Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 09:47
Emne Emne: Dæmpning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jan Graffo
Sendt: 24 April 2006 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Hvilket materiale benytter man i dag til dæmpning af højttalere? Og hvordan? Klæber man noget på indersiderne og stopper kabinettet fuldt af noget andet bagefter?
"There's no substitute for experience"
Til top Vis Jan Graffo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Graffo
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 24 April 2006 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Det er en hel del forskellige materialer man kan bruge til dæmpning.
Det være sig afhængigt af om det er bas, mellemtone etc., altså hvilken type enhed, hvor kammeret skal dæmpes.
En masse gode afstivninger af kabinettet kommer man langt med.
Så kan man bruge diverse dæmpeplader, der kan fås hos flere forskellige biltilbehørsbutikker, eller audiobutikker.
F.eks. har Thansen og Bildillen forskellige typer bitumen og skumplader, der kan klæbes lige på.
Man kan så efterfølgende "tune" højttaleren med løs skum, som f.eks. acoustilux (eller kartet fåreuld) og noppeskum. Acoustilux er noget vatlignende skum, der lægges løst i kabinettet. Det kan fås hos f.eks. Dansk Audio Teknik, Q-Sound, Frequence m.fl..
Noppeskum bliver også kaldt "æggebakkeskum", og er skumgummi formet som æggebakker.
Der er så utallige kombinationsmuligheder.
lpm76
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 25 April 2006 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har eksperimenteret med at bruge flere forskellige plader af forskelligt materiale til at dæmpe med?
Jeg tænker ikke på bitumen eller andet materiale der er lavet specielt til at dæmpe med, men derimod blot at udnytte det princip at en kombination af forskellige materialer automatisk dæmper bedre. Fx 6mm limtræ, 6mm mdf og 6mm krydsfiner, i stedet for fx 18mm mdf. En slags sandwich-konstruktion om man vil.
Lars P. Madsen
Til top Vis lpm76's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lpm76
daniels
Sendt: 25 April 2006 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Jeg har lavet mange forskellige sammensætninger af materialer, og det er næsten kun fantasien der sætter grænser for hvordan man vil kombinere materialer.
Hvordan det så fungere i praksis er en lidt anden sag.
Jeg har ikke oplevet forbedringer ved at "volddæmpe" et kabinet. Det nytter altså ikke at lave 60mm MDF vægge, kombineret med 60mm spån, kombineret med 60mm krydsfinér...
Der er en gylden mellemvej, og jeg mener ikke det kan betale sig at bruge meget mere end 30mm MDF kombineret med dæmpemidler indvendigt (skum, acoustilux etc.). Man kan sagtens dæmpe et kabinet med tykkere vægge, men den lydmæssige gevinst er tvivlsom.
Opbygger man en stærk matrix-lignende konstruktion, kan 19-22mm MDF faktisk være rigeligt - selv ved gulvhøjttalere.
tossi
Produktions tekniker, Lyngdorf Audio A/S
Bruger siden: 03 November 2003
Sendt: 26 April 2006 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
en anden mulighed istedet for blygummi, kunne være dynamat, se www.dynamat.com , denne virker på samme måde som blygummi, dog bedre, også vejer den langt under en 1/4 af blygummi, denne kan også sagtens bruges til at ligge imellem lagene i en evt sandwich konstruktion.
Til top Vis tossi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tossi
Cerberus
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 26 April 2006 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Hej, vil lige levere lidt mere til dette indslag.
Jeg har haft utrolig gode erfaringer, med blot at indsætte en eller flere mindre stykker plade (mdf kryds osv.) på kabinet væggene. Disse plader indsættes blot med en eller anden fleksibel lim, montage, fugemasse eller lignende. Her er tricket at dels giver de indsatte flader flere kanter således det hele bliver mere diffust, men også at pladen opnår bedre dæmpning, i det kabinettet dæmper i flere forskellige frekvensområder, i stedet for blot et. Man skal lige være opmærksom på at dette naturligvis tager en del af volumen på kabinettet, så det er derfor ikke nogen god ide at overdænge kabinettet indvendigt med dæmpematerialer, såfremt kabinettet ikke er afstemt efter dette.
Men, man skal også huske at et volddæmpet kabinet ikke nødvendigvis giver en bedre lyd. Der er mange eksempler på kabinetter som ikke ved en "kno/banke" test lyder specielt tiltalende, men efter de så får strøm til sig bliver historien helt en anden.
Ex. Pro Arc, Living voice, Dali (ikke alle modeller naturligvis)
Cerb
Til top Vis Cerberus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cerberus
daniels
Sendt: 26 April 2006 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
F.eks. er der nogle Snell modeller, der lyder ganske tyndt bygget, når de får "kno-testen", men det forringer ikke lyden.
Den nyere topmodel fra Eben (X5 til mange penge...) skulle være opbygget efter et princip, hvor kabinettet næsten er lavet til at bevæge sig med musikken...
Eben X5
