Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 19:44
Emne Emne: Problem med SDS 134 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lars E
Bruger siden: 21 Marts 2004
Sendt: 01 April 2006 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Hey!
Jeg har lavet en lukket konstruktion med en Peerless SDS 134 enhed, men jeg synes desværre at den lyder lidt skidt i den øvre mellemtone..   Specielt saxofoner og guitarer kan lyde irriterende, som om at der er nogle resonanser eller noget.
Jeg har lyttet til enheden med en 2.2 mH spole i serie, hvor jeg har koblet disktanten fra samtidig, så jeg på denne måde er sikker på at det ikke er en fejl i filteret..
Kabinettet er 12.5 liter (ca. 14.2 liter med dæmpemateriale), hvilket giver et samlet Q på 0.82. Kabinettet er fyldt løseligt op med MDM-3 dæmpemateriale, hvilket skulle være rigtig godt.
Jeg ved ikke hvad problemet kan være. Kan det virkelig passe at Q-værdien er for lav, så lyden bliver klemt for meget op i mellemtone-området??
Der er en gummi-ring imellem enheden og kabinettet, for at holde kabinettet tæt. Jeg har også vinklet kanterne af indvendigt (så enheden ikke sidder i et lille "rør"). Enheden sidder ca. 5-6 cm. over bundpladen i kabinettet.
Jeg håber at der er nogen, som har nogle forslag til hvordan jeg kan forbedre problemet!
Tak
/Lars
Til top Vis Lars E's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lars E
Nørd
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 01 April 2006 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Jamen for sulen da - så få da det Q opad.
En enhed af den størrelse og parametre skal i praksis ikke have mere end 5 liter for at spille ordentligt - glem alt om teori og ideelt Q på 0,7.
Se f.eks Audio Physics der anvender den samme enhed i deres Kara Monitor http://www.audiophysic.de/yara_monitor/index_e.html Max 5 liter og det lyder fremragende.
Hilsen
Nørd
Lars E
Sendt: 01 April 2006 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Hej Nørd
Ok, så Q-værdien kan godt gøre udslaget i sig selv??  Selv om alt andet er "i orden".
vh. Lars
Nørd
Sendt: 01 April 2006 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Har du tonekontroller - så prøv at skru helt ned for bassen
Der kan selvfølgelig også en peak som du skal fjerne med filteret - men den grundlæggende balance er super vigtig.
Hilsen
Nørd
Lars E
Sendt: 01 April 2006 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg har prøvet at sætte et højpas filter på for at dæmpe de lave frekvenser, men det hjælper ikke rigtig.  Tror du jeg kunne øge Q'et ved at sætte en port i kabinettet, og så løse problemet sådan?
vh. Lars
Lars E
Sendt: 02 April 2006 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
.. Jeg ved at Sonus fabers Cremona har en port til mellemtonen, hvor enheden er skåret af nedadtil. Måske det er for at få et højt Q i kabinettet så mellemtonefrekvenserne ikke træder så kraftig frem??
/ Lars
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 02 April 2006 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Hey,
du skal have målt din højttaler ud med noget måleudstyr. Hvis du kommer forbi Randers, så giv besked. Jeg har Clio stående klar til målinger. Det tager kun 5 min at måle den igennem. Clio er det samme som fabrikkene bruger.
Hvor har du købt det ? Har de ikke kunne hjælpe dig med problemmet ?
Lars E
Sendt: 03 April 2006 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Hey Syncroniq!
Tak for tilbudet, men kommer desværre meget sjældent forbi Randers..
Det er egentlig ikke fordi de ikke lyder godt, jeg er bare Meget kritisk når jeg selv laver noget.
Tak,  vh. Lars
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 07 April 2006 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Hvor bredt er kabinettet? Har du lavet baffelstepkorrektion? Lydtrykket falder med 6dB under en frekvens, der bestemmes ved 115000/bredde i cm - og besøg så Syncroniq. Du slipper ikke for en måling.
Hvad er enhedens T/S parametre? Q på 0.84 lyder da perfekt, så hvis det passer, er det IKKE kassen, der er problemet.
