Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 02:54
Emne Emne: Strømstærk forstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ebachs10
Bruger siden: 02 Januar 2018
Sendt: 14 April 2018 kl. 07:10 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg håber, at I nyder weekenden!
I vinters købte jeg et sæt brugt Vienna Acoustics beethoven grand concert.
Dumt nok, så hørte jeg dem ikk på mit anlæg før køb, men prisen var skarp. Jeg
er ikke imponeret, men efter at have læst en del om dem, så tyder det på, at de
kræver en temmelig strømstæk effekt forstærker.
Jeg vil høre om i har forslag til en effekt forstærker til under 10.000 (gerne brugt),
som jeg kan holde øje med?
Mvh Esben
Til top Vis ebachs10's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ebachs10
ebachs10
Sendt: 14 April 2018 kl. 07:12 | IP-adresse registreret
Til orientering, så har jeg en musical fidelity kW pre, forforstærker.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 14 April 2018 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke kan lide højttaleren, tvivler jeg på alverdens effektforstærker kan rette op på det. Højttaleren er den komponent der sætter det største aftryk på lyden
FelixTheDane
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 14 April 2018 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Prøv med en rør-effektforstærker..
Selv om de i teorien ikke er strømstærke, så kan de lidt bedre af slagsen virkelig puste "liv" i ellers kedelige højtalere...
Du skal nok gå efter nogen som har 50w eller mere.
KristianJ1324
Tager en pause - igen!
Bruger siden: 22 Januar 2018
Sendt: 14 April 2018 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Vienna højtalere kræver ofte en kraftig forstærker. Det skyldes at de grundlæggende er konstrueret helt forkert. Kigger man på målinger af eks impedansforløb, er det ret tydeligt at dem der konstruerer dem, ikke har styr på det. Og så kan man jo stille sig selv spørgsmålet, om det giver mening at skifte til voldsomme forstærkere, for at rette op på en fejl i højtalerne? Mit umiddelbare bud er, at det kan man ikke.
Til top Vis KristianJ1324's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KristianJ1324
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 14 April 2018 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
ebachs10 skrev:
Hej alle
Mvh Esben
For at få sådan et sæt højttalere til at spille optimalt, er det jo nødvendigt at resten af anlægget er i samme klasse, og det kan blive
svært i den prisklasse du nævner.
Jeg har selv gode erfaringer med Vincent sp911, Rogue Audio m150 og Audia flight fl100 på ovennævnte højttaler.
mugge
Bruger siden: 14 Juli 2005
Sendt: 14 April 2018 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Der er en Densen b-320+ til salg på KSB her på siden inden for din prisramme. Den kunne måske løfte opgaven. En rørforstærker vil typisk have det svært ved at levere nok strøm ved lave impedanser og impedansdyk, så det er næppe en god ide.
Til top Vis mugge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mugge
OleOle
Tager lige en pause!
Bruger siden: 11 December 2017
Sendt: 14 April 2018 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Densen har også problemer, ved impedans dyk og fasedrej.
Til top Vis OleOle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleOle
Lobo
Sendt: 14 April 2018 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Vincent er et udmærket bud på en strømstærk forstærker.
Kan dine højttalere biwires?
Hvis ja, så ville jeg lade en rørforstærker trække toppen.
God jagt
Apexx512
Bruger siden: 30 November 2011
Sendt: 14 April 2018 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Du lyder lidt ligesom en der ikke har behov for en speciel forstærker, så jeg synes altså helt klart at du skulle give vincent en chance, der er tale
om en dedikerat 100% analog forstærker uden digitale indgange her i første omgang. De går brugt for rundhåndede beløber, også fra nye med
stor kontant rabat.
Til top Vis Apexx512's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Apexx512
Permanent!
Sendt: 14 April 2018 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Ebachs10.
Med en Musical Fidelity preamp og Vienna højttalerne kunne du have stor glæde af samme fabrikat effekttrin.
Et som kan trække højttalerens 2,83 Ohm modstand uden at tabe pusten. Problemet bliver dit budget.
https://www.stereophile.com/solidpoweramps/1205mf/index.html
Hvilket effekttrin bruger du nu!
Jens EK
Bruger siden: 23 April 2012
Sendt: 14 April 2018 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Prøv evt. Rotel 1552. Den kan erhverves under 10.
redwine
Bruger siden: 09 Januar 2011
Sendt: 15 April 2018 kl. 00:37 | IP-adresse registreret
Brugt Quad, de er bygget til vanskelige belastninger, inkl. ohm og fasedrejning.
Til top Vis redwine's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redwine
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 15 April 2018 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Køb et par stykker af Ground sound Coolback Sub. Tag ikke fejl af at det er til subwoofere. De er blot så kraftige at man ikke regner med at de bliver brugt til normale højttalere - jeg har selv et sæt. Lydkvaliteten er i top, vi har dem på både B&W 800 og har også fået en med Dynaudio til at købe et sæt, som også har trælse dyk i  impedansen - godt nok i en anden indpakning, men samme indmad,  - og de virker fordi de er stærke nok til at sparke liv i det meste.
Den indbyggede DSP er desuden på højde med det bedste, så du kan snildt uden at tænke nærmere over det, justere lidt på bassen og kompensere for evt. problemer med rummet, som langt de fleste har. Det kunne f.eks være at du har et hæv på 10-15dB i bassen ved måske 50hz, måske også en enkelt unode ved måske 300hz, som lige klinger grimt i dit lytterum, som så skal tøjles med et skarpt Q på 20 og minus 4 dB(se det, som en manuel og valgfri version af room-perfect). Det taster man så lige ind i DSP'en og vupti, så det du LANGT bedre stillet end før, på trods af at det langt ude i teoriens spekulationer, er "forkert" at bruge DSP
cbj63
Bruger siden: 22 Februar 2008
Sendt: 15 April 2018 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Blot min egen erfaring med hensyn til Densen og "vanskelige" Højttalere.
Jeg har tidligere haft et sæt Gallo Reference 3.1 højttalere og og har nu et sæt Gallo Reference 3.5. Specielt 3.1 er en meget vanskelig højttalere at
drive. Som effektforstærker har jeg brugt Densen B320+ samt B330+ De klarede opgaven til UG.
En af mine bekendte klagede over at hans nyindkøbte højttalere (husker ikke fabrikat/model) lød noget tynde i lyden når de blev drevet af hans
"halvgamle" Sony forstærker. Han lånte min B330+ som han satte til preout på hans egen forstærker. Det gav så meget smæk i højttalerne specielt i
bunden af han ikke behøvede at bruge den subwoofer som han have købt til højttalere sættet.
Så prøv du blot en B320+
Til top Vis cbj63's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cbj63
Henning 1969
Bruger siden: 15 Juli 2010
Sendt: 19 April 2018 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Hej cbj63
Spændende med Gallo 3.1 og Densen.
Jeg har selv 3.1 og er glade for dem. Tænker på at skifte til Densen, og i den forbindelse ser jeg at der er en 320 til salg nu.
Kender du den, og vil den passe til 3.1’erne tænker du?
Også meget interesseret i 3.5 - men det er jo en anden historie
Vh Henning
Til top Vis Henning 1969's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henning 1969
FelixTheDane
Sendt: 19 April 2018 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Det er sædvanligvis ikke et job for en rørforstærker.
Når jeg skriver at du alligevel skal prøve, er det fordi nogle af dem med mange watt, alligevel kan klare opgaven.
Jeg har haft Vincents 800 monoforstærkere...
De lød lidt døde på trods af deres strømstyrke.
Halvtreds kilo rørforstærker på 125 watt slog alt andet jeg prøvede, af banen...
Der sker ikke noget ved at prøve.
Du kan altid afslå køb.
Sendt: 19 April 2018 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Ellers må du bide i det sure æble og finde en velholdt brugt Mark Levinson, som du kan betale. Det skal vel nok være de gamle med almindeligt effekttrin, ikke de "digitale". Men selvfølgelig kun, hvis du er meget hug på at beholde dem.
OleOle
Sendt: 19 April 2018 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Udfordringen med Densen er, at de ikke er lavohms-stabile. Og er der ovenikøbet fasedrej, går det helt galt.
Nedenstående tyske test, fortæller at Densen måske lyder godt, men hvis man kigger på effekttallene i den lave ende af skalaen, ses det tydeligt, at den fuldstændig taber pusten, når højttalerne er "tungtdrevne":
http://www.saabklub.dk/Diverse/Stereoplay6-04-DensenB-350.pd f
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 19 April 2018 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Tror ikke at man får meget røreffekt for under 10 kg. der kan drive de højtalere? Hvad har du på nu, siden du ikke er tilfreds?
Side af 3 Næste >>
