Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 00:25
Emne Emne: B&W ASW608 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tomder
Bruger siden: 31 Juli 2007
Sendt: 02 August 2007 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Hejsa, nogen der kender noget til denne sub??
Kabinettet ser jo ganske bette ud. og vejer kun ca 10 kg.
NAD T744, Xbox360, Front Dali Concept 2, Bag CV VE-5M, Center CV V-5C. Udskiftes løbende til Dali Concept.
Til top Vis tomder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tomder
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 02 August 2007 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
ud specs imponerer den mig ikke, den går umiddelbart ikke ret meget dybere end en gulvhøjttaler, men jeg har ikke hørt den
Fars er bedst når mor rør den
Kaizers
Bruger siden: 28 November 2005
Sendt: 02 August 2007 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Det er det de færreste der har.. Den er ikke kommet på markedet endnu... Så du får nok vente lidt med lytte indtryk. Ved helle rikke meget om den, men kan da se at der sidder 200w digi fors. hvilket ikke kan være helt dårligt til sådan en lille sub.
Til top Vis Kaizers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kaizers
tomder
Sendt: 03 August 2007 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
  • Frekvensgang (+/-3 dB): 32-140 Hz (justérbar, EQ på A)
  • Frekvensgang (-6 dB): 23-140 Hz (justérbar, EQ på A)
  • Er det så slemt?? Altså den skal bruges primært til film. Evt, kunne det blive til en ASW610.
    Men som Kaizers og er inde på , de 200Watt på da gøre noget ved det hele.
    adamtulinius
    Bruger siden: 20 Juli 2007
    Sendt: 03 August 2007 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
    200W er nu ikke specielt meget til en subwoofer. Og til film er den nok for bette - tallene viser jo ret tydeligt at den ikke spiller særligt dybt
    Til top Vis adamtulinius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af adamtulinius
    tomder
    Sendt: 03 August 2007 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
    Nej okay..
    Men Så måske en ASW610
  • Frekvensgang (+/-3 dB): 27-140 Hz (justérbar, EQ på A)
  • Frekvensgang (-6 dB): 20-140 Hz (justérbar, EQ på A)
  • Jeg er nødt til at holde mig inde for et budget der hedder absolut max 4500,- dvs prisen på en ASW610.
    MEn ellers skal jeg nok holde mig til en  Audio Pro B1.36, selvom jeg foretrækker det lukkede kabinet som ASW'erne har.
    adamtulinius
    Sendt: 03 August 2007 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
    Well, hvis budgettet havde været 5.000,- havde jeg selv kastet penge efter denne her:
    http://www.lsound.no/eng/index.php?side=info&group=240&subgr oup=799&id=1432
    tomder
    Sendt: 03 August 2007 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
    Hmm... ja altså hehe. Ja det var jo en mulighed, og har da også læst meget godt om SVS. Men der mangler et par vigtige ting. Jeg har ikke mulighed for at høre den spille i min stue og servicen er der slet ikke. OG jeg har altid fået god service i HFK og muligheden for at få tingene på prøve. Og ja så er B&W'en også pænere, og jeg foretrækker også et lukket kabinet.
    adamtulinius
    Sendt: 03 August 2007 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
    SVS - ingen service? Desuden kan man returnere varen inden for 45 dage hvis man ikke kan li' den. Anyways, det er op til dig..
    tomder
    Sendt: 03 August 2007 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
    JEg ved godt det med ingen service er lidt en overdrivelse :-)
    Jeg synes bare det er lidt bøvlet det med at skulle sende skidtet til norge igen, hvis jeg  nu ikke bryder mig og den. Der er det trods alt lidt nemmere med nethandel i dk.
    ManicMiner
    Sendt: 03 August 2007 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
    Servicen hos L-Sound og SVS burde der ikke være noget at udsætte på. Det at det er noget mere besværligt at få hørt en før køb skyldes forretningskonceptet med en sentral forhandler for det meste af Europa. Fordelen med konceptet er at det bliver billigere end om det skulle være en forhandler på vært gadehjørne.
    Du bør ikke se for meget på spesifikationer når du køber sub, de er så godt som altid mere vildledende end til hjælp. Uafhængige tests derimod kan give en god pegepind om hvordan en sub yder.
    Du finder en mængde af de her
    http://www.dvdplaza.fi/forums/forumdisplay.php?f=157
    http://www.subwoofertests.com
    Den korte af den lange er at en lille lukket sub som 610 vil ikke kunne røre PB10, og specielt så lenge der er tale om bas til film. Jo længere ned i frekvens du kommer, jo større vil forskellen blive, og når du er nede ved området omkring 20hz vil PB10 kunne levere et output tilsvarende 5-6stk 610. Ulempen er så at PB10 er fysisk stor.
    For sjovs skyld så kan vi se på Audio Pro Sub Focus vs SVS PB10. Focus har en lidt større forstærker en B1.36, men ellers ligner de meget.
    Først kan vi se på opmålt frekvensrespons. PB10 er opgivet til 20hz,og har dens -6db ved 18hz. Focus er opgivet til 23hz og har dens -6db ved 33.5hz
    Så til lydtryk. De viktigste frekvensene når man ser film ligger fra 20-60hz. ved 20, 30, 40, 50, 60hz kan PB10 levere
    96db, 102db, 103db, 104db, 103db     Focus kan levere
    77db, 88db, 95db, 98db, 101db    Forskellen de to i mellem tilsvarer
    8.9x, 5x, 2.5x, 2x, 1.25x. Dvs at ved 20hz skal du ha 8.9stk Focus for at tilsvare lydtrykket fra en enkelt PB10, ved 60hz 1.25stk.
    Det er så før vi ser på forvrængning, reelt set kan ikke Focus levere noget under 30hz da forvrængning der skyder igennem loftet.
    Min Heimekino
    PB12 Plus brugeromtale
    Inside The Whale
    tomder
    Sendt: 03 August 2007 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
    JA okay, når du sætter det op på den måde, så giver det jo god mening. Men, jeg synes jo stadig at SVS'en er voldsom stor...
    Hvad ville i evt foreslå som alternativ til ASW600/610?? ALtså som stadig ser lidt godt ud og ikke fylder så meget mere.
    ManicMiner
    Sendt: 03 August 2007 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
    Om PB10 er for stor, og SB12-Plus for dyr så findes der en en sub der heder XTZ 99 W12
    http://www.fyndborsen.se/ScriptServer/TradePoint/B2C/UI/Cata log/ItemView.aspx?Key=5518
    http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php?t=61872
    Som du selv kan se udifra testdataene så kommer den ikke i nærheden af PB10's dybbasegenskaber, men den er lidt mindre, billigere og langt bedre end feks Sub Focus. Spørgsmålet er om den er lille nok?
    Min Heimekino
    Inside The Whale
    brasch
    Sendt: 03 August 2007 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
    en ting der slår mig ved 608'eren, er at den godt nok har indbygget et 200w icepowermodul, men kun bruger 40w??? Det er en effektivitet på 500%, ret imponerende
    http://www.bowers-wilkins.com/med/Libraries/3/600Series_l2_w 0_h0_2.pdf
    tomder
    Sendt: 03 August 2007 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
    Nu kan det godt være jeg spørger lidt dumt, men hvor vil du hen med det? Altså mener du at den reelt set burde bruge 200watt??
    Hmm.. kan se at din ASW750 Bruger 150Watt..
    adamtulinius
    Sendt: 03 August 2007 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
    Reelt set burde den bruge *mere* end 200watt når den yder det maksimale. Den kan jo på ingen måde sparke 200watt i røven på enheden,
    hvis den kun suger 40watt fra stikkontakten.
    tomder
    Sendt: 03 August 2007 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
    MEn hvorfor er alle subs så opgivet til så mange watt, hvis virkeligheden er noget helt andet. Jeg tvivler meget på at B&W er ene om dette nummer.
    Og det skal vel også tage i betragtning hvilken spænding enheden får tilført.
    brasch
    Sendt: 03 August 2007 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
    det slår mig lige, at der ikke står nogen steder, hvad max forbruget er. Der står jo bare standby og noget andet. Det er muligvis ikke et max forbrug, men det de bruger alene ved at stå på on, men dertil skal det siges, at det er muligt for en forstærker at afgive langt mere effekt en den trækker fra stikket, bare i meget meget kort tid
    tomder
    Sendt: 03 August 2007 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
    DEt kan være man skulle skrive en mail til en Sub producent og få en forklaring på hvad tingene betyder osv :-) Så vi kan få tingene redet ud.
