Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 20:58
Emne Emne: B&O Sonos (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Choeck
Bruger siden: 07 Maj 2015
Sendt: 07 Maj 2015 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Hej Hifi4all
Jeg er ny herinde så "flame" mig ikke :) Jeg har selvfølgelig læst diverse emner ang. dette men kan ikke rigtig få noget svar, så forsøger at stille det lidt op.
Har anskaffet mig nogle beolab 4000 og 3500'ere.
Såvidt jeg forstå er Beolab 4000 og sonos meget nemme at tilslutte da Line indgangen kan aktivere sikringen i beolab 4000, dog kan man risikere de slukker, hvis man skruer meget ned.
Mht beolab 3500 fungerer den lidt anderledes, da den ikke blot er en aktiv højtaler.
Men er det rigtigt forstået man kan sætte et beolink 1611 på den, med et adapterkabel til feks phono eller mini jack og videre i sin sonos og på den måde snyde den til at tro, at den sidder på et masterlink system?
Håber nogle kan give et svar på dette.
Til top Vis Choeck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Choeck
Anderz
Sendt: 07 Maj 2015 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Spørg Peter Pan. Du kan finde en del af han's B&O tråde her på forummet.
Choeck
Sendt: 07 Maj 2015 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Jeg håber han ser mit opslag.
Jeg er rimelig lost, der er en analog/coax? input i den ene af Beolab 4000 højtalerne, men hvordan får man lyden over i den anden højtaler? For hvis jeg feks bruger phono, så er der kun mono da line in på den ene Beolab 4000 kun har en line in indgang, og den anden har kun powerlink?
Er forvirret.
Sendt: 08 Maj 2015 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Hej Choeck
BeoLab 4000 Mk I tilslutter du til Sonos med et stereo Phono kabel, du deler op og tilslutter
et højre og et venstre kabel ud til LINE IN på dine to BeoLab 4000. Line indgangen benytter
et flertal der ikke har B&O, med fuld tilfreds hed. Husk at slukke de 230V til BeoLab 4000
når de ikke er ibrug, for Sonos kan ikke slukker dem ordentligt.
Her udover får du brug for 2 stk. Phono Y adapter, for også at kunne tilslutning kabel til 1611,
på Sonos Phono udgange. Se på tegningen.
Sendt: 08 Maj 2015 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
OBS - Da det ikke er mulige at rette tegningen, så se bort fra det del med at lodde en lus fra
pin 2 til pin 1, da det er forkert. Hvis 1611 ikke vil starte op, skal Pin 1 have en trigger plus
strøm på 2,5V- max 5,0V. Pin 2 er minus. Det kan vi vende tilbage til hvis det bliver aktuelt.
Choeck
Sendt: 08 Maj 2015 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Hej Peter Pan
Mange tak for dine svar, grunden til min forvirring med Beolab 4000 var at jeg havde fået en mk1 og en mk2 haha, så forstod intet af hvor der var line in på den ene og ikke den anden.
Choeck
Sendt: 11 Maj 2015 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Hej Peter Pan
Jeg har lige forsøgt med min beolab3500 1611 convert og phono kabel ind. Der kommer dog ingen lyd, men hvad skal beolab 3500 stå på?
Sendt: 11 Maj 2015 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Hej Choeck
Det anede mig at ben 1 i 1611 konverterens 7 polet DIN bøsning er nødt til at have en
trigger strøm. = Power UP/Down, som 1611 vil få ved tilslutning til et B&O produkt.
Derfor skrev jeg, at det kunne vi vende tilbage til. Nu skal du igang med loddekolben.
Hvis ikke dit DIN stik kan skilles ad, må du købe et DIN stik af den type der kan skilles.
Denne tegning viser en manuel måde at tilfører den manglende trigger strøm på 3 Volt.
En brugt telefon lader på mellem 2.5V og max 5.0 Volt DC strøm kan også gøre det.
Ben 2 i dit 5 polet DIN stikket er minus.
Choeck
Sendt: 12 Maj 2015 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Mange tak for dit svar
nu kommer der noget newbie kompliceret i min verden.
Har en beovision 7 mk3 med en beolab 7 på.
Jeg har taget det ene powerlink stik ud af de to ned til beolab 7, det er vel korrekt?
Så har jeg sat en yousee box på via dvi og trukket phono fra phono udgangen til tv'et.
Her står det fuldstændig af for mig, jeg ved ingengang hvordan man vælger dvi indgangen på fjernbetjeningen? Jeg kan jo kun trykke på TV og DVD hvor de reagerer?
Choeck
Sendt: 12 Maj 2015 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Har nogle prøvet at beovision 7 har "sne" når man bruger dvi?
Choeck
Sendt: 16 Maj 2015 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Hej Peter Pan
Nu har jeg anskaffet mig en din (powerlink) kable med trigger i, og når jeg sætter det til powerlink indgang i 1611 converteren som sender et stik videre til beolab 3500, er der stadig ingen lyd. Har prøvet div funktioner på beolab 3500, v tape, cd, radio osv.
Nogle ideer?
Sendt: 16 Maj 2015 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Et PowerLink stik er 8 polet, og kan ikke gå i den 7 polet Audio AUX Link bøsning.
Og hvordan henter du trigger strøm ?????
Du har fået en ny tegning du kan følge.
