Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 10:37
Emne Emne: Inspektion af Absalon... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 23 December 2006 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Jeg har haft for travlt til at se ret meget tv på det seneste, men jeg kan se at en del brokker sig over billedkvaliteten på Absalons Hemmelighed, blandt andet. Problemet er hakkede kanter i konturer. Jeg har observeret problemet før, men på TV2 programmer (langt fra Las Vegas osv), og kom aldrig helt i dybden med det. Jeg har ligeledes set problemet på udenlandske udsendelser ind imellem. Nu dukker problemet op hos DR, tilsyneladende i kombination med ibrugtagningen af DR-byen? Jeg vil gerne gøre et forsøg på at komme til bunds i sagen, men af tidsmæssige hensyn har jeg brug for lidt hjælp...
Min teori er at der sker "noget" med interlace vs. progressive i de udsendelser der giver problemet, uden at jeg kan gennemskue præcist hvad problemet skyldes. Mit gæt er at dette "noget" af en eller anden grund ikke dukker op på en interlace monitor, som formentligt er dét tv-stationerne bruger i studierne (da det nu engang er et interlace signal de producerer), men som går galt når signalet skal de-interlaces i progressive displays. Jeg har som sagt ikke selv set så meget tv for nyligt på mit eget setup, men da jeg læste om problemet her, slog det mig at jeg ikke har lagt mærke til det sådan lige for nyligt i mit eget system, muligvis fordi min scaler kan håndtere signalet, hvordan det så end er strikket sammen, mens fladskærmene generelt gør noget forkert.
Det korte af det lange er: Er der nogen der har mulighed for, med et tv-kort eller lignende, at tage et screen-grab af hver enkelt field (ikke frame) i signalet, og kan sende mig en sekvens på 6-8 fields umiddelbart efter hinanden (der skal være noget bevægelse i billedet)? Kan det overhovedet lade sig gøre? (jeg har meget lidt forstand på billedredigering og PC-grej i det hele taget) Jeg kunne godt tænke mig at forsøge at få en idé om hvordan billedet helt præcist er skruet sammen, så kan det være jeg kan danne mig en idé om hvorvidt det er tv-stationen eller hardware-producenterne der har et problem.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Naiera
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 23 December 2006 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Ikke at det sandsynligvis hjælper for meget, men jeg oplever det samme på de Jul På Vesterbro-DVD'er jeg har gang i for tiden. Billedkvaliteten er i det hele taget ikke for heldig, men det der især får det til at se slemt ud, er hakkede kanter i konturer.
TapeConnection
Sendt: 23 December 2006 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Det kan godt ske at det hjælper - det kunne måske tænkes at det er nemmere at lave grabs af specifikke fields hvis de ligger på en DVD? Nogen der kan hive et stykke software ud af ærmet, der gør dette muligt?
Mvh. TC
Borum.NET
Bruger siden: 02 November 2005
Sendt: 25 December 2006 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Hej Otto (og øvrige)
Det lyder som en god idé.
Jeg har flere gange gjort opmærksom på signalkvaliteten fra TV2 (uldne farver - specielt de røde; tydelige artifakter fra makroblokke). Dog synes jeg ikke at have observeret, at der skulle være tale om dårlig signalkvalitet fra DRByen. Efter de er gået over til ægte bredformat (der jubles, der jubles) er det kun svingende bitrate (hvilket så også er et problem) jeg har bemærket.
Vedrørende bitrate - hvorfor sender DR1 / DR2 / TV2 ikke i en langt højere bitrate? Folk der kører via Dansk Bredbånd får jo alligevel kun leveret ét signal fra krydsfeltet / rendezvous punktet (via IPTV). Hvis producenten (DR osv.) sender i høj bitrate til at starte med, så må de enkelte leverandører jo selv afgøre, om de har plads i nettet eller på deres transpondere.
Det føles ret underligt, at man får et rent digitalt signal fra DRByen der stadigvæk bærer præg af artifakter fra makroblokke. Signalet fra fx. NRK er langt bedre - så hvorfor ikke de danske TV stationer?
Venlig hilsen
Anders Borum
Til top Vis Borum.NET's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Borum.NET
TapeConnection
Sendt: 27 December 2006 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Jeg har fået god hjælp vedr. dette problem på recordere.dk, indtil videre fortsætter diskussionen dér (medmindre der er nogle der vil spæde til diskussionen her, så vil jeg naturligvis ikke bremse nogen)
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=18548& PN=1&TPN=2
Mvh. TC
