Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 20:58
Emne Emne: SACD spiller kun i stereo ikke i 5 .1 :( (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ekelund
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Hej alle her på hifi4all jeg har lige koblet min Marantz DV7600 og Marantz SR7500 , der er koblet sammen med phonokabler både  til front,rear,center,sub,  , men den giver kun lyd i stereo Confused
Dvd opsætning er sat op til pcm lyd og give lyd i 5.1 men på displayet i dvdén viser den kun stereo , nogen der har oplevet noget af det samme ?
Sacdén er i 5.1 så det er ikke der problemet ligger
Til top Vis ekelund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ekelund
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Har du valgt på SACD afspille at der altid skal vælge 5.1 lyd sporet fra SACD og ikke 2 kanales.
Kani
Bruger siden: 02 August 2006
Jeg ved at de fleste af Marantz' dedikerede SACD-afspillere desværre kun kan afspille i stereo. Det er mig en gåde! Jeg ved ikke om noget tilsvarende gør sig gældende ved SACD-funktionaliteten i deres dvd-afspillere. Men mere sandsynligt tror jeg det er at den pågældende SACD kun er indspillet i stereo. Hvilken er der tale om? Nogle har været decideret fejlmærkede.
Marantz SR5600, Marantz CD5001 OSE, Sony SCD-XE597, 3 x Monitor Audio 250, 2 x Monitor Audio Radius 180, Audio Pro Allroom Sub.
Til top Vis Kani's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kani
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Hej !
SACD er baseret på DSD og ikke PCM, så du skal nok vælge en anden opsætning i menuen ...?
Bond
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
ekelund
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Det er Dire Straits Brothers in Arms 20års udgaven som er mixet i 5.1. ved dog ikke om jeg gør noget forkert fordi den står til 5.1 i menu under analog og den står til pcm og ikke bitscream , har også prøvet  med bitstream men det gør ingen foreskel
ekelund
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Bond skrev:
Hej !
Bond
Synes jeg ikke jeg kan se nogen steder i menuén under dvd,
Kani
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Ja den er helt sikkert mixet i 5.1 (og lyder for øvrigt virkelig fedt!). Fungerer surround-lyden hvis du afspiller en dvd?
ekelund
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
ja det virker fint men igen det er jo også overført digitalt det er sacd jo ikke men alle phonokablerne virker men virker også som om det er dvdén der ikke vil spytte signalet ud.
Kani
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Hvis det er dvd-afspilleren der ikke kan afspille SACD i 5.1 (det må brugsvejledningen kunne give svar på) kan jeg anbefale den dedikerede SACD-afspiller Sony XE597. Den koster kun 13-1400 men giver glimrende lyd (og er under alle omstændigheder sikkert bedre end en maskine der også skal kunne en masse andet). Du må i hvert fald ikke snyde dig selv for SACD'ernes fantastiske verden!
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
SACD formate må ikke overførse digital (selv om et Firma som Denon har fået love til at oveføre det digital med deres Denon-link), derfor bliver
SACD´s lyden kun overførs over de analog udgange på afspille og ind i de samme indgange på surrund forærkern (og man skal selfølig vælge
denne indgang, når man skal høre 5.1 SACD) over HDMI for man kun det normale CD lyd spor.
ekelund
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
den køre via phono på alle 6 indgange og den køre via aux 2 osv som køre med 6 analoge indgange . så det er i orden, det må næsten være noget opsætning medmindre at dv7600 virkelig ikke understøtter 5.1 sacd hvilket jeg ikke har kunne finde på skrift endnu.
ekelund
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
SACD Multi Channel CD  betyder det ikke den burde kunne køre 5.1 ?
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Der må værre en meneu på dv7600 hvor du kan vælge om den skal spille CD laget, 2 kanals SACD laget og 5.1 SACD laget, måske er der en
knap
på fronten på dv7600.
Fra manulen til DV7600:
Switching Super Audio CD Mode
• Default setting: Stereo
Super Audio CD discs can be divided up into several different areas –
stereo audio, Multi channel audio and, for hybrid Super Audio CDs,
standard CD audio. The Super Audio CD Play setting enables you to
select which area of the disc you want to play with the S.MODE
button. To switch the Super Audio CD Mode, press S.MODE in the
STOP mode.
Note
• If you select an area that isn’t on the disc loaded, a different area of
the disc will play. For example, if you choose standard CD audio but
the disc loaded is not a hybrid Super Audio CD, the stereo Super
Audio CD audio will play.
Note
• Super Audio CD will not output digital sound.
• If you set to Bitstream with a non-DTS compatible
amplifier, noise will be output when you play
a DTS disc.
• Set to Bitstream for Dolby Digital and DTS 5.1
channel analog output.
• Set to Off for DVD Audio 192/176.4/96/88.2
kHz Hi Sampling and 5.1 channel analog
output.
ekelund
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
har været under audio og sat den til 5.1 men må rode vidre i morgen det er jo heldigvis weekend bare trist når sådan noget ikke bare virker.
JaySimpson
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 24 April 2008 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Hej Ekelund
Har du fundet løsningen på problemet? Jeg har samme problem med Marantz DV5001 og Marantz SR7001. Blot forsøger jeg med HDMI kabel.
Bedtste bud er af de ovenstående foreslag er det som StarTrek skriver om at signalet ikke må overføres digitalt, men det lyder nu også en anelse mærkeligt om det skulle være tilfældet??!??
JS
Til top Vis JaySimpson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JaySimpson
nicoleif
Bruger siden: 29 Marts 2005
Sendt: 24 April 2008 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Ekelund - Dit problem er helt sikkert at SACD på dit setup skal overføres analogt med 6xphono kabler. Nogle af de helt nye (og meget dyre) surround-receivere kan modtage SACD via HDMI men det er vist kun?? pt PS3 der som SACD-afspiller kan overføre multichannel SACD-signalet!
Til top Vis nicoleif's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nicoleif
ekelund
Sendt: 24 April 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Jeg er gået helt væk fra SACD 5.1 da jeg bruger mine analoge indgange til HDDVD i stedet men grunden til jeg kun fik det ud i stereo og sikkert samme fejl som dig er du skal trykke på knappen 7.1 på din reciver. så virker det.
JaySimpson
Sendt: 25 April 2008 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Tak til jer begge - mit problem var begge dele (hvilket ikke just gjorde det nemmere at gennemskue, da manualerne hverken nævnte det ene eller det andet af problemerne ).
Så nu har jeg været oppe på loftet og grave nogle af de gamle kvalitetes phono kabler fra mit gamle andlæg frem (heldigt at jeg ikke havde fået dem smidt ud / solgt).
Endvidere har jeg indstillet min forstærker på "multi channel" hvilket vist svarer til 7.1 på Ekelunds.
Og pludselig så spiller 'Dark side of the moon' i alle seks kanaler .
Endnu en gang tak til jer begge
JS
nicoleif
Sendt: 25 April 2008 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Godt det lykkedes.
/ Nicoleif
