Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 01:25
Emne Emne: Lærred med stort drop (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cherio
Bruger siden: 27 December 2006
Sendt: 27 December 2006 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg har brug for et lærred med et drop på ca. 75cm. Det meste jeg har set er 50cm.
Jeg har pt en Mits HD1000u projektor og har brug for et 16:9 lærred i ca 100". Ville det ikke vaere muligt at købe et 4:3 lærred med den rigtige bredde og saa bare bruge det? Det vil jo typisk vaere næsten lige saa højt og jeg vil derfor have det korrekte drop. Den sorte kant vil dog så ikke angive det præcise billede, men det kan jeg leve med.
Hvis nogen lige kender et 16:9 lærred met et stort drop, så sig endelig til.
Takker!
Til top Vis cherio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cherio
Sendt: 27 December 2006 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Jeg mener du kan bestille ekstra "drop" på Lissau lærreder http://www.lissau.dk/
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 27 December 2006 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Det bliver meget svært at få et lærred der er plant når du skal bruge så meget drop-down, bare så du er forberedt på det. Jeg gik over til fastramme fordi jeg ikke kunne holde ud at billedet "bølgede" under panoreringer i filmene.
larl
Bruger siden: 22 Oktober 2003
Sendt: 28 December 2006 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Ja, det er rigtigt. Det koster et par hundrede kroner ekstra for hver 10 cm. Så skal det op på 80 cm er det 600 kr ekstra.
Men det er nok løsningen. Set hos AvConnection
  /Lars
bphhm
Bruger siden: 25 Marts 2006
Sendt: 05 Januar 2007 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
JBL Ti,
Du skriver du er gået over til fastramme lærred fordi dit bølgede. Ved du om alle rullelærreder med tiden vil "bølge" eller og der er nogle der ikke burde gøre det?
Til top Vis bphhm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bphhm
Insaniac
Sendt: 05 Januar 2007 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Tension-lærreder bølger vel ikke da de har "wire" for enden i hver side, men de koster også omkring 10k.
Jeg står selv og skal indrette min stue om, om et halvt års tid og der vil jeg gerne have fladskærm til stuen men sådan som min stue ser ud, så tillader det ikke at have både 37-42" fladskærm samt fastrammelærred (pt har jeg kun fastrammelærred). Så til den tid har jeg overvejet at gå over til rullelærred men har ikke i sinde at betale 10k for et men frygter bølger ved panorering, som alle snakker så skidt om.
Panasonic 37PV70 - Marantz SR5500 - Playstation 3 - Sanyo Z3 - Dali 5005LE - Dali C1000 - Dali R1000 - Dali SWA12
Hjemmebio!
bphhm
Sendt: 05 Januar 2007 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Jeg står i samme situation at jeg har et fladskærm og lærredet kan kun hænge foran TV'et for at det passer.
Men 10k+ for et tab tension TV er for meget. Derfor ville jeg gerne vide om det afhænger af kvaliteten på lærredet om det buler eller det er generelt?
roundsound
Sendt: 05 Januar 2007 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Det er helt generelt, desværre... Du kan se det på alle billeder på dette forum hvor der er fotograferet skråt ind på lærredet. Selvfølgelig er der nok nogen producenter der er bedre end andre, men under alle om stændigheder hjælper det i hvert fald ikke på sagen at have et stort drop-down.
Jeg har en løsning til mit fastrammelærred, hvor jeg kan slå det op, men tvivler på at alle får lov til at implementere denne løsning i deres stuer
bphhm
Sendt: 05 Januar 2007 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
DAMN
Waffen bli'r helt ødelagt af sådan et fast rammelærred.
Insaniac
Sendt: 05 Januar 2007 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
JBL Ti skrev:
[QUOTE=bphhm]
Skriv endelig løs hvad du gør. Jeg bor nemlig helt alene. Kæresten får sq ikke lov til at flytte ind da der skal være rigtig mandehytte
Hjemmebio!
JJservice
Bruger siden: 06 November 2003
Sendt: 08 Januar 2007 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
 Et Tab-Tension behøves da ikke koste 10K. Jeg har da et Tab-Tension helt nyt tilsalg under køb - salg - byt rubrikken til 6500. Prisen kan vi måske snakke om!
Til top Vis JJservice's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJservice
