Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 19:36
Emne Emne: hjælp til gamle enheder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mrhoffa
Bruger siden: 23 Marts 2006
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
jeg har fået fat i nogle gamle sager er de noget værd til et sæt front ?
første enhed er 2 stk vifa d19
den anden er 2 stk dynaudio d 28o6 2a
eventuelt nogle data hvis der er nogle der har lidt info
lidt svære at bygge et dele filter ud fra at de er sorte hehe
Til top Vis mrhoffa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mrhoffa Besøg mrhoffa's Websted
Mingo
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Jeg har data på nogle D19  0g D28 enheder. Hvad hedder dine mere end D19?
Dynaudio D2806: Er det den gamle model med horn?
Til top Vis Mingo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mingo
mrhoffa
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
jeg kan ikke se mere end d19 men ligner denne http://www.castill.sk/upo/pro_02.htm
og nej der er ikke med horn d-28
begge sad i nogle gamle f3 trapez, men tror ikke d19 er org i trapez, næsten sikker på det må være nogle af de første trapez.
Mingo
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Vifa D19TD-05-08: 89dB-Re 6,2 ohm-resonans 1700 Hz-Bl 2,6-80watt
Vifa D19TD-03-08: 90,5 dB-Re 6,2 ohm-resonans 1400 Hz-Bl 2,7-50watt
Vifa D19AD-05-06: 87,5 dB-Re 4,2 ohm-resonans 1700 Hz-Bl 2,2-100watt
Dynaudio D28AF (flad front): Bl 4,2-300watt DIN-Qts 0,39-resonans 700 Hz-Re 5,3 ohm-Le 0,09 mH
mrhoffa
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
takker
havde tænkt at lave en 3 vejs front med sub som extra så må vi se hvordan det
kommer til at se ud på lyd billede og dele hz osv
Mingo
Sendt: 25 Marts 2006 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Jeg har diverse konstruktioner, hvori D28AF indgår. Dog er de med andre Dynaudio enheder, og det er sikkert ikke lige det, du skal bruge?
soka
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 19 Maj 2003
Sendt: 25 Marts 2006 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
Hvis det er den D28, der sad i den oprindelige trapez, så er det varianten med en smule horn.
Til top Vis soka's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af soka
mrhoffa
Sendt: 25 Marts 2006 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
nej det bliver nok ikke en ren dynaudio konstruktion
soka vil de sige at data for d-28 ikke passer helt ?
Mingo
Sendt: 25 Marts 2006 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Jeg har også data på den gamle D28 med horn:
Bl 4,2 - 300 watt DIN - Qts 0,39 - følsomhed 93 dB 1w 1meter - Re 5,3 ohm - 0,09 mH - resonansfr. 700 Hz.
Denne model hedder i mine originale Dynaudio papirer D2806 2A.
Noget mere følsom på grund af hornet end D28AF.
mrhoffa
Sendt: 25 Marts 2006 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
du da min helt mingo takker :)
