Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 16:15
Emne Emne: Afkobling af parketgulv?! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mickey BG
Sendt: 10 Juli 2006 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Hej jeg har en stue på ca. 17kvm. hvor vægge og loft er jernbeton, og gulvet er parketgulv med ca. 10-15cm luft under og der efter jernbeton neden under igen... :o/ sagt på en anden måde, det er ikke bas jeg mangler...
Og så har jeg talt med en der virkelig skulle havde styr på det som mener det er gulvet der spiller med... han siger så jeg skal leje lidt med nogen forskelige måde af afkoble min højttaler fra gulvet... men hvordan... lige for tiden står de på spike med gulvtæppe under... og det hjælper tilsyneladne ikke?! man ham jeg har talt med idag talte noget om nogen forskelige lag i form af gummi kloser + sten/flise og så sådan nogen små skumplader f.eks VTfeet?!
Men ville lige høre hvad i skulle have af ider til hvad kunne hjælpe...?
My Place - Sound of Life
MRC_Hans
Bruger siden: 29 Juni 2006
Sendt: 11 Juli 2006 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Tjah, i virkeligheden er det jo det samme som et filter, altså modstand, kondensator, modstand ...
Så først et lag af noget hårdt og plant, for at overføre kraften ligeligt(spånplade, krydsfiner eller lignende)
Så et lag af noget blødt og elastisk (skumplade, filtplade, en stump tykt gulvtæppe, eller lign.)
Så et lag af noget tungt (haveflise, stålplade, eller lignende)
Så et blødt lag igen.
Man kunne tilføje endnu et tungt og et blødt lag, men så begynder det til at ligne Prinsessen på Ærten.
Tilføjet: Dine spikes træder jo direkte ned gennem gulvtæppet (ikke bogstaveligt, men mht kraftoverførsel), så måske er det nog bare at fjerne dem.
Mvh Hans
Til top Vis MRC_Hans's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MRC_Hans
anda
Bruger siden: 14 Maj 2003
Sendt: 11 Juli 2006 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
VTfeet SD fødder el. lignende adresserer netop dit problem med at vibrationer fra højttalerne forplanter sig til parketgulvet. Her er spikes faktisk den teoretisk værst tænkelige løsning.
Det gælder om at få absorberet vibrationerne inden de breder sig til gulvet.
Anders D.
Til top Vis anda's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af anda
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 11 Juli 2006 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Hvis du har spikes på gulvtæppe, så vil spikes'ene sandsynligvis være spidse nok til bare at gå igennem gulvtæppet, så rent faktisk har du koblet højttalerne direkte til trægulvet, og det er sjældent godt...
Jeg har selv success med at have nogle afkoblende fødder (som f.eks. VT-feet) ned mod gulvet - kork er heller ikke dårligt. Ovenpå disse er så lagt en fortovsflise, og ovenpå denne står højttalerne så med spikes ned på.
Hvis fliserne er for grimme kan du pakke dem ind i lidt pænt stof
blackfrancis
Bruger siden: 21 Marts 2005
Sendt: 11 Juli 2006 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
hvordan sidder du placeret i lytterummet? spiller anlægget "ind" i en væg? Jeg spørger fordi jeg også har parket med hulrum under.. Jeg troede også det var gulvet der gav basproblemer, men fandt ud af at jeg havde en stående bas-bølge. Sidder du tæt på bagvæggen bliver problemet meget større...
Til top Vis blackfrancis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af blackfrancis
urte
Sendt: 11 Juli 2006 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
jeg havde samme problem,men fik dem her med STOR succes
http://www.hificable.dk/shop/index.php?page=shop.product_det ails&flypage=shop.flypage&product_id=109&categor y_id=9&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&I temid=29
Onkyo TX-SR706, Sony 46W4500,.Jamo S606 HCS3
Min bio
Til top Vis urte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af urte
Mickey BG
Sendt: 11 Juli 2006 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Har været ude og shoppe "lidt" idag og har uden tvivl fundet en vinder!!! vinderen hedder Nordost Pulsar Points... føre levede jeg med buller bas der overdøvede alt! stort set alt musik lyd fladt og kedelig... rent ud sagt det lyd som om der var en uld pose over mine højttaler + buller bas
Men det er 110% slut nu... jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet det kunne lyde så godt inde i den 17kvm beton klods?! men svaret er Nordost Pulsar Points ! ! ! Gud må velsigne Nordost for skabningen af Pulsar Points... kæft det er noget der virker! magen til sådan en præcis bas der er kommet har jeg aldrig hørt før i min stue! og det er ikke kun basområdet der er løst op... også mellemtone området er virkelig åbnet op... og diskanten er blevet super fin og åben... rent ud sagt det er som få nye højttaler... havde virkelig aldrig troet i min vildeste fantasi at mit gulv det spillede så meget med... men kan fortæle det er så slemt mit gulv at bare man slår ned i det runger det...!
zappafan
Bruger siden: 06 December 2004
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Jeg har personligt haft gode erfaringer med netop parketgulve og SD fødder fra Sonic Design (se evt. http://www.sonicdesign.se). De kan få tilpasset til dine højttaleres vægt. De kan bl.a. købes hos AudioArt på Frederiksberg.
Derimod synes jeg ikke at spikes fungerede optimalt på parketgulve. Det er min fornemmelse at de hårde' afkoblinger er bedst til hårde underlag (evt. med tæpper).
Hvo intet vover, intet vinder
Til top Vis zappafan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zappafan
Mickey BG
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Okey jeg har både prøvet VT feet og Jazz føde og SD føder er jo af samme art, og det eneste der har haft en tilpas stor virkning i mit rum er Nordost Pulsar Points...
McFly74
Bruger siden: 31 Oktober 2005
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
For ikke at investere alt for meget på mulige eller umulige løsninger, kan du jp prøve nogle af de remedier du formentlig har i huset.
Et trægulv skal afkobles mekanisk/akustisk fra højttaleren. Specielt hvis det er bygget op  på strøer, som mit eget gulv er.
Jeg har haft en lignende problmatik, og fandt en nem og billig løsning i at benytte et par kork bordskånere. De dæmper resonanser og afkobler dermed højttaleren fra underlaget.
Om ikke andet så er det et billigt forsøg, så du kan se om det er i den retning du skal arbejde.
(ser måske ikke så fikst ud, medminde de dækkes helt af højttaler eller stander)
Til top Vis McFly74's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McFly74
zappafan
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Så er sagen klaret!
Idag anvender jeg selv spikes, men med en glasplade nedenunder (fordel gulvet kan ses - og pladerne kan skubbes rundt) - Det minder meget om Kim Petersens løsning, og det fungerer fint. Så fint at jeg ikke anvender de Pulsar Points, som jeg også har.
Mickey BG
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Jaa det er jo en smags sag... og hvordan gulvet er opbygget... Nordost Pulsar Points er det eneste der rigtig har virket hos mig...
kibe
Lukket efter brugers ønske!
Bruger siden: 11 Juli 2003
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Til top Vis kibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibe
zappafan
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Det må jeg nok sige  - En kompromisløs tilgang til tingene  Sådan!
Mickey BG
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Kibe hvis jeg var dig ville jeg lige slap lidt af!!! Har nemlig også talt med Carsten fra CSO i lyngby, og han er meget glad for det der med at gerne vil rive gulve op... med mindre der overhovet ikke er noget der virker kan man self. blive nød til det... Har du prøvet Nordost Pulsar Points uden held, hvis ikke, start lige med prøve dem først...
kibe
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Mickey BG
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Kibe helt seriøst prøv nu lige Nordost Pulsar Points inden du går igang med rive gulvet op..! jeg har også vært på sd-fødder, fliser, jazz-føder, VT-feet og spikes... og ikke noget af det virkede i min stue... men Nordost Pulsar Points der var gevinst
kibe
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Mickey BG
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Okey kedeligt  men kender det godt det der med man bare opgiver det hele... har selv vært der... hvor jeg sågar har haft det hele tilsalg...gad bare ikke mere pga bulder bas!!! men så stødt jeg på Nordost Pulsar Points..! og så var der nyt liv af hente...
