Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 12:18
Emne Emne: Nedkølning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Alex E Nielsen
Sendt: 10 August 2005 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Efter lidt søgning på nette med søgeordet "Cryogenic, kryoteknik, o.lig" - så falder man over nogle spændende forsøg/erfaringer som "gale" hifi-nørder har gjort sig.
Den mest simple metode er at ligge evt. kabler i kummefryseren som typisk køler ned til -18 til 24 C - lade kablerne ligge i 24 timer og en mulig forbedring er på vej ?
En anden metode er tøris, igen skal man ligge kablerne ned i kummefryseren og godt med tøris rundt om emnerne, tøris sænker tempraturen til -78 C - dette stunt skulle gøre mere end førstenævnte.
Den absolutte og ekstreme metode er at bruge flydende Hellium eller Nitrogen, det sænker tempraturen til -273 C - nu snakker vi ægte kryoteknik og det absolutte nulpunkt. Denne metode skal efter sigende være den absolute bedste og mest hørebare forbedring overhovedet når det handler om nedkølingstweak.
Hvad siger i andre, er det hokus-pokus ? - eller er der noget om snakken - og har i evt. selv forsøgt jer - og hvad var resultatet ?
Til top Vis Alex E Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Alex E Nielsen Besøg Alex E Nielsen's Websted
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 10 August 2005 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Det må Mictor vide noget om
http://www.mictor.dk/kryogen.htm
| DIY Audio |
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 10 August 2005 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Du kan jo faktisk låne en kuffert med div. behandlet og ubehandlet kabler hos http://www.tapeconnection.dk/tcasp/default.asp?emne=vis_even t&Eventid=212
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 10 August 2005 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
-273 grader er det absolutte nulpunkt, hvor al bevægelse går i stå.
Det er en fysisk umulighed at nå derned i lighed med at nå lysets hastighed.
Så helt så koldt behøver der ikke være. -196 gr. er det bedst opnåelige med flydende CO2 eller Helium.
Metallet opnår an anden struktur efter nedkøling, men om det påvirker lyden + eller - ved jeg ikke noget om.
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 10 August 2005 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Jeg troede det absolutte nulpunkt var i omegnen af -273,15 grader C
(\_/)       Mvh Morten
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 10 August 2005 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
hmm interessant emne.. man snakker jo stortset altid om at anlægget skal varme op før det spiller rigtigt, men kablerne skal altså være så kolde som muligt..?
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 10 August 2005 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Det næste bliver vel, at nogen lancerer kabler med indbyggede kølelegemer
AKSA
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 10 August 2005 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
....Ja, emnet har jævnligt været "oppe og vende" , lige så med CDér, altid med samme resultat !  -  øhhh.....nemlig !??
Måske nogle, med erfaring, med et komplet Hifi-anlæg(gerne med højttalere/TV/afspillere og andet elektronik) i dybfryseren ?? ...
Bond
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
xo
Bruger siden: 04 April 2005
Sendt: 10 August 2005 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
(Bond, hvor stor er din fryser da - det kan da umuligt lyde godt dernede. )
Mictor skriver lidt om det http://www.mictor.dk/kryogen.htm. Men jeg har ikke set meget andet tekst om emnet. Men det er da spændende hvis nedkølingen rent faktisk ændrer metallet permanent og overfladen bliver mere jævn.
Til top Vis xo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xo
270961
Konto lukket efter anmodning fra bruger
Sendt: 11 August 2005 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Det skal vel ligne "den absolutte superleder uden modstand"...den der frysebehandling
Dr. Lyd
Til top Vis 270961's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 270961
Jakob5_10
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 14 August 2005 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hæ gad vide om en af grundene til at de mictor's kabler koster hvad de koster er at der går 40% mere materiale til ?? Ved kryogenbehandlingen bliver molekylerne, som metallet er opbygget af, sat ca. 40% tættere
mvh Jak
Til top Vis Jakob5_10's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jakob5_10
Kemiker
Bruger siden: 14 August 2005
Sendt: 14 August 2005 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
-196 grader med flydende CO2 eller Helium?
Jeg tror folkeskolens eller gymnasiets fysikpenge skal retur til din mor og far, Kubik:
Flydende CO2? Det vil jeg gerne se engang i mit liv. CO2 går direkte fra fast form til luft form. CO2 fyser til "sne" ved - 78,5 grader.
Helium smelter ved en temperatur på -272,2 grader og bliver luftformigt ved -268,93 grader.
Vi får således lidt vanskeligt ved at nå -196 med flydende CO2 og/eller Helium.
Til top Vis Kemiker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kemiker
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 15 August 2005 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
jeg ved ikke hvem der skal have penge retur, men CO2 er flydende under tryk.
http://www.co2clean.com/snowform.htm
et af mange links.
men velkommen til (også under nyt bruger navn)
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 15 August 2005 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Ideelt set skal vi vel blot have superledere i anlægget?
Se et sted hvor det bliver anvendt i praksis:
http://www.dr.dk/Videnskab/viden_om/Programmer/116superleder /Praktisk+anvendelse+af+superledere.htm
kyhn
Sendt: 15 August 2005 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Kurt von Kubik
Sendt: 15 August 2005 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Hmmm!
Nu er jeg ikke kryogentekniker, men det er altså den metode kryogenisterne siger de bruger. Det siges, at end ikke den koldeste kvindes bagdel når derned i temperatur.
Men i øvrigt virker det da aldeles foruroligende på mig, at de er ligeså dumme i NKT´s forskningsafdeling, der også tror de kan nå -200 gr. med flydende kvælstof i det superledende kabel, som Amager får strøm igennem. Den mindste stigning i temperatur vil få kablet til at fordampe med et monster skrald. Mon vi ikke hellere må sende dem en mail?
Jakob5_10
Sendt: 15 August 2005 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Hmmm!
Nu er jeg ikke kryogentekniker, men det er altså den metode kryogenisterne siger de bruger. Det siges, at end ikke den koldes kvindes bagdel når derned i temperatur.
Altså skal vi ikke lige få på det rene at man saktens kan have -200 gr flydende kvælstof lidt i stil med at vand bare fordi det koger ved 100 gr godt kan være 40 gr.
Det var det lidt mere grundliggende! i tilfældet NKT's superleder har jeg dem lidt mistænkt for at bruge flydene kvælstof under tryk!! lidt på samme måde som i et køleskab!! og så kan det sagtens have et kogepunkt på -200 gr eller 73,15K
Så vi behøver vist ikke at ringe!!
mvh Jak
Svend P
Sendt: 15 August 2005 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Fra artiklen:
"Hvis kølingen svigter - og nødkøleanlægget også skulle svigte - så brænder kablet over på sekunder. Derfor overvåges kablet døgnet rundt og kobles ud øjeblikkeligt ved den mindste fejl."
Jakob5_10
Sendt: 15 August 2005 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Fra artiklen:
Tøsedrenge !!!
mvh Jak
Kurt von Kubik
Sendt: 15 August 2005 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
OK!
Jeg lægger røret igen så .
Men i øvrigt vil jeg ikke gøre mig klog på gassers opførsel under tryk og ved forskellige temperaturer. Men det siges, at kryogene gasser kan bringe temperaturen ret langt ned i visse installationer. Om der anvendes overtryk eller lign. ved jeg ikke.
Men i den forbindelse er det spændende jo også de metaller man kryogenbehandler. Hvad sker der med dem?
Hvad sker der med krystalstrukturen? Er de bedre ledere efter kryogenbandling? Eller ændrer de blot karakter?
