Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 04:10
Emne Emne: Lokalisere relæ (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HIFY
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 14 Marts 2017 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Er der ikke lige en elektronik kyndig der kan hjælpe mig med at lokalisere højttalerrelæet på min elskede gamle Harman kardon 930 så jeg kan rense
det. Beklager de dårlige billeder.
Så kan jeg også holde ud at høre rockmusik
Til top Vis HIFY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFY
Kurt P
Bruger siden: 19 Juli 2015
Sendt: 14 Marts 2017 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Der er ikke noget højttalerrelæ på de gamle HK receivere. Hvis det er fordi du oplever knald/pop, når du tænder og slukker, så kan det skyldes flere ting:
- Det kan være trætte lytter.
- Der sidder en kondensatorlignende ting hen over power kontakten, som skal skiftes.
Generelt slår man bare højttalerkontakten fra, inden man tænder eller slukker, så slipper man for "mislydene".
M.v.h.
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 14 Marts 2017 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Du kan finde service manualen på Hifiengine.com
Som Kurt siger - så kan det godt være nogle trætte lytter i den Ellers - så kan det være, at potmetre/omskiftere skal renses - samtidigt, så prøv li og se om bøjlerne mellem preamp og effekt delen er som de skal være Ellers - så tag li og start med, at motionere potmetre (i slukket tilstand) fra min til maks en del gange - og det samme med afbryderne/omskifterne. Ellers - så lyder de gamle HK'er fra det årti bestemt fedt
Sendt: 15 Marts 2017 kl. 07:24 | IP-adresse registreret
Det er et gammelkendt problem med Harman Kardon.
Selv som nye var det en god idé at slå højttalerne fra, når man tændte.
De første 2-3 minutter flabrede basmembranerne ud og ind (DC-koblet), når man skruede på volumen, balance, bas og diskant, men det aftog som sagt efter en lille opvarmningstid. Hvis det, og et pop i højttalerne, når du tænder, er det eneste problem, fejler den nok ikke alverden
HIFY
Sendt: 15 Marts 2017 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Nå ok så det er derfor jeg ikke kan finde det relæ.
Jeg har ingen problemer med pop osv. og alle potmetre er renset og virker perfekt.
Problemet er lydudfald i venstre kanal. Jeg kan provokere lyden til at koble ind igen ved at tænde og slukke min pladespiller
Når forstærkeren har været tændt i en times tid plejer den ikke at få flere udfald.
Det lyder jo som et typisk relæ problem   men hvis der ikke er noget relæ, hvad er det så?
Kurt P
Sendt: 15 Marts 2017 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Dårlig lodning måske. Et kontaktproblem. Hvordan har du "renset" dine kontakter/omskifterer? Har de været adskilt, eller har du bare givet dem en gang kontaktrens?
M.v.h.
HIFY
Sendt: 15 Marts 2017 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
De har bare fået en gang kontaktrens da de skrattede vildt meget. Nu virker de som nye uden skrat eller udfald.
Jeg bruger direct knappen så signalet kun går gennem balance og volume og de virker som sagt som var de nye.
Når et lille pop i netspændingen (tænd-sluk af min gamle lenco L75) kan få kanalen til at slå til igen, er det så ikke muligt at spore sig ind
på en årsag.
Kurt P
Sendt: 15 Marts 2017 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Mit gæt vil være en slidt/snavset/oxideret omskifter. Kontakter og omskiftere adskiller man og renser. Kontakthejs er kun som at tisse i bukserne...
M.v.h.
HIFY
Sendt: 20 Marts 2017 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Lige en tak til Kurt P   Jeg har nu haft den helt adskilt og renset kontakterne. De omskiftere og kontakter jeg aldrig bruger (speaker vælger, mode
vælger, tape 1-2) har jeg klippet forbindelserne på og koblet ledningerne direkte sammen. Nu har jeg ikke længere problemer med kanal udfald.
Kurt P
Sendt: 20 Marts 2017 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
M.v.h.
