Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 04:39
Emne Emne: Støj fra Holfi Xara DC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gunbox
Bruger siden: 24 Marts 2005
Sendt: 20 Maj 2008 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem med min cd-afspiller, en Holfi Xara DC.
Ved afspilning af musik er lyden meget skrattende i bassen/mellemtonen - diskanten lader til at være normal. Når den står tændt uden af afspille kommer der en konstant brummelyd fra højttalerne. Jeg har udelukket alle andre fejlkilder, så det er altså CD-afspilleren den er gal med.
Jeg oplevede samme problem for noget tid siden, men da forsvandt den igen efter jeg rodede lidt rundt med afspiller og kabler (altså tilsyneladende mere eller mindre tilfældigt).
Batterierne i afspilleren har jeg selv skiftet - jeg ved ikke om det kan være skyld i problemet hvis der er fejl i lodninger. Det er dog længe siden de er skiftet og problemet er først lige opstået. Desuden burde fejlen i så fald vel være i hele lydområdet?
Jeg håber der er nogen, der kan give et bud på hvad problemet er. Det er jo altid rart at vide lidt om hvad man har med at gøre før den sendes til reperation. Fyr løs
Mrs. Lindsay - "You certainly look cool." - Yogi Berra - "Thanks, you don't look so hot yourself."
Til top Vis gunbox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gunbox
guffi
Brokkehoved KSB
Sendt: 20 Maj 2008 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Sidder der ikke to mindre batterier, som du måske også skal skifte ?
M.V.H. Guffi
Til top Vis guffi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af guffi
gunbox
Sendt: 20 Maj 2008 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Det kan godt være. Men der er jo først kommet problemer nu.
Lyder problemet da som om det skyldes batterierne?
guffi
Brokkehoved KSB
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Ja jeg syntes det lyder som et batt problem, men for en sikkerheds skyld, prøv lige at ring til Peter, han har sku Meget mere forstand på sine apperater end jeg har :)
Men husk på Holfi's batterier skal være toptunet hele tiden, ellers får du brum / forvrængning.
Mål for en sikkerheds skyld alle batt. igennem, da der også kan være fejl på dem efter kort tid desværre
P.S. Nu er det Panasonnic batt. du har brugt eller ?
M.V.H. Guffi
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Hejsa.
For mig lyder det også som om batterierne skal skiftes. Min gamle Xara DC lød også af r*v da den skulle skiftes...
Det er vigtigt at de holder spændingen når maskinen er tændt. Dvs du kan prøve at måle på dem når maskinen er slukket, og en gang til mens den spiller. Hvis spændingen falder ned under 12 volt (der er vist 2 batterier, ikke?), er det nok tid til et skift.
mvh Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
gunbox
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Ok...jeg må se på det.
Det er ikke Panasonic batterier jeg satte i så vidt jeg husker.
Hvor længe bør sådan nogle batterier holde i gennemsnit? Det kan jo også være med til at afgør om det er dem der er fejlen...
Præsten
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Normalt kan de holde flere år, vil jeg sige. Der kan selvfølgelig være batterier der er dårligere end andre, det har jeg selv været ude for.
Om batterierne lige er Panasonic vil jeg ikke mene er super vigtigt. I tidligere udgaver af Holfi sad der Yuasa batterier i. Så vidt jeg husker er de i øvrigt lavet på den  samme fabrik, blot står der noget andet på batteriet.
Det er er vigtigt er, at det er forseglede bly-celle batterier, at spændingen er den rigtige, og at der er mindst lige så mange amperetimer som på de originale batterier.
mvh Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
gunbox
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Da jeg bestilte batterierne var de på råd fra en anden, der også skulle skifte batterier. Er ret sikker på at specifikationerne var præcis de samme. Der er dog gået 4 års tid vil jeg gætte på, så det lyder plausibelt at jeg må skifte dem.
Død og kritte - jeg er dårlig til at lodde så jeg tør næsten ikke åbne og se hvor grimt jeg gjorde det dengang
Tak for jeres svar forresten...
don dario
Bruger siden: 19 Januar 2006
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
De siger ca 4-5 års leve tid så det kan godt være dine batterier.. prøv at skift dem... de er jo ikk så dyrer!
MVH
Don
Til top Vis don dario's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af don dario
guffi
Brokkehoved KSB
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Jo det er faktisk meget vigtigt at det er det samme batt. der bruges, og det er panasonnic Holfi bruger da de holder længst og er mest stabile. I en Cd skulle batt. holde helt op til 10 år, mens dem i Pabu samt effekt kun holder i 4-5 år.
M.V.H. Guffi
gunbox
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Ok...nogen der kender et godt sted at købe batterierne over nettet?
guffi
Brokkehoved KSB
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Ved ikke om det stadig findes men prøv Århus radiolager ellers søg under Panasonnic batterier
M.V.H. Guffi
Præsten
Sendt: 21 Maj 2008 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
