Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 18:59
Emne Emne: Identificering af ECC82/ECC83 rør? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
seansmiller
Bruger siden: 02 April 2006
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Kan man rent fysisk se på et rør om det er et ECC82 eller et ECC83? Eller ECC81 for den sags skyld. F. eks. på den måde som pindene er forbundet indeni? Eller kan det kun gøres ved målling?
Jeg har et gammelt Phillips rør liggende som jeg gerne vil afprøve, men skriften siger kun "ECC". Resten er desværre forsvundet med tiden.
En Tandberg gi'r sig aldrig ud for mere end den er
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
ECC82 og ECC83 plejer at ligne hinanden (det er kun hvor tæt gitteret er viklet der adskiller dem). Men på Philips rør er der også nogle typekoder på selve røret der kan slåes op. Prøv at finde dem og skriv dem her.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
seansmiller
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Tak Mikkel.  Jeg tjekker efter om der er typekoder på røret eller i bunden af det, og så skriver jeg dem her lidt senere.
Mvh. Jan
seansmiller
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Nu har jeg siddet og stirret intenst i bunden af Philips røret, og så vidt jeg kan kan tyde står der følgende i bunden af det: (en trekant) F k 6 R. Om det så kan bruges til noget er nok tvivlsomt.
pqrannes
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Trekanten er stedet i Holland røret er lavet, Freddymarantz skriver nok om lidt, hvad det hedder. resten er vist batch og ugenummer etc. Ovenover disse fire tegn burde være tre tegn, hvor f.eks. I6-et ellet andet  kunne indikere  at det er et ecc83-rør. Men kig her: http://tube-classics.de/TC/Tubes/AudioTubes.htm
PQR
Masser af vintage grej.
www.vintagehifi.dk
Til top Vis pqrannes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pqrannes
mcs_5
Dantimax
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Der er en komplet(?) liste over typekoderne her: http://www.audiotubes.com/PhilipsCodeList.pdf
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Det med trekanten (et delta) er, som PQR antyder ganske rigtigt, at røret er fremstillet af Philips fabrik i den Hollandske by Heerlen - så langt så godt!
Du må fortælle, om dét, som du læser står under bunden af røret (mellem benene) eller det står nederst på siden af røret.
Dog kan jeg da forstå, at hvis der befinder sig et "K6" i  koden, så er det efter al sandsynlighed et ECC82 (12AU7) - og står dette mellem benene, så er det formentlig et såkaldt 17mm anode-rør - et af de finere fra slutningen af 50'erne.
Hvis du vil vide noget endnu mere præcist, så skal du nok tage et nærbillede af røret - både fra siden og fra bunden, så man kan læse skriften tydeligt.
Venligst
Freddy
seansmiller
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Tak skal i have alle sammen.  De tegn som jeg kan læse, står i bunden af røret mellem benene. Det eneste som er tilbage af skrift på selve røret er de hvide udviskede rester af Philps miniwatt ECC - og mere er der ikke at se. Så det er desværre det eneste jeg kan fortælle. Og det er ganske rigtigt et 17mm anode-rør.
Det undrer mig ikke hvis sandsynligvis er et ECC82 rør. Det lå blandt en hel del andre blandede små rør, deriblandt en del ECC82, men var ikke nogle ECC83. Jeg havde håbet lidt på at det er et ECC83 som jeg ville kunne teste i min Bellari RIAA.
Hvis jeg kan få fat på et digikamera, så snupper jeg et par billeder af det.
Det ligner ellers på en prik nedenstående ECC83 rør, lige bortset fra at mit rør har 45 grader declined D-getter:
mcs_5
Dantimax
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Det skulle vel aldrig være "affald" fra et TV værksted? Der er ECC82'ere i mange sort/hvid-fjernsyn - men ingen 83'ere. ECC83'ere i forstærkere/radioer holder næsten evigt, så dem havde værkstederne ikke mange liggende af
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
fredmarantz
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Jahh - det lyder sgu lige efter bogen -
Men der er ingen tvivl om, at du har fat i et ECC82, da det er en "K6"- kode.
Vh
Freddy
seansmiller
Sendt: 23 Oktober 2008 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Nej det er ikke affald fra et TV værksted.  Men det ryger helt sikkert ikke ned i min RIAA (som tager et ECC83 rør) da det viser sig at være et ECC82 rør med en "k6" kode. Tak for hjælpen.
