Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 02:25
Emne Emne: Min Panasonic/DLS stue (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rulle
Bruger siden: 30 December 2006
Sendt: 10 December 2007 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Ja nu er det vist langt om længe min tur til at vise frem. Jeg er endelig ved at være ved vejs ende med indkøb og indretning så nu vil jeg gerne vise resultatet frem.
Mit mål har været at forene god lyd med et pænt og et smule diskret design uden samtidig at bruge hele opsparingen på projektet. Jeg synes selv det er lykkedes ret godt og det er i hvert fald en fornøjelse at se en god film på anlægget. Det bliver brugt 95% til at se film på, så det er der også taget hensyn til.
Først og fremmest et lille oversigtsbillede over hvad det hele drejer sig om:
Panasonic TH50PX70:
  • 2 HDMI-indgange
  • Kontrastforhold: 10.000:1
  • Integrerede højttalere i bunden
  • Integreret analog og digital DVB-T-tuner
  • 1.500 sider Tekst-TV
  • Opløsning på 1366 x 768 pixels
  • Panasonic SA-XR59
  • 7 x 100 watt (DIN) med advanceret DUAL AMP
  • HDMI indgang/udgang med HDAVI Control (Viera link)
  • Højttaler indstilling med målemikrofon
  • 6-Kanalsingang (DVD-Audio klar)
  • Automatisk højttaleropsætning letter indstillingerne
  • Højkvalitets gengivelse af lyd og billede via HDMI (1080p)
  • Panasonic DVD-S53
    Video D/A Converter 108MHz/12-bit Quick OSD
    HD Up-Conversion(1080p/1080i/720p)
    HD Enhancer
    Digital Noise Reduction
    HDMI Terminal
    Audio D/A Converter 192kHz/24-bit
    Dolby Digital Decoder
    DTS Decoder
    PC / HTPC
    Er ikke helt færdigbygget endnu men kommer til at bestå af de ting der står på oversigten. Den står i kontoret ved siden af stuen og bliver brugt både som alm. pc og til at afspille musik og film i stuen.
    Højtalere:
    Front: DLS D3
    88 dB/1m, 1W
    28 mm soft dome
    3" woofer
    3" midrange
    28 Hz - 25 kHz
    Center: DLS TC3
    2 vejs basrefleks
    88 dB/1m, 1W
    28 mm soft dome
    2x3" midrange
    72 Hz - 25 kHz
    Bag: DLS TS3
    2 vejs basrefleks
    88 dB/1m, 1W
    28 mm soft dome
    3" woofer
    68 Hz - 25 kHz
    Sub: Audio Pro Ace Bass 2
    Amplifier: 500 W rms
    Woofer: 4x5 1/2” long-throw
    Passive radiator: 10”
    Frequency range: 25-100 Hz
    Lo-pass filter: 50-100 Hz, variable 36 dB/octave
    Hi-pass filter: 100 Hz, 6 dB/octave
    Dimensions (WxHxD): 325x335x395 mm
    Weight: 15,2 kg
    Det er en jeg har til låns indtil videre, regner med at anskaffe mig en XTZ 99w12 indenfor nærmere fremtid.
    Satbox:
    Det er bare den std. man får med canal digital. Signalet er så derfra ført til TV men også tilbage i den eksisterende antenneinstallation i huset. Jeg har så en IR extender på så jeg kan bruge remoten i hele huset.
    Så det sjove... noge billeder. Først lidt af renoveringen. Da jeg alligevel skulle have tapeseret osv valgte jeg at få fræst de fleste kabler ind i væggen. Dengang var planen ikke væghængte baghøjtalere men hvis jeg havde vist det blev det var kablerne dertil også kommet i væggen.
    Så er der rillet op og klar til kabler hvor TV'et skal hænge. Den der går helt op er til antenne/satkabel, højtalere, HDMI fra kontoret osv
    Nede bag i stuen. Her kommer HDMI til kontor (Som er lige på den anden side af væggen) og kabel til baghøjtalere ned igen. Desuden er der trukket et USB kabel fra kontor og herind så det er muligt at bruge en remote til HTPC
    Kablerne trukket og der er pudset efter igen. Jeg valgte at trække lidt ekstra for en sikkerheds skyld. Bla. ekstra antennekabel hvis det der er skulle gå i stykker. Jeg trak også en alm. netværkskabel hvis der skulle blive brug for det engang. Der er også trukket ekstra HDMI fra gulvet og op til TV.
    Bagi stuen er der også spartlet til.
    Så bliver der lagt gulv og der er tapeseret.
    Endelig kom TV'et op at hænge. Jeg købte det via fælleskøbet på Recordere, men det har så bare stået i kassen siden da (2,5mdr)
    Så kom der et møbel til også, og der blev skjult lidt ledninger.
    Så kom XR59 og DVDS53 hjem fra tyskland.
    så kom de på plads i møblet. Man må sige de er lavet til at passe ind der..
    Fandt det sæt D3 brugt.
    Så kommer nogle billeder her fra i aften hvor det hele er ved at være på plads:
    De 2 spots over TVet er drejet ind på væggen, og det giver en ret fed effekt + det er behageligt at se tv med.
    Den ene baghøjtaler. USB kablet hænger klar oppe under den til en IR øje til remoten til HTPCen
    Jeg syntes selv det er blevet enkelt og flot at se på.
    Fjernbetjeningshelvedet.. Måske man skulle overveje en universal der kunne klare det hele
    Ace Bass 2 subben. Den er ikke optimal til den store stue jeg jeg, men er som sagt også kun til låns indtil videre.
    Et oversigtsbillede fra lidt bag sweetspot.
    D3 og subben
    Den anden D3 fronthøjtaler
    Nærbillede af tv-bænken.
    Er meget glad for alle kablerne til TVet kom i væggen
    Her ses USB ledningen lidt bedre.
    Baghøjtalerne er ophængt med Vogels VLB 50 ophæng.
    Det var vist det der var lige nu, men også noget af en smøre... Ris/Ros/Ideer modtages selvfølgelig gerne
    /Martin
    Til top Vis Rulle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rulle
    Longhi
    Bruger siden: 07 Oktober 2007
    Sendt: 10 December 2007 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
    Hej Rulle,
    Det ser rigtigt godt ud, der er stil over hele linien Jeg synes det er rigtigt fedt du har valgt at skjule dine ledninger.
    Har du lagt tomrør ind i væggen, hvis du skal trække nye ledninger eller udskifte?
    Hilsen
    Anders
    Til top Vis Longhi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Longhi
    tonyax
    Bruger siden: 21 Oktober 2003
    Sendt: 10 December 2007 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
    ser sørme godt ud.
    Kan selv på det varmeste anbefale XTZ 99w12eren (har den selv) og den gør det hammer godt, har dog ikke hørt den imod Acebassen, men i forhold til min Cerwin Vega sub, der er den klasser bedre
    Tony
    H/K & B&W snurrerundt
    CasperCU
    Bruger siden: 05 Juli 2005
    Sendt: 10 December 2007 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
    Det ser godt nok lækkert ud! Hvordan lyder den forstærker? der har jo været en del hype om den forstærker serie..
    men må nok sige jeg misunder dig lidt Det setup har godt nok en WAF!
    Hvor har du din HTPC til at stå henne?
    nemligja
    Bruger siden: 18 August 2005
    Sendt: 10 December 2007 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
    det ser super nice ud det setup.. men bliver den bas ikke lukket meget inde når den står så tæt op af det møbel...
    Panasonic 42 PX74, H/K 635 reciever, Pioneer dvd 600, Pioneer 433 dvd optager, SA 1550, SA 520 og SA talent, SA 200 SUB
    Til top Vis nemligja's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nemligja Besøg nemligja's Websted
    HenrikW
    Bruger siden: 28 April 2006
    Sendt: 10 December 2007 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
    Det ser sgu meget pænt ud, dejlig stilrent! Der må være dømt høj WAF, næsten lige så godt som at komme med blomster
    Rulle
    Sendt: 10 December 2007 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
    Longhi skrev:
    Hej Rulle,
    Hilsen
    Anders
    Tak skal du have!
    Ja det har jeg. Men om jeg kan udskifte ledninger tør jeg ikek helt sige. Har en kammerat der er elektriker og han fandt det størte tomrør han kunne. Men det er deværre ikke andet lige stort nok til alle de kabler så hvis jeg skal skifte et ud bliver det lidt af en kamp. Jeg var også pænt nervøs da det hele kom op og blev sat til. <Tænk nu hvis en af kablerne havde taget skade, det havde været det vi her i Jylland kalder TRÆLS!
    /Martin
    Rulle
    Sendt: 10 December 2007 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
    CasperCU: HTPC'en står inde på kontoret der ligger i et rum ved siden af. Den er ikke sat til anlægget endnu da jeg mangler de sidste dele. Det er den computer jeg sidder ved nu og skriver. Jeg synes jeg har rigeligt med apperater der skal køre så vil nøjes med kun en pc. Som der står i beskrivelsen så er HDMI kablet trukket i væggen.
    Jeg synes forstærkeren gør det rigtig godt. Nu har jeg så ikke haft en anden en på de DLS højtalere her, så kan selvfølgelig ikke sammenligne særlig godt.
    Nemligja: Jo det er nok lige rigeligt. Men jeg har prøvet at rykke rundt med den og lyden bliver ikke rigtig anderledes selvom den kommer mere ud i det fri.
    Med hensyn til WAF: Ja nu griner i nok, men det sjove af det hele er at der er ingen wife at tage hensyn til her i huset. der er kun undertegnede,
    /Martin
    HenrikW
    Sendt: 10 December 2007 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
    Ja ok, så er det jo så nemt med det :) Hvad bruger du egentlig af kabler?
    Rulle
    Sendt: 10 December 2007 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
    Det er lidt en blandet landhandel af bla. Clicktronic. Men det meste er handlet ved AV-Connection.dk
    /Martin
    Stikflamme
    Bruger siden: 10 Januar 2006
    Sendt: 10 December 2007 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
    Ja det må jeg sige... Stilrent er det..  Det kan jeg li'! Nu er jeg kun sølle 19, og har ingen bolig som jeg må laveudfræsninger i, men det er da fristende at spørge de gamle om lov..
    I øvrigt.. Flot setup..
    Stereo ROCKS! Den der ler sidst, tænker langsomt?
    Til top Vis Stikflamme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stikflamme
    Morten014
    Bruger siden: 29 Juli 2007
    Sendt: 10 December 2007 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
    Flot setup meget stil rent, hvad står sådan et par dls i? og står dine fronter ikke lidt tæt på vægen?
    Mvh. Morten,
    Til top Vis Morten014's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten014
    Dief
    Bruger siden: 14 Februar 2004
    Sendt: 11 December 2007 kl. 06:27 | IP-adresse registreret
    Kan også godt lide den stilrene indretning. Og spotsne gir lige den rette belysning, kan de dæmpes, eller gir de hele tiden den der dejlig gyldne farve??
    Man kan nemlig købe pærer med gylden belysning, det er rigtig hyggebelysning. Det havde jeg i min bio.
    Bio
    Mit DIY
    hj.side
    Zakken
    Bruger siden: 09 Juni 2005
    Sendt: 11 December 2007 kl. 06:55 | IP-adresse registreret
    Det ser altså bare forba..... godt ud.  Hvem der bare havde tålmodigheden til at gøre det så flot.
    Er der power nok i sådan en forstærker? Jeg overvejer at købe en, kun til surround brug.
    Til top Vis Zakken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zakken
    Rulle
    Sendt: 11 December 2007 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
    Morten04: Du kan se prisen på DLS hos www.tapeconnection.dk de er importører af DLS. Jeg fandt D3'erne brugt til en lidt bedre pris  Rent lydmæssigt er de rimelig ligeglade med om de står så tæt på væggen synes jeg. Jeg har eksperimenteret lidt frem og tilbage.
    Dief: Jeg har ikke dæmper på dem, så det er den her farve hele tiden. ind i mellem kunne det dog være rart nok, men min elektriker sagde det ikke var så ligetil i den installation jeg har i huset. Det er ikke specielle pærer, ud over de har nogle reflektor halløj. Det gør vist at al lyset kommer fremad i pæren.
    Zakken: Mange tak skal du have! Jeg synes den gør jobbet fortrinligt. Jeg bruger den også 95% til surround, og den kan i hvert fald fald nemt spille stuen op så den ikke er til at være i
    /Martin
    Rulle
    Sendt: 11 December 2007 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
    Det eneste jeg har at sætte på det her setup, det er at lyden er en smule "hul", men det vidste jeg også inden, da det som sagt er en stor stue og trægulvet gør det langt fra bedre.
    Nogen der har et bud på om et langhåret tæppe under sofabordet ville gøre noget mærkbart?
    /Martin
    power watt
    Bruger siden: 05 Juli 2007
    Sendt: 11 December 2007 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
    et tæppe vil hjælpe det gjorte det hos mig nu har jeg 2 stk hjemme og stof sofa
    men subben hvad står den på ? der kunne man få dæmpnings til og står den ikke lidt
    langt ude ? hvis det basrør sider bagtil få mere power ved at sætte den længer ind mod
    væggen så kommer der kraft på he he. mvh power watt
    Rulle
    Sendt: 11 December 2007 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
    Okay, oplagt julegave ønske så med sådan et tæppe
    Der er ingen basrør i subben, det er en lukket kasse...
    /Martin
    flaz
    Bruger siden: 12 Juni 2003
    Sendt: 31 December 2007 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
    Det ser super godt ud
    Hvordan er billedet? Jeg overvejer selv den dvd-afspiller nemlig.. jeg har dog Panasonic th-50pz70e som skærm, men vores skærme minder meget om hinanden!
    Hvad med receiveren, hvordan er den? og hvad har du tigligere haft?
    Til top Vis flaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flaz
    Rulle
    Sendt: 01 Januar 2008 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
    Jeg er fuldt ud tilfreds med både receiver og dvd-afspiller. Jeg havde før Harman Kardon AVR 7000 og en NAD dvd-afspiller. Den gamle receiver var selvfølgelig en del kraftigere, men blev også brugt til nogle større JBL højtalere. Panasoniven spiller nemt dette DLS sæt op.
    /Martin
