Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 15:11
Emne Emne: Optimal trafo størrelse til analogdel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Hvor stor trafo skal jeg bruge til strømforsyningen til analogdelen på min Pioner  DV 656-A, som jeg er ved at ombygge.
Der skal være saft og kraft, og jeg har en analog del med 80.000 uF ialt, tilbygget ekstra med en lille trækasse. Nu bliver det så bygget om, og da jeg ikke er erfaring med det spør jeg her. En lille trafo brugte jeg før, men hvis det skal være optimalt. Er 300 VA at skyde langt over målet.
Jeg vil også trække kabler der er lidt kraftige. 2,5 kvt. eller 5 kvt.
Er der nogle der har ideer om andet så bare kom frem.
Pioneren får en kasse under dens normale bund og det vil give korte signalvej. Der skal sættes et ZAP filter 2 i og en ny Clock.
Mvh. Sven
Sven Palvig
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Jeg vil gå efter at sekundærviklingerne har en trådtykkelse på 2,5 kvt. og så holde den kabel tykkelse i Pioneren. Er der nogle der kende til en trafo med denne tykkelse på sekundærviklingerne?
Med venlig hilsen
Sven Palvig
Mvh. Sven
ubl_
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Hmm går ud fra at det er en DVD afspiller. Tror sgu ikke den kommer til at spille bedre af ovenstående.
Hvorfor ikke bygge en reguleret strømforsyning istedet!
Fx denne http://www.alw.audio.dsl.pipex.com/products.htm ( http://www.alw.audio.dsl.pipex.com/Manuals/ALWSR_rev2.9_iss0 09.pdf)
    1. Very High Line Rejection. The ability of a regulator to attenuate noise present on its input (and hence isolate the circuitry being powered from such artefacts) is an important performance parameter. Most standard regulators offer, at best, 80dB of line rejection, but this degrades rapidly with increasing frequency. Specialist high-resolution test equipment is necessary to measure this parameter of the super-regulators, but it is at least 130dB at low frequencies, and maintains this advantage over a large bandwidth.
Til top Vis ubl_'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ubl_
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Jeg har forsøgt lidt med min Pioneer DV717 bla. er der bygget en Sony strømforsyning ind i stedet for svitchmode til analogdelen,der er også monteret andre op amps i udgangen AD8066 og også et 2ppm krystal fra Audioworkshop.Ligeledes har jeg støbt et tyndt lag cement i bunden af afspilleren,efter at have snakket med en som forslog dette matriale til plint i en diy pladespiller.Jo det har nok givet noget men er ikke blevet til en fantastisk DVD maskine af det.Måske har det også noget med konvertere og andre ting.Man vil jo også gerne have at det bare giver noget,men om ikke andet så bliver man måske lidt klogere i bedste fald.
Standard kan nogle gange være = med kedelig da det jo helst ikke skal fornærme nogen...
Har også prøvet med kraftigere trafo på min Nemit forforstærker i stedet for den medleverede 24V 750ma trafo, der sidder nu en 24V 7-8A trafo og umiddelbart er der mere dynamik i sidstnævnte.Måske du skulle overveje en af de gode trafoer fra Suro i Tyskland (bare svært af få noget fra) tror det kunne være noget.
Hvad med spændingsreg. vil du bruge de sædvanlige 78xx og 79xx typer tror ikke det er det optimale til audio uden at vide det konkret,i det mindste kunne man da prøve at parre dem som jeg har fået gjort i min pre.
Har også hørt en sige at der kan være en fordel at sætte forskellige størrelser lytter i strømforsyningen ideen må være at kompensere for de fordele og ulemper de forskellige størrelser har og så på den måde få lidt af det hele.Det med bare ukritisk at sætte en kæmpe stor lyttebank sammen,det syntes måske godt men er det nu også det??
Spørsmålet man kan stille sig selv er hvad/hvor er det som sætter begrænsningerne i det pågældene udstyr,her ville et klart svar være guld værd.
Hilsen JRGW
Sven Palvig
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Jeg takker for to gode svar.
I Pioneren sidder der to glatfolie kondensatore ved udgangen, som var de mest vellydende. Lyden er særdeles åben med masser af rum, men har altid været lidt pingeling, hermed menes lidt tynd i det. Ved sammenligning med en helt ny Pioner DVD DV 989 VI-S, som var modificeret med LC Audios ZAP filter 2, forsvandt der noget glasagtigt i mellemtonen; som var blevet åbenbaret ved et kabel skift at 656 havde.
I strømforsyningen til den analoge box er der brugt Jensen 4 poler som er hurtige.
Jeg har ikke tiltro til switzmode og kan godt forstå, at du har sat en Sony strømforsyning ind i stedet for switchmode til analogdelen. Switzmode giver en masse støj ud til omgivelserne.
En cement bund giver nok en lidt fastere mellemtonegengivelse med lidt bedre bund. Det var sådan jeg oplevede da min 656 fik fastlimet en træbund under metalbunden.
Med venlig hilsen
Sven Palvig
Mvh. Sven
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
JRGW
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Så har du vel også hældt en del penge i den med Jensen 4 polet kondensatorer og Zapfilter,o.s.v fint hvis resultatet står mål med det og prøver man ikke så finder man ikke ud af det.
Har du bygget strømforsyningen som LC Audio anbefaler?
Hvis dette er tilfældet hvad er din vurdering af resultatet?
Switzmode er åbenbart meget brugt efterhånden måske er det billigt at producere......
Hilsen JRGW
Sven Palvig
Sendt: 16 April 2006 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
Ja der kommer 47.000 uF Jensen 4 - poler der forbindes med 2,5 kvt. sølv fra NLE samt en trafo på 160 watt til at trække ZAP filteret 2.
Den orginale trafo på 20 watt bliver nedskalet til en XO 3.
Så strømforsyningen bliver ikke som LC Audio anbefaler.
Jeg låner pt. en Sony XA 50 med ZAP filter 2, som spiller forrygende. Problemerne kommer først med høje spændinger, hvad Sonyen nemlig ikke har. Pioneren har, men problemet ser ud til at løst til fulde. Jeg håber snart at ombygningen er fuldendt.
Mvh. Sven Palvig
Mvh. Sven
