og fjernsyn + vægge med, som om hele huset er bygget af gummi. (Er ikke en elefant! -De vejer nemlig mere end 80kg...)
Tror desværre det er så godt som umuligt, at flytte højttalerne, så der sker en større udligning.
Capslock
Sendt: 07 Juni 2005 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at stoppe noget i portene så der ikke kommer lyd ud af dem
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
KRIKSTAR
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
Jo, men så bevæger enhederne sig ikke særligt meget, og det er vel egentlig det der er meningen...? Jeg prøver at lege lidt videre med det i morgen
Nå men jeg har da fundet ud af hvordan man bygger en mega sub
Når jeg står ude i gangen, med døren åben til stuen er det lige før det trækker! Min "stue-subwoofer" er åbentlyst ikke en lukket konstruktion, men kan hurtigt gøres til det (Luk døren...).
soren
Bruger siden: 25 September 2003
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
Hvad med simpelthen bare at putte et lavfrekvent sinussignal til højttaleren, det burde kunne motionere basserne som ønsket? Du kan evt. anvende en 5-10Hz samt en amplitude, der giver et fornuftigt stort udsving (skal selvfølgelig ikke støde i bund).
Hurtig motionering, ikke de store gener.
Naturlovene gælder. Om vi forstår dem er noget andet!
Meget af det du tror, du kan høre, er noget, du bilder dig ind. Lad bare være; det er rigtigt!
Til top Vis soren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af soren
KRIKSTAR
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Soren: Jo det lyder da som en god idé, men hvor får jeg fat på sådan et signal?
Kender I et sted hvor man kan downloade et sådant signal/frekvens som lydfil, så smid lige et link ikke?
Dyrmann
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Dette freeware program skulle kunne klare sagerne:
http://www.nch.com.au/action/tnsetup.exe
her kan du selv vælge frekvens, og om du vil høre: sine, square, triangular, saw tooth og white-/pink noice
Til top Vis Dyrmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyrmann Besøg Dyrmann's Websted
KRIKSTAR
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Ser fint ud - TAK!
Dog er jeg ikke så bekendt med begreberne amplitude, sweep, osv...
Sine, square, triangular, saw tooth, mener jeg da at have en svag ide om hvad er... (rent grafisk set), men hvad jeg skal vælge for sætte sving i mine membraner... PAS!
Nogle forslag til værdier hvor det "svinger"
