Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 22:14
Emne Emne: Lave S/PDif out på Onkyo CD afspiller... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kUmSE
Sendt: 08 Marts 2006 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Jeg har en Onkyo cd afspiller DX-701 (ældre svend men ok lyd) den ska under kniven snart og modificeres i analogdel og strømforsyning. Men da jeg ikke har eksperimenteret med digitaludgange, vil jeg høre jer om det kan lade sig gøre at nive det ud af den.
Jeg kender denne kreds fra min sony cd afspiller, der er på pin71 "Dout" og den bliver brugt til en toslink forbindelse (datablad http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47024/SONY/C XD2545Q.html  )
Denne kreds sidder i Onkyo'en, men jeg kunne umiddelbart ikke få noget fornuftigt ud af at sætte et scop på og se på hva der sker på pin60 "Dout" (datablad http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47018/SONY/C XD2500AQ.html  )
Hvordan får jeg liv i denne, det er mon noget med TTL niveau der skal konverteres til de 0,5v spdif niveau.
Jeg har servicemanualen som PDF hvis det kan hjælpe jer at se den
Til top Vis kUmSE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kUmSE
kUmSE
Sendt: 09 Marts 2006 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
slet ingen der har styr på de outputstandarder fra de kredse? Det ku være fedt med lidt input inden jeg går i gang, så sparer man "lidt" tid ;)
Mvh Thomas
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 09 Marts 2006 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Hvis du er sikker på det er TTL SPDIF du trækker ud så er det forholdsvis nemt at fuske en konverter. Du burde dog bare kunne se noget på et
skop hvis der rent faktisk var et output på benet...?
/U.
DIY-blog
kUmSE
Sendt: 10 Marts 2006 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Har du forlag til hvordan man konvertere dette, det ku være der fandtes noget integreret der ku klare det?
Mvh THomas
Brisse
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 10 Marts 2006 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på jeg har et diagram til at lave en sp/dif udtag på sin spille.
Jeg kigger lige i den store grumme byg-selv mappe når jeg kommer hjem
/Brian
Til top Vis Brisse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brisse
kUmSE
Sendt: 10 Marts 2006 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Uha det lyder godt Brisse!!
Glæder mig til at se hva der gemmer sig i den mappe
Hurtig
Sendt: 10 Marts 2006 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Nu har jeg ikke nærlæst databladet, men jeg tror ikke det er er SPDIF signal der er på pin 60. Det er bare et upakket datasignal. Det skal pakkes ned sammen med diverse clocks..
kUmSE
Sendt: 10 Marts 2006 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Hurtig>> ja lige præcis. Jeg får heller ikke noget fornuftigt ud af at måle på det, men grunden til jeg stiller spørgsmålstegn ved det, er at min sony afspiller som har næsten samme control ic, har et lignende ben, og det bliver trådet direkte til en toslink sender?! I databladene for controller ic'erne hedder de det samme Dout
Mvh THomas
Brisse
Sendt: 10 Marts 2006 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Så fandt jeg det. Det er godt nok på tysk og jeg har aldrig brøvet at bygge det, men det ser rimeligt simpelt ud.
http://brian.nr6.dk/digi-udgang.zip
Side 4 er så vidt jeg kan se fra en anden konstruktion, men der står noget om hvordan man vikler den lille trafo der sidder i udgangen.
Håber det kan bruges til noget.
Mvh. Brian
kUmSE
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Hej Brian
Mange tak for det. det ser fint ud. Pænt af dig at dele det med mig.
jeg giver noget respons når jeg har knækket den
Mvh Thomas
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Du kan også lave udgangen ganske simpelt med en 74HC04... Men den er jo så ikke galvanisk adskilt, men det ved jeg heller ikke om du har brug for?
EDIT: Der er godtnok ikke nogen impedans regulering på dette eksempel!
Andet eksempel fra www.epanorama.net
Simple S/PDIF output without galvanic isolation
                      +-----| O-----------+
                      |     |/            |               S/PDIF output
                      |                   |  150nF        (RCA or BNC)
TTL level ---| o------+-----| O-----------+---||-----374R---+----- center pin
signal       |/       |     |/            |   ||            |
                      |     |\            |                93R1
                      +-----| O-----------+                 |
                      |     |/            |                 +----- ground
                      +-----| 0-----------+
                          74HTU04
This circuit does not provide any isolation on the output. The TTL level signal form 74HCT04 buffer is attenuated to the levels specified in S/PDIF optical interface by using the voltage divider made of 374 ohm and 93.1 ohm resistors. This circuit is based on S/PDIF converter circuit diagram from Elektor Electronics magazine issue 4/1997 page 66.
