Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 07:54
Emne Emne: Beregning af billedhøjde m/PT-AX100 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kaizer
Bruger siden: 22 Januar 2005
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Jeg har brug for hjælp!
Jeg er blevet lidt lun på Panasonic PT-AX100U, men har brug for hjælp til beregning af billedhøjden.
Jeg går efter denne model, dels pga. af de fine anmeldelser, lens shift og fordi dens store mulighed for zoom gør at den kan hænge samme sted som min nuværende projektor, ifølge projektorcentrals calculator.
Jeg har bl. a. læst denne anmeldelse: http://www.projectorcentral.com/panasonic_ax100.htm
Da jeg som sagt gerne skulle have den til at hænge samme sted som nu, (så jeg slipper for at flytte loftsbeslaget), hæftede jeg mig ved dette afsnit i ovennævnte anmeldelse:
However, if you wish to ceiling mount, you can shift the lens such that, once the projector is inverted, the top edge of the image is below the centerline by about 16% of the picture height. So for example, if you are projecting a 120" diagonal image, the picture height will be 59", and the maximum gap between the top of the image and the centerline will be 9.4". In practical terms, after adding a few vertical inches for the ceiling mount itself, if you have an 8 foot ceiling, the 120" image will appear on the wall about where you want it. If you are going for a smaller image, say 100" diagonal, or if you have a much higher ceiling, the range of the lens shift will not be able to compensate for such a radical offset. In these cases, you may wish to use an extension tube with the mount to keep the image from appearing too high on the wall. (We don't recommend tilting and using keystone correction on any 720p projector since it causes all signals, and native HD 720p in particular, to be rescaled.)
Er der nogen der kan regne ud i hvilken højde underkanten af "mit" billede er, ud fra mine oplysninger?!
Underkanten af projektoren (altså det der i virkeligheden er bunden af den, den hænger nu med bunden i vejret), vil ved loftsmontering være 2.60 m. Linsen vil vel så være ca. 5 cm. lavere...
Mit lærred er 68" (172 cm.) B x H: 150 x 85 cm.
Til top Vis kaizer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kaizer
Nicolai18
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
kaizer
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Nicolai18 skrev:
http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cf m
Nicolai
Ja, det er fint, men hvor kan du skrive hvilken højde apparatet hænger i?!
kaizer
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Jeg kender godt deres calculator; både deres pro udgave og deres gamle version af samme, men så vidt jeg kan se kan den kun bruges til at bestemme hvor stor billedet kan blive ved forskellige afstande, hvor meget belysning der anbefales og lign.
Jeg kan ikke se hvor man kan skrive hvor højt projektoren skal hænge, og det er af afgørende betydning hvor meget lens shift der er på PT-AX100, for at kunne få billdet ned i den rette højde, og samtidigt undgå at bruge keystone correction.
Noget jeg også har læst flere gange i dette forum.
MonoTovarisj
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
ehm .. det kommer vel lidt an på hvor højt dit lærrede hænger i forhold til projektoren ?
MonoTovarisj
kaizer
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Nej, hvis bare jeg kan få at vide hvad den minimale højde er, så ville jeg være glad.
Altså, hvor langt kan billede komme ned, selvfølgelig uden af billedets sider er skrå, hvilket vil påkræve brugen af keystone correction?!
MonoTovarisj
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
altså umiddelbart ville jeg sige at hvis dit billede er 85 cm højt kan du lens shifte 16% af billedhøjden  op eller ned, sådan som jeg forstår det.
dvs (85/100)*16 = 13,6 cm
Laveste lærredshøjde = 2,60 -5 -13,6 = 241,4 cm
MonoTovarisj
kaizer
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Det syntes jeg lyder lidt underligt.
Hvis underkanten er billedet er i en højde af 241 cm, vil overkanten (med min billedstørrelse) være 326 cm oppe. Så skal man godt nok læne sig pænt meget tilbage, for at sige det mildt.
Jeg syntes at have set skitser af projektorer set fra siden, hvor de stående laver en lyskegle, hvis underkant er næsten vandret og hvor overkanten har en pæn vinkel opad. Hvis man så vender projektoren på hovedet, er det vel omvendt; vandret overkant, og vinkel nedad.
Eller tager jeg fejl?! Kan det overhovedet udregnes?!
J. Skovgaard
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Lærredes højde = 85cm ~ 16% = 13,6cm (maximal forskydning fra linse centerlinie til overkant af lærredet, ved loftmontering)
Projektor monteringshøjde = 255cm (Linse centerhøjde)
Underkant af lærredet = 255 - 13,6 - 85cm = 156,4cm
Det er sådan jeg lige forstår det, og det er jo nok lige i den høje ende, så enten et større lærrede, eller sænke projektoren, eventuelt sætte den på en hylde på bagvæggen.
Ellers så må du kikke lidt efter en projektor med en større linse offset, mener at Optoma laver nogle Projektore med en temmelig stor Offset (bla. HD70)
J. Skovgaard
Til top Vis J. Skovgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af J. Skovgaard
Filur999
Bruger siden: 27 Februar 2006
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 08:45 | IP-adresse registreret
Ulempen ved HD70, og andre DLP'ere (der er til at betale) er at de har FAST offset, hvorimod de fleste LCD'ere har lensshift og derfor kan flytte billedet..
Til Kaizer: Hvad med Sanyo Z5 så, den har 50% H og 100% V lens shift.. Det er da en sjat..
I know what you're thinking, 'cause right now I'm thinking the same thing. Actually, I've been thinking it ever since I got here: Why oh why didn't I take the BLUE pill?
Til top Vis Filur999's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Filur999
kaizer
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Z5 er da en mulighed. Jeg har faktisk kigget lidt på Z4. Den kan også hænge samme sted som min nuværende, og jeg har hørt at forskellen mellem Z4 og Z5 ikke er særlig stor.
Jeg har bare noget svært ved at forstille mig forskellen fra min Infocus SP4805 og Z4. Jeg formoder at den højere opløsning er noget jeg vil kunne se, men hvor stor forskellen er, ved jeg ikke. Og så er jeg heller ikke sikker på overgangen fra DLP til LCD.
MonoTovarisj
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Nu har jeg heller ikke sagt noget om at lærredshøjden var lig underkanten af lærredet, men lærredshøjden er derimod overkanten af lærredet. Grunden til jeg lagde alle mellemregningerne på var så du kunne se at med den størrelse lærred du havde valgt kan du forskyde billedet 13,6 cm.
Hvis projektoren hænger på hovedet i dit loftophæng vil overkanten af billedet være i center af optikken ved lensshift på 0%. Og ved 16% lensshift ned, vil det være 13,6 cm under center af optikken.
MonoTovarisj
