Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 19:05
Emne Emne: Ingen lyd fra sub i stereo? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
apfolmer
Bruger siden: 22 Oktober 2006
Sendt: 14 Maj 2014 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Jeg har fælgende setup til mit TV + Musik
Denon AVR2310
B&W M1 (2 stk som fronthæjttalere)
B&W 608 sub.
Planen var at dette setup, skulle bruges som erstatning for mine gamle store klodsede speakers på gulvet.
Jeg har bævlet nogle dage nu, og kan simpelthen ikke få lyd ud af Subben, når der afspilles radio/musik/film på tv.
Jeg kan sagtens få test-tonen ud af subben, men ved stereo kommer der intet.
Under settings, gær det ingen forskel om bass søttes til LFE eller LFE+main eller om front speakers er sat til small eller large.
lidt hjælp til basic setup ang stereo med sat´s tak :)
Til top Vis apfolmer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af apfolmer
jacobtc
Bruger siden: 25 September 2007
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Har muligvis samme problem, se her: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=99866&PN=1
Håber vi kan få et svar :) Min sub smider dog en lille smule lyd ud, men det er så minimalt at effekten forsvinder så snart man
sætter sig i sofaen 3 meter væk.
Til top Vis jacobtc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobtc
Struktøren
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Hvorledes har du/I forbundet subben?
Nu forventer I vel ikke at mellemgulvet skal hamres i bund, for at der er bas?
Thomasssss
Bruger siden: 17 Maj 2014
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Der bliver skrevet at subwooferen slet ikke siger noget, så det er næppe en hjælp at spørge om de forventer at mellemgulvet
skal harmes i bund.
apfolmer har du tjekket om subwooferen står til NONE i menuen ?
Til top Vis Thomasssss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomasssss
ramma
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Denon AVR2310
B&W 608 sub.
large.
Du skal ind i din Denons setup og sætte subben op til LFE + Main i bas setting Så kører det
I ren LFE mode tager den kun LFE signal fra et surroundspor
citat@ Denon manual:
Bass Setting
Make the settings related to
playback of low frequency
signals (subwoofer and LFE).
This can be set when
“Speaker Config.” –
“Subwoofer” (vpage
27) is set to “Yes”.
Subwoofer Mode : Select low range signal to be reproduced by
subwoofer.
LFE : Add the low frequency signal of the channel for which the speaker
size is set to “Small” to the subwoofer signal and output it.
LFE+Main : Add the low frequency signal of all channels to the subwoofer
• Play music or a movie source and select the mode offering the
strongest bass.
• Select “LFE+Main” if you want the bass signals to always be
produced from the subwoofer.
LPF for LFE : Set the upper limit of the low frequency signals output from
the subwoofer.
• 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz
Hifi hilsen Ramma
Thomasssss
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
RAMMA han skriver
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Thomassss, husk lige at bytte om på æ & ø når du skriver
Thomasssss
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Der er en kopi fra første indlæg, så det er trådstarter du skal skrive til hvis det er meget nødvendigt
Evt kunne du prøve at hjælpe ham
Struktøren
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
http://www.manualslib.com/manual/38287/Denon-Avr-2310ci.html #manual
Her er en manual på Denon AVR 2310
Struktøren
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
http://www.manualslib.com/manual/254794/Denon-Avr-1911.html
Og en for Denon AVR 1911
jacobtc
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Struktøren, har gået igennem manualen, men syntes ikke der er noget brugbart :)
Struktøren
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Jeg googlede lidt, og der kom jeg flygtigt ind på en engelsksprogede side, hvor der blev snakket om at sætte LFE+Main til zone 2, derved tvinger du
bassen ud her. Men der er vist flere der har samme problemer? Ellers sæt højttalerne til small, crossover på 80 Hz på AVR og sæt subben til lidt
højere.
Ser film lige nu, så er lidt distraheret
Thomasssss
Sendt: 24 Maj 2014 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
