Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 06:23
Emne Emne: Endnu et spørgsmål til DIY (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Hejsa...
Jeg har et problem med, hvis jeg bygger nye ht som jeg overvejer, at jeg ikke har den store plads til at stille dem ret langt fra væggen. Dette kan som bekendt godt give en del problemer lydmessigt, men jeg tænkte på om det ville eliminerere det problem, hvis man byggede kabinettet ekstra kraftigt, feks med en meget kraftig bagplade, eller?
Michael
popeye_2k
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
en løsning kunne måske være og flytte basporten om foran, som man typisk gør med center højtalere også.
/Søren
Denon, Yamaha og DIY Speakers
Se hjemmesiden for billeder osv
Mit Setup
Til top Vis popeye_2k's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af popeye_2k Besøg popeye_2k's Websted
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Undgå basrefleks. Når højttaler kommer tæt på bagvæg forstærkes bas, og basrefleks er derfor ikke nødvendig. En ekstra kraftig bagplade har ingen betydning i dette tilfælde.
Når delefilter skal justeres skal du tage højde for placering tæt på bagvæg. Da det er reflektioner fra bagvægget der kan gøre lydbilledet mindre præcist, vil en rimelig bred baffel derfor være hensigtsmæssigt. Således begrænses reflektsioner til basområdet, hvor betydningen ikke er stor, eller ligefrem positiv i form af den akkustiske forstærkning (mindske belastning af enheden).
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Nej, det er ikke energi, som passerer igennem kabinettet, som er problemet. For bassen gælder det at lydbølgerne er så lange (flere meter) at der er lige så meget bas bag højttaleren som foran, hvis du tænker på en almindelig lukket eller basrefleks-type. Det betyder at vægge reflekterer og dermed øger basniveauet i rummet, hvis du har højttaleren tættere på end 0,5 til 1 meter. Hver flade giver et løft på ca. 3dB afhængigt af afstanden, og desværre er det næsten altid den del af basområdet, som der allerede er for meget af (bulder), som yderligere forstærkes. Længere oppe i frekvens er det mere de direkte reflektioner fra sidevægge, som kan skade.
Kuren kan være en slags rumkorrektionssystem, eller at du bygger din højttaler som et lav-Q system, altså med slank, præcis bas, eventuelt som lukket system. Mellemtone og diskant kan du begrænse udstrålingen fra med filt eller skum, som du klæber fast på forpladen af højttaleren, så tæt på membranerne og så tykt, som det nu passer, så de kun spiller hen imod lyttepositionen.
Du kan også benytte horn i alle frekvensområder. Klipsch (og andre) har udviklet bashorn, som decideret benytter hjørner som en forlængelse af hornets længde i bassen, og en del af ideen med horn i mellemtone og diskant er jo at du mister spredning, men øger den akustiske forstærkning, med en tragt foran membranen.
Held og lykke med det.
venlig hilsen Klogesen.
rattanhuset
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Mange tak for jeres hurtige og kompatente svar. Vil lige tage en "kigger" på hvad jeg finder ud af, og vender så tilbage senere.
Michael
