Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 16:17
Emne Emne: Ohm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
K-Lund
Bruger siden: 15 Marts 2006
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Hey nogen der ved hvad man lige gør hvis man har bygget et par højtaler og desvære har fundet ud af at det er 4 ohm og ens forstærker kan kun klare 6 og 8 ohm? r der en form for omformer man kan købe eller noget i den stil
Til top Vis K-Lund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af K-Lund
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Der sker intet, bare du ikke "volder" forstærker og højttalere! (Bliver forstærkeren meget varm, så kan den altså ikke tåle belasningen)
De fleste højttalere har en impedans på under 4 ohm i bassen og måske op til 20-40 ohm i diskanten, så helt rolig!
Fremmede
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 07 Oktober 2004
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Tag det ganske roligt. Der sker sandsynligvis intet ved at sætte din forstærker til de pågældende højttalere. En højttaler er aldrig en ren ohmsk modstand, men derimod en frekvensafhængig belastning. En højttaler kan sagtens ligge fra 2 - 25 ohm.
Betragt din forstærker. Bliver den meget varm, er der et problem, men det bliver sikkert ikke. Spil du bare løs, men aldrig så højt så forstærkeren klipper og forvrænger. For så kan det gå ud over højttalerene.
Til top Vis Fremmede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fremmede
Zenon
Konto lukket efter anmodning fra bruger
Bruger siden: 29 September 2005
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke føler dig helt tryk sker der intet ved at sætte en 2-4ohms modstand ved minus på højttaleren, det spiller den ikke lavere af......
Til top Vis Zenon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zenon
K-Lund
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
ja har bar det lille problem at min diskant horn r på 8 ohm og den spiller høj og min bass er på 4 og den spiller ik så højt :)
K-Lund
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
for min denon forstærker kan kun klare 6 og 8 ohm... r der en måde man kan gøre noget ved det?
Fremmede
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Hvad har du i kasserne som delefilter? Det lyder som om din diskant skal dæmpes
Denon brænder ikke af med 4 ohm! Spil du bare!
K-Lund
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=167& ;sub=1&page=1
det r det bygge sæt jeg har
Fremmede
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Hvilke komponeneter indgår i dit delefilter?
Måske er der en modstand der skal ændres til anden værdi.
K-Lund
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
uha skal jeg li finde ud af.... men r det muligt at forøge bassen i stedet for at sætte diskanten ned?
Fremmede
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på, at basserne på ingen møde er dæmpede. Men det er typisk, at der er et højere output fra diskant, især horn som du har siddende. så du bliver nok nødt til at dæmpe dem.
Det kunne jo foregå på din forstærkers diskantkontrol. Prøv det i første omgang.  Hvis diskanthornene er sat i parallel indvending, så lav det om til serie. Du kan også prøve at tage det en horn fra.
Hvilken forstærker har du? Under alle omstændigheder er det altid vigtig ikke at spille højere end at det stadig lyder rent. De fleste højttalere aflives af en lille forstærker der klipper! Næsten aldrig af rene watt!
K-Lund
Sendt: 27 Marts 2006 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
http://www.denon.co.uk/site/frames_main.php?main=prod&ve r=&MID=3&sub=1&action=detail&Pid=236
det r min forstærker
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 27 Marts 2006 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
K-Lund skrev:
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=167& ; ;sub=1&page=1
Er du sikker på at du har forbundet enhederne 100% rigtigt?
For mig lyder det som om nogle af basserne kan være koblet i serie, hvor de skulle have været i parallel - eller eventuelt at de er koblet i modfase.
Er problemet det samme med begge højttalere? - Altså lyder de to højttalere helt ens?
K-Lund
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
K-Lund
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
på tegningen står der at de r samlet i serie ... ka jeg heller ik forstå for der kommer mere gas ud på parallel
Hurtig
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Hvad snakker du om??? Hvis du sætter en 4 ohms modstand i serie med en 4 ohms højtaler, får den lige nøjagtig det halve spændingssving. Dvs at lydniveauet falder 6dB. Altså til det halve!
Desuden vil det sikekrt lyde jammerligt, da højtaleren drives af en kilde med 4ohms udgangsimpedans. Det giver en dæmpningsfaktor på 1.... Det duer IKKE!!! Hvis ikke man ved hvad man taler om, skal man overveje om det er væsentligt for andre at høre.
Husk i øvrigt, at der afsættes lige så meget energi i modstanden som i højtalerne. Og en 500 watt modstand er MEGET MEGET stor!!
Men OK... Med højtalere af denne type, er det jo ikke lydkvalitet man søger.
