Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 21:28
Emne Emne: Spændingsforskel ml. pc og receiver? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mikkel Drewsen
Bruger siden: 26 Februar 2006
Sendt: 15 August 2006 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Jeg har for nylig købt et 5 meter langt mini-jack til phono kabel, til brug mellem min pc og forstærker. Men da jeg satte kablet til kom der gnister mellem stikket og forstærkeren! Lyden har knitret lidt når jeg har afspillet musik fra computeren, men ellers har jeg ikke oplevet problemer.
I dag røg kablet ud af min computer, og da jeg ville sætte det i igen slog relæet fra og strømmen gik! Nogen der ved hvad dette kan skyldes/hvordan det kan afhjælpes?
Til top Vis Mikkel Drewsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikkel Drewsen
Fenris
Bruger siden: 10 August 2005
Sendt: 15 August 2006 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Yikes!
Der er spændningsforskel imellem de to og det er ikke helt ufarligt for anlægget. Du bør nok læse lidt op på problemstillingerne omkring lydkort og receivere via analog signal. Jeg vil tror at du kan finde noget omkring det i HTPC forumet.
Og for guds skyld så sørg for at have slukket for tingene når du forbinder dem.
Til top Vis Fenris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fenris
Marius
Bruger siden: 02 Februar 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 15 August 2006 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
hvorfor det går som det gør kan jeg ikke svare på,,,,
Men en mulig løsning kan være å koble dem i sammen med en optisk kabel (TosLink),,,(hvis du har optisk ut på dit lydkort og optisk ind på din reciver)
http://av-connection.dk/Functions/ProductView.asp?GroupID=75 &ClassID=103
Mikkel Drewsen
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Ok, tak for jeres svar... Det er ret frustrerende, når jeg nu endelig har fået købt det lange kabel, at det så ikke vil virke.
Jeg prøver at finde noget i HTPC forummet.
Mikkel Drewsen
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke finde noget derinde, det er svært at vurdere ud fra indlæggenes overskrifter, hvad der er relevant i forbindelse med mit problem.
Er der noget der ved hvad det skyldes? Jeg har hørt at man kan få en eller anden boks, til at have mellem pc og receiver, er det løsningen? Og hvor får man i så fald fat i sådan en (og hvad koster den!?).
Er der alternative løsninger? Nu har jeg selvfølgelig pillet computeren fra, jeg vil jo nødig risikere at ødelægge min surround receiver.
-og mit lydkort har ikke digitale udgange, det er ikke helt nyt.
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Jep, og med det menes HELT slukket, dvs. strømkablet skal være trukket ud af PC'en!
Det er et kendt problem at der er spændingsforskel. Forklare det kan jeg ikke, men jeg kan fortælle at hvis indgangsrelæet (det er den hyppigste forekommende fejl) i din forstærker står af, så dækker garantien IKKE.
Hvis blot du husker at PC'en ikke må være tilsluttet strøm idet du forbinder den til forstærkeren, så bør der ikke være nogen fare ved at koble dem sammen.
Mikkel Drewsen
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Jo, tak for tippet.
Det var nok lidt ubetænksomt af mig at pille ved det med både PC og receiver tændt... Jeg prøver at sætte det sammen igen med tingene slukket og ser hvad der sker... Det skulle så være okay sikkert?
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Det du oplever er forskelle på stelpotentialet - det kan være op til over 100 Volt og er bestemt farligt for både PC og anlæg. Rent teknisk vil det sige at 0 (stel) ikke er det samme på anlæg og PC. I sidstnævnte sidder der ofte en switch-mode forsyning som skaber et kunstigt stelpunkt, men anlægger har et flydende stelpunkt afhængig af trafoerne i de tilkoblede apparater.
Enten skal du have jord på hele molevitten (den besværlige metode) eller også skal der indskydes 2 små skilletrafoer (også kaldet linietrafoer) i kablet mellem PC og anlæg. Hvor man køber sådanne ved jeg godt, men så snakker vi high-end trafoer der nok koster ca. det samme som dit anlæg. Prøv evt. at høre i en af de mere seriøse PC-forretninger. De må kende til problematikken.
Ellers prøv at Google "skilletrafo" eller "lnietrafo" på nettet.
Held og lykke med det!
Jan Nielsen
Wymax
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Jep, men som skrevet: At PC'en kun er slukket er ikke nok - ud med strømkablet.
Mikkel Drewsen
Sendt: 15 August 2006 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Ok, tak for svarene!
Mikkel Drewsen
Sendt: 15 August 2006 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
MichaelJDK
Sendt: 15 August 2006 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Jeg lytter lige med.
Jeg har købt sådan én her: http://www.thansen.dk/product.asp?c=737387195&n=12002672 16&pn=1220423677
Jeg oplever at lyden knitrer, men har ikke haft problemer? Løser ovenstående ikke det omtalte problem, eller?
Ovenstående koster i øvrigt pt. kun 98 kr!
Mvh, Michael Jensen
Til top Vis MichaelJDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MichaelJDK Besøg MichaelJDK's Websted
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 15 August 2006 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Er det sådan en her jeg skal have??
http://www.disconetto.dk/shop/default.asp?ReferrerStr=http%3 A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Edk%2Fsearch%3Fhl%3Dda%26q%3Dskilletraf o%26meta%3D&ProductID=064370
Ja, den vil virke fint og løse dit problem.
Jan Nielsen
MichaelJDK
Sendt: 29 August 2006 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Jeg oplever at lyden knitrer... Ovenstående koster i øvrigt pt. kun 98 kr!
Et andet (og bedre) lydkort klarede problemet.
Mvh, Michael Jensen
dtomsen
Bruger siden: 14 Februar 2004
Sendt: 29 August 2006 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Hvad med denne skilletrafo i Hi-Fi Klubben?
Til top Vis dtomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dtomsen
