Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 02:37
Emne Emne: Forforstærker - Problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jyrgen
Bruger siden: 27 December 2007
Sendt: 17 November 2008 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Der er sket et eller andet med min forforstærker.. Den kan kun få lyd ud af een indgang... Har prøvet med 2 forskellige effektforstærkere, så er næsten sikker på at det er den problemet er i..
Altså.. Når jeg prøver at spille musik, er det kun 1 højttaler der spiller... Og hvis jeg bytter udgange på effektforstærkeren, er det den anden der spiller..
Nogen der har nogle idéer til hvad der er sket og hvad  jeg kan gøre?
Skal lige siges det er en Acurus Rl-11
På forhånd tak
Til top Vis jyrgen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jyrgen
T-Bob
Bruger siden: 13 Oktober 2008
Sendt: 17 November 2008 kl. 01:12 | IP-adresse registreret
Brug drejeknappen "Balance" - drej lidt frem og tilbage og se om det hjælper/giver en reaktion.
Til top Vis T-Bob's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af T-Bob
jyrgen
Sendt: 17 November 2008 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Det virker ikke :) Når jeg skruer den hen til venstre er der overhovedet ingen lyd
StarKnight
Bruger siden: 28 Juli 2008
Sendt: 18 November 2008 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Det har jeg oplevet med min gamle Kenwood Basic C2.
Al lyd gik gennem balancepotentiometret og det var defekt. Måske er dit også røget.
Hvad med dårlige lodninger ?
Til top Vis StarKnight's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af StarKnight
jyrgen
Sendt: 18 November 2008 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Okay.. Hvad kostede det at  få lavet?
Har åbnet den, men alt så ok ud synes jeg.. Men vidste heller ikke hvad jeg skulle kigge efter.. Såå.. Men har en aftale med en på mandag, som vil kigge på den, og nok lave den..
Mads57
Bruger siden: 07 Juli 2008
Sendt: 18 November 2008 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
er det på begge sæt pre-outs der ingen lyd er i den ene ht??
Til top Vis Mads57's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mads57
jyrgen
Sendt: 19 November 2008 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Yes begge to..
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Bruger siden: 17 November 2008
Sendt: 19 November 2008 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Har du prøvet andre INDgange
Prøvet at bytte L/R i indgangen på din forforstærker
Til top Vis LeUneBete's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LeUneBete
jyrgen
Sendt: 19 November 2008 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Ja har prøvet at bytte.. Så bliver den bare den anden højttaler der ikke spiller
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 19 November 2008 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Så tror jeg ikke det er forforstærkeren men din signalkilde
jyrgen
Sendt: 19 November 2008 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Har prøvet med 2 forskellige effektforstærkere.. Har både prøvet med cd-afspiller, og med computeren.. Samme hver gang
Mads57
Sendt: 19 November 2008 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
det lyder som om der ikke er så meget at gøre, enten et tur til reparation hos en radio/tv mek. eller ny forforstærker..
det er nok en udgang der er futtet af..
jyrgen
Sendt: 19 November 2008 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Okay :(
Det var godt nok kedeligt :(
Hvordan kan det være sket?
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 19 November 2008 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Hvis du bytter signalbablerne i INDgangen på din forforstærker og lyden skifter til den anden højttaler så kan din forforstærker da ikke fejle noget
Det viser jo at begge indgange og udgange virker
tube mania
Sendt: 19 November 2008 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Nemlig...det må være kabel eller signal-kilde. Forforstærkeren er frikendt.
jyrgen
Sendt: 19 November 2008 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Hov... Altså.. Lige meget hvordan jeg putter de 2 kabler ind i pre-out er det den samme højttaler der spiller.. Samme i den anden preout..
Og hvis jeg bytter om på signalkablerne i effektforstærkeren er det også den samme højttaler der spiller..
Håber I kan hjælpe mig lidt mere nu
Men tak til dem der har svaret ind til videre :)
esf-opti
Bruger siden: 27 Juli 2006
Sendt: 19 November 2008 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
*Undskyld jeg bryder ind i din tråd*
Har samme problem med min Rotel forforstærker, og det er den. Har dog købt en ny, og ingen probs der.
Det skete da jeg drejede volumen op på kl 3 ca meget hurtigt, og med det samme forsvandt lyden fra den ene højttaler.
Og der er ikke noget balancepontentiometer til at stille på, kan det så være den ene udgang som er gået sig en tur?
Nikolaj Vo.
Til top Vis esf-opti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af esf-opti
jyrgen
Sendt: 19 November 2008 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
esf-opti:
Gør skam ikke noget :)
Håber du finder en løsning på dit problem :)
