Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 14:35
Emne Emne: B&0 samles med masterlink??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
faldo
Bruger siden: 04 Januar 2006
Sendt: 01 December 2007 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
JEg har et Avant28", Beosound2300, beovison1, som jeg gerne vil "linke" Men jeg kan ikke få det til at virke.
Jeg har et  master kablel fra Avant'en til beovison1, hvor jeg så bruger en junktionboks til at få et "ekstra" kabel videre til beosound, hvor jeg samler det med alm samlemuffer til et masterlink stik, som bliver sat ind i en converter, også  et stik fra denne videre op i anlæget. Men jeg kan hverken se video på bevison1 eller høre radio...
Kan du udfra dette sige om jeg har samlet det forkert. ???
Har haft det til at virke før jeg flyttede.. men der var det samlet på en lidt anderleds måde, men det burde vel ikke ha noget at sige ???
Håber du kan hjælpe
Til top Vis faldo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af faldo
beolyse
Bruger siden: 15 December 2007
Sendt: 16 December 2007 kl. 01:11 | IP-adresse registreret
du skal regne med der er et par interne forbindelser i den junctionbox, der fortæller systemet der er linkudstyr på.
Avant skal være i opt. 1
2300 i opt 1
ovenstående hvis der er ht tilkoblet 2300
Bv1 i opt 6.
Husk antennekabel fra avant rf-out til bv 1
-ellers ku meget tyde på der er juks i samlingerne.
Mvh. Flemming P
Til top Vis beolyse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af beolyse
faldo
Sendt: 16 December 2007 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Meget pinligt ;O)
Mit scartstik nede ved videoen sat ikke korrekt i, derfor virkede ingenting.. Det er nu sat korrekt i og alt virker som det skal.. Men meget pinligt og det har kostet mange timer ;O)
faldo
Sendt: 27 November 2008 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
NU HAR JEG PROLEMER IGEN......
JEg har et Avant28", Beosound2300, beovison1 og beolab3500, som jeg gerne vil "linke"
Det har virket fint, men lige pludselige kan jeg ikke få radio til at tænde på bevision 1 eller beolab 3500. Så virker det igen en aften, men dagen efter virker det ikke igen..... Er der nogen der ved hvad det kan være
Kan godt få tv lyden ud af beosound2300, så det kan ikke være den konverter jeg bruger ved anlæget......... HJÆLP!!!!
beolyse
Sendt: 30 November 2008 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Hej .
Tror du skal få samlet dine samlinger i en rigtig junction-box hvis det ikke er sket endnu.- ellers tjek alle stelforbildelser er montetret. ellers afbryd strømmen til alle produkter, og tænd op for hoved-produkterne først, og dernæst link- produkter. tjek om du kan få radioen ud gennem avanten.
husk converter skal have strømmen efter radio og avant.
det var min umiddelbare brainstorm.
Mvh Flemming
faldo
Sendt: 30 November 2008 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
HEj
Tak for svaret.
Hvorfor virker det bedre med junkction-bokse?? Jeg må igang med at tjekke stelforbindelserne er ok..... Er det dem der gør at det tænder ? For der står radio i min avant, men anlæget tænder ikke.
beolyse
Sendt: 30 November 2008 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
det er bare min erfaring at det med kronemuffer osv. kan drille.
ved forgrening af ml er det vigtigt med de rette junctionbokse.
de gange jeg oftest har set linksystemet låse eller "hænge" har fejlen været en knækket stel ledning.
engang biksede jeg med problemer med den indbyggede vtr i en avant,- den stoppede optagelse efter ca 20-30 sekunder,- , selv når ml ikke var koblet til avanten.
fejlen forsvant efter strømmen havde været koblet fra i 2 timer, og ikke efter de normale 20 sekunder. - fejlen var en knækket stel - forbindelse ved en bl3500 i den ene ende af linksystemet.....
tog det mon lang tid at finde...- ja.
god fornøjelse.
Flemming
faldo
Sendt: 30 November 2008 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Ja det kan jeg da godt se... har lige kigget hurtigt på mine "samllinger", der var den ene stelforbindelse smuttet lidt ud, da jeg satte den ind igen, kunne jeg godt få anlæget til at tænde når jeg ville ha' radio ud via avanten, men ingen lyd.. Så det er et lille fremsridt.
Men jeg må vel bare igang med at købe nogle junkction boxe...
Rep. du B&O ? for min avant er begundt at "hoppe" og "knase" igang i mellem. Og ligepludselig slukker det...
Har du haft nogle erfaringer med det ??
beolyse
Sendt: 30 November 2008 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
sørg for at købe de store bokse, der er ledningerne bedst aflastet.
Jeg reparerer som sådan ikke b&o , i hvertfald ikke mere, har kørt som fronttekniker tidlegere, og har stadig lidt med det at gøre.
det med det hopper og knaser er en lodning i tvéts tuner der er dårlig/revnet, og det tager en krig at komme ind og lodde det, men det hjælper. det med det slukker kan være  mange ting, men sikkert strømforsyningen, billedrøret, eller højspændings modulet.- det kommer an på om der stadig er  st.by lys i taxa meteret overst til højre på tvet.
mvh.
flemming
faldo
Sendt: 30 November 2008 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Kender kun en type boxe, har du et link til hvilke der er bedst??
Ved du hvad det ca vil koste at få en ud og lave det ? ( der er st.by lys i når man slukker det)
