Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 04:03
Emne Emne: Dæmpning af Vienna (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 27 Juli 2005 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Har lige fået mine nye Vienna Acoustics Beethoven Baby Grand.
Og de spiller bare godt.
Har imidlertid et lille problem. Bassen går nogetg dybere på disse end på mine gamle B&W. Og nu er mit stuegulv så begyndt at spille med. Godt og grundigt endda.
Gulvet er et af disse godt tyndslidte billige parketgulve fra midten af 60erne, lagt på strøer ovenpå betondækket.
Jeg spiller p.t. med de originale spikes og de medfølgende pads til beskyttelse af gulvet.
Højttalerne står cirka 35 cm fra bagvæggen og er p.t. opstillet helt uden toe-in (det er prøvet med toe-in, men ikke med bedre resultat). Afstanden mellem højttalerne er 160 cm. Den kan forøges. Men ikke meget.
Hvad kan man gøre? Har I nogle gode forslag til, hvordan jeg lukker munden på resonanserne?
Vil det gavne at lægge væg til væg tæppe på gulvet? For det er på vej (ikke grundet højttalerne).
Med venlig hilsen,
Brian7500
Svinefar
Bruger siden: 28 September 2003
Sendt: 27 Juli 2005 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Uhh, den er nem :-) Få fat i noget blød afkobling, feks SD feets, som jeg har under mine. Det strammede op og gulvet spiller ikke med mere.
Classic no 6.6, Audio Analogue Maestro, Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand
Setup
Til top Vis Svinefar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svinefar
Brian7500
Sendt: 27 Juli 2005 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Problemet er bare, at der på mine Vienna er den karakteristiske fod som gør, at du ikke kan skjule afkoblingen. Og no offence. Men SD Feet pynter altså ikke.
Jeg havde tænkt på, at smide et par granitfliser under. Vil det gøre det samme?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Mashuro
Bruger siden: 27 Maj 2005
Sendt: 27 Juli 2005 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Prøv med lidt kork til at starte med.
Smut i silvan og køb 4 slibeklodser.
Halver dem på stedet, de har en låne sav
Og sæt dem under hver pad, det er mere stabilt end SD.
En billig løsning som fungerer herhjemme
Derfor Økologi
Jean M Jarre
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 03 Oktober 2004
Sendt: 27 Juli 2005 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Tag 2 stk. 20 kroner og smid ovenpå Jazz fødder, sæt derefter VA HT ovenpå brug hele Jazz foden, at det ikke er pænt det må man leve med, hvis lyden skal være iorden, og det er vel derfor du har købt de HT det gør jeg på mine.
Det med Granit plader kan måske godt lykkes hvis du lægger en Jazz eller SD fod i hvert hjørne af granit pladen eller hvor mange der nu skal til for at det hele ikke synker sammen, stil derefter HT oven på med spikes, så er jeg 100% på det virker.
Til top Vis Jean M Jarre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jean M Jarre
Brian7500
Sendt: 27 Juli 2005 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med synke sammen?
Hvor vil du sætte de SD fødder?
Nedad mod gulvet?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Jean M Jarre
Sendt: 27 Juli 2005 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Nedad mod gulvet?
Ja sæt en SD fod eller Jazz fod i hvert hjørne af granit pladen mellem gulv og plade, hvis du bare lagde en granit plade på gulvet ville denne jo også bare sende vibrationerne videre ned i gulvet og så var du ikke bedre stillet end du er nu, du skal have et materiale der kan absobere vibrationerne, og det er det SD eller Jazz fødderne gør, så har du afkolbet dine HT fra gulvet og dit lille problem er løst.
Brian7500
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Nedad mod gulvet?
Det tror jeg, at jeg vil prøve. Foe selvfølgelig er det lyden det handler om i første omgang. Men med en højttaler med det udseende og til den pris, vil jeg simpelthen ikke nøjes med en halvfærdig løsning, bare fordi den er billig. Det skal sgu se ordenligt ud.
Med venlig hilsen,
Brian7500
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Tag en sort spritpen og farv fødderne sorte.
Jean M Jarre
Sendt: 30 Juli 2005 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Nå Brian
Har du prøvet ?
Og hvad blev resultatet ?
