Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 15:18
Emne Emne: Spørgsmål om Ohm tilslutning af højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Larchris
Bruger siden: 06 April 2007
Sendt: 02 November 2008 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har flyttet mit spørgsmål fra "Vintage/Luxman" og herover, da jeg ikke fik svar der.
Jeg har lige fået en Luxman l-430'er. Og den ser rigtigt fin ud!
Men jeg har ikke en brugermanual, kun en servicemanual, som jeg fandt på www. Træls at der ikke er et venligt menneske, der har lagt brugermanualen ud et sted
Jeg har ikke tilsluttet den endnu, da jeg har en lille betænkelighed:
På bagsiden står at den kan trække 4 - 16 ohms højtalere, hvis der kun tilsluttes et sæt HT. Hvis der tilsluttes to sæt skal de være over 8 ohm. Jeg havde tænkt mig at tilslutte min Dali Basis sub på en B-udgangen, men den er i 4ohm. Mine JBL control 25av er i 8 ohm, så det skulle være fint nok.
Hvor alvorligt tror I jeg, i mit tilfælde, skal tage det med over 8 ohm, når flere sæt tilsluttes? Jeg er ikke meget for at tilslutte jbl'erne fra subben, da den jo vil dele lyden, så de ikke spiller fuldt ud.
Hilsen Lars
Til top Vis Larchris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larchris Besøg Larchris's Websted
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 02 November 2008 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
I første omgang bliver forstærkeren for varm og i værste fald brænder du din forstærker af.
Tror ikke det gøre en forskel om den er forbundet direkte til forstærkeren eller på sub'en.
Larchris
Sendt: 02 November 2008 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Så det kan ikke lade sig gøre at bruge min sub på Luxman'en? Hvis du mener det ikke gør en forskel at sætte den på samme udgang som JBL'erne?
jackson stuart
Bruger siden: 31 Januar 2008
Sendt: 04 November 2008 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
hvorfor sætter du dem ikke bare i serie, så har du 12 ohm og så er den i vinkel, hvis jeg har forstået det korrekt ?
NAD viso five - DALI skod concept, med eltax opgradering - th-42pv60 en klassiker...
Til top Vis jackson stuart's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jackson stuart
Larchris
Sendt: 04 November 2008 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Ikke forstået? Kan jeg overtale dig til at uddybe ?
Jeg er nemlig helt ny indenfor det elektroniske. Jeg ville sætte de to 12 ", 4 ohms enheder jeg har i serie. De giver så de 8 ohm, min forstærker vil have.
Mener du så at jeg skal lave en tilslutning af JBL'erne til subben (i serie)? Hvis, er det så det der normalt sker, når man tilslutter sine højtalere til en passiv sub?  Jeg har en Dali sub på 4 Ohm, som jeg ikke tør tilslutte, da jeg så troede at forstærkeren så fik for lav modstand. Den kan klare 4 - 16 ohm med et sæt tilsluttet, og 8 til 16 med flere.
Forvirret er jeg da.
Lars
Larchris
Sendt: 04 November 2008 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Edit. Jeg var ikke lige opmærksom på at jeg var i denne diskussion. Jeg har en lignende diskussion om at bygge en 8 ohms sub under "selvbyggeri" her på hifi4all.
Men du mener altså at jeg kan opnå 12 ohm ved at tilslutte JBL'erne direkte på sub'en? Eller skal jeg trække nogle ledninger anderledes?
Lars
jackson stuart
Sendt: 05 November 2008 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
nu er jeg også blevet lidt forvirret hvor mange højtalere du har, men...
hvis du sætter to højtalere i serie, så kan du bare lægge deres ohm´ske modstand sammen, for at finde den samlede modstand. dvs. en på 8 ohm i serie med en på 4 ohm  = 12 ohm.
hvis du istedet parallel kobler to på eks. 8 ohm bliver den samlede modstand kun 4 ohm. parallel kobler du en på 8 ohm og en på 4 bliver den samlede modstand altid mindre end den mindste, altså under 4ohm.
obs. du skal dog så vidt muligt forsøge at få den samme belastning på begge forstærker kanaler og er en dali basis ikke en aktiv sub?
Larchris
Sendt: 05 November 2008 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Jeg er ked af forvirringen..
Jeg har to JBL højtalere. Det var fordi jeg overvejer at bygge en ny passiv sub af nogle gamle enheder. Det er en helt anden disksussion.
Jeg kan godt følge regnskabet omkring ohm. Men hvordan gøres dette i praksis? Altså hvordan kan jeg sikre mig at JBL'erne tilsluttes rigtigt i terminalerne? Skal jeg ind i subben og ændre noget?
Dali'en er en passiv sub.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 05 November 2008 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Det er ellers den korrekte måde at tilslutte det på. Som jeg skrev i din anden tråd, er det ikke meningen at subwooferen skal spille det samme frekvensområde som JBL´erne, men kun den dybe bas som JBL´erne ikke kan gengive. Ved at tilslutte JBL´erne via subwooferens højttalerudgange sikrer du dig netop at frekvensområdet deles i subwooferens indbyggede delefilter. Herved vil forstærkeren også opfatte opstillingen som et sæt højttalere. I princippet er der ikke tale om en parallelforbindelse, da de ikke spiller de samme frekvenser. Det svarer nærmere til at du har ændret dine 2-vejs JBL højttalere til 3-vejs.
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Mener du hvordan du kan sikre dig at du har serie koblet og ikke parallel koblet?
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
Stanley
Sendt: 05 November 2008 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Nej desværre, den går ikke. Hvis han serieforbinder JBL´erne med subwooferen, vil det betyde at de høje frekvenser (diskanten) også skal igennem basenheden og dybbassen også skal igennem JBL´erne. Det vil komme til at lyde meget dårligt.
Larchris
Sendt: 05 November 2008 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Hmmm..
Toebs: Ja. Hvordan sikrer jeg mig at det er seriekoblet, hvis det altså ikke er en dårlig ide, som Stanley skriver?
Umiddelbart vil jeg vel få 6 ohm hvis jeg bare tilslutter JBL'erne i de udgange,d er ligger i Sub'en? Og forstærkeren skal som nævnt have over 8 ohm, hvis der tilsluttes mere end et sæt.
Men det kan være at det tæller som et sæt, når sub'en gennem sit delefilter tagers in del og sender det andet videre? Forstærkeren kan trække 4 ohm ved et sæt.
Lars
Stanley
Sendt: 05 November 2008 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Jeg kunne da godt lave en tegning over hvordan de seriekobles, men det vil lyde så dårligt så det ikke er værd at prøve. Hvis du ligefrem insisterer, laver jeg tegningen i morgen.
Nej. Du vil få 4 ohm ved lave frekvenser og 8 ohm ved høje frekvenser (meget forenklet forklaret)
Det er heller ikke helt korrekt. Det Luxman mener er at de enkelte højttalere skal være min. 8 ohm hvis du tilslutter to sæt. Derved bliver den samlede belastning min. 4 ohm.
Korrekt.
Larchris
Sendt: 06 November 2008 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Det var dejligt. Jeg får vist ikke brug for tegningen :-)
Så skal jeg jo ikke være nervøs for at tilslutte sub'en på A udgangen, og så tilslutte JBL'erne på sub'en. Den ser det jo som et sæt på 4 ohm, hvilket den godt kan trække. Eller har jeg misforstået det igen?
Sendt: 06 November 2008 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Det er korrekt.
Hvis du blot parallelkobler ser forstærkeren 2,7 ohm og det tror jeg ikke den er glad for.
regnestykket: 1/(1/8ohm+1/4ohm)= 2,667 ohm
En helt anden og bedre løsning er at købe en subwooferforstærker. Du kan få ganske gode forstærkere for under 1000 kr.
Larchris
Sendt: 06 November 2008 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Kjeldsen skrev:
Det er korrekt.
Tak for svaret.
Nu vil jeg lige være HELT sikker: Når jeg kobler jbl'erne til min Dali sub på de terminaler, der sidder på den (uden i øvrigt at ændre noget). Er de så koblet op som parralelkoblet og giver 2,7 ohm? For det går jo ikke.
Sendt: 06 November 2008 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Larchris skrev:
Kjeldsen skrev:
Det er korrekt.
Hvis der sidder delefilter i din Dali sub, så ser forstærkeren koblingen som én højttaler. Men prøv og test med lav volumen først og skru langsomt op. Forstærkeren må ikke blive varmere end ved normal brug.
Tak for svaret.
Larchris
Sendt: 06 November 2008 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Der står i manualen til Dali'en at den har et "Roll-off for sattelites" Det må vel være et delefilter?
http://dali-deutschland.de/admin/previousm/BASIS_SUBWOOFER.p df
