Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 19:03
Emne Emne: Genvej til formindskelse af ohm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bungi
Bruger siden: 23 Januar 2007
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Hey Folkens!
Jeg har gået og tænkt lidt over det med at ændre på ohm tallet ved forstærkere  (Eller hvordan man nu siger det?)
For om ikke så længe får jeg mig en crown 402 forstærker, som yder 260 watt i 8 ohm og 400 watt i 4 ohm (Så derfor vil jeg gerne have den derned) Men for det SKAL man så smække en forstærker sammen med den? eller er der en anden udvej? Selvfølgelig kan højttaleren være i 4 ohm og dermed give de 400 watt, men er der ikke andet man kan gøre?
Og i tilfælde af at man brokobler to forstærkere, hvilken  forstærker giver så effekten? eller er det dem begge på en eller anden måde regnes sammen og sådan noget?
jeg har ikke kunne finde nogen der har spurgt om sådan noget som det her, så jeg tænkte også på om jeg har misforstået noget?
På forhånd tak for svaret/svarene. (Og undskyld min lille roman)
Mvh Bungi
Til top Vis Bungi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bungi
Serritzlev
Bruger siden: 06 Juli 2008
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
slettet.
Til top Vis Serritzlev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Serritzlev
Bungi
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Tak for svaret, så må jeg bare købe en forstærker mere hvis det ikke er nok
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
Det er højttaleren der "bestemmer" antallet af ohm. antallet svinger ift. den frekvens der skal gengives. typisk vil antallet af ohm falder med frekvensen, men det er ikke sikkert som amen i kirken.
jeg går ud fra at det er en XLS 402 forstærker du snart skal have? de yder 300 i begge kanaler, ved 8 ohm og 450 watt per kanal i 4 ohm. det er mere end rigeligt til det meste. hvis du vælger at brokoble, får du 900 watt i en kanal.
Bungi
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
jeg tror sådan set også de 260-300 watt er nok her i starten?
(jeg er jo kun vandt til 110 watt )
Men jeg kom til at tænke på om jeg også skal have specielle kabler med? (xlr) eller om "Skrueterminaler" som der står, er dem som sidder i hjemmehøjttalere?
(Nu lød det lidt som om du ved lidt omkring crown^^)
Og igen tak for svaret
kim olsen
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 02:04 | IP-adresse registreret
signalet er ganske rigtigt med XLR tilslutning. du kan enten få kabler til det, eller bruger en "konverter" der laver signalet om så du kan bruge normale RCS kabler.
højttaler kabler tilsluttes med bananstik, hvis du ikke har nogle kan de fåes biligt hos nærmeste hififorhandler.
Om antallet af watt er nok afhænger af dine højttalere. og kun du kan afgøre om det er nok (det afhænger af hvordan du bruger det).
Mine erfaringer med XLS begrænser sig til et par XLS 602 brokoblet såvel som i stereo. En enkelt er nok til at drive Cervin Vega's CLSC 215 tilfredsstillende.
Jeg har prøvet at drive mine JBL LSR6332 med en enkelt XLS602 ved lejlighed, det gik bedre end forventet, de drivers til dagligt af en Studio RefenceII og en CTS3000.
alterego
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 04:03 | IP-adresse registreret
Citat:
Ved brokobling 'stabler' man forstærkerne oven på hinanden - populært sagt
D.v.s at to forstærkere forsynet med +/- 50V, kommer til at svare til en enkelt forstærker med +/- 100V.
Det giver, i teorien, en 4-dobling af en enkelt forstærkers effekt - i praksis en del mindre, mest fordi strømforsyningen skal være tilsvarende overdimensioneret.
Jeg brokoblede engang to hjemmestrikkede 45W forstærkere - de begyndte at klippe signalet ved 140W, trods en voldsom strømforsyning
Til top Vis alterego's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alterego
Bungi
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Tak for svarene folkens
Så må jeg nok hellere få bestilt noglebananstik hvis jeg skal kunne bruge forstærkeren
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehoer/hoejttaler/arg on_5452_bananstik_tilbehoer.htm
Det må vel være dem her? Skal de forresten siddes i forstærkeren eller hvordan? (Jeg ved intet til PA systemer )
kim olsen
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
ja, de er ganske udemærkede, og ikke alt for dyre. den spidse ende skal ind i ht terminalerne, og højttalerkablet skal sættes fast i den anden ende. Jeg er sikker på at ekspedienterne i Hifiklubben gerne vil hjælpe dig hvis du er i tvivl om noget.
Bungi
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
men så skal jeg vel både have xlr stik og bananstik?
(Jeg har forresten alt for langt til en hifibutik, den nærmeste ligger et godt stykke herfra og jeg har spurgt om nogen skulle forbi engang eller om vi ikke kunne tage ud og kigge det sidste halvandet år, men det er ikke rigtig blevet til noget endnu )
kim olsen
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Ja. det skal du. men hvis du er meget i tvivl om hvordan tingene skal sættes på osv. så ville jeg måske finde en anden hifi nørd i dit lokal område der vil hjælpe dig, så du får tingene helt rigtigt fra starten af
Bungi
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Det var rent faktisk en go ide, jeg har en onkel der har haft mobilt diskotek. Mange tak for hjælpen
Bungi
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Så kom forstærkeren, et flot vidunder ^^
Men jeg kom til at tænke på hvordan jeg skal koble den til computeren?
Jeg skal vel bruge et kabel der går fra Xlr 3 pol til et audikabel hun stil (da jeg selv har et audikabel fra han til jackstik)
nogen der har et link til sådan et stik?
Eller en anden ide?
Jeg ville have spurgt min onkel først, men han har ikke forstand på stik der har noget med computere at gøre.
kim olsen
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
du skal have et minijack fra computeren, der splitter sig til stereo phono/RCA. så skal du bruge en rca til XLR konverter til at forbinde til forstærkeren. Hvis du har en guitar forretning i nærheden kan de hjælpe dig.
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Bungi
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Okay det var måske det nemmeste
jeg siger igen mange tak for hjælpen
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Vær dog opmærksom på det er stor jack, ikke mini-jack så der skal en lille adapter på
Bungi
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Har de sådan en på deres side?
Bungi
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Bungi skrev:
http://www.av-cables.dk/lydkabler/jack_kabel/xlr_til_jack_ka bel/2_x_xlr_han_til_jack/high_grade_2_x_xlr_han_til_jack_ste reo_kabel_15m_2056_da.html
http://www.av-cables.dk/lydkabler/minijack_kabel/minijack_ad apter/35mm_stereo_jack_han_63mm_stereo_jack_hun_1629_da.html
Nu har jeg bestilt dem, hvilket jeg er næsten 100% på er rigtigt. Men så siger jeg 1000 tak for hjælpen også undskylder jeg at jeg spørge så meget hele tiden
Det er helt korrekt
