Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 05:26
Emne Emne: Min Squeezebox spiller for højt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Madsus
Bruger siden: 26 Marts 2008
Sendt: 28 Juni 2008 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem der ligger i, at min Squeezebox spiller for højt. Det skal forstås på den måde, at hvis jeg høre radio eller musik fra NAS'en, er det laveste niveau for højt - jeg mangler ligesom nogle trin i volumen til at der er skruet helt ned for musikken. Jeg kunne forestille mig, at man kunne få et plugin til Squeezecenter eller også en løsning til min forstærker (eAR 202), der kan afhjælpe problemet. Håber at I forstår og har den helt rette løsning!
Hilsner Mads
Til top Vis Madsus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Madsus
SoundMan
Bruger siden: 10 December 2005
Sendt: 30 Juni 2008 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Hej Mads
Hvis du bruger de analoge udgange på din SB kan du dæmpe dem via Squeezecenter.
Åbn SC og klik på "Indstillinger" i nederste højre hjørne.
Klik på fanebladet "Afspillere"
Vælg "Lyd" i den højre dropdown menu.
Under "Lydstyrke-kontrol for forforstærker" har du flg.:
Dette er en sekundær lydstyrke-kontrol som kun påvirker den analoge udgang på Squeezeboxen. Indtast dæmpning i decibel. Intervallet er 0.0 til 63.0 i trin af 0.5 db. Standardværdien er 0 (maksimal lydstyrke). Advarsel: hvis din forstærker er kraftig nok til at ødelægge dine højtalere, så anbefales det at der ligevel anvendes en receiver, forforstærker, eller linjedæmper som en sikkerhedsforanstaltning.
Håber det kan bruges.
MVH Allan
Til top Vis SoundMan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SoundMan
ChriZ
Bruger siden: 26 Oktober 2004
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Jeg synes at have det modsatte problem - at min Squeezebox ikke spiller højt nok ifht. min Densen B-400+... nå ja... og så er der lige den med forskellige radiokanaler har vidt forskellig volumen, er der nogen der ved om man kan på en eller anden måde normalisere lyden på SqueezeNetwork ?
/Christian
-"Vidste du iøvrigt, at man godt kan ringe fra Ringsted til Thisted men man ikke kan tisse ud over hele Alex Nyborg Madsens ansigt?"
Til top Vis ChriZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ChriZ
Jesper Juul
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Man kan faktisk også godt dæmpe det digitale signal vha. volumekontrollen.
Jesper Juul
Madsus
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Hej SoundMan
Tak for tippet! Jeg har afprøvet det og giver desværre ingen effekt. Min forstærker er en effektforstærker, så jeg ved om det kan være problemet... Jeg kan ikke helt gennemskue, om den henvisning du lavede, kun er til en forforstærker?
Hilsner Mads
SoundMan skrev:
Hej Mads
SoundMan
Sendt: 02 Juli 2008 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Hej Mads
Hhhmmm... forstår jeg ikke helt rigtigt.
Hvilken version af SC kører du med? Og er den installeret på din NAS?
MVH Allan
Madsus
Sendt: 03 Juli 2008 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Hej Allan
Ja, det er lidt underligt og irriterende. Jeg køre SC 7.01 på min ReadyNas fra Netgear. Tror du, at jeg skal have en enhed mellem min Squeezebox og effektforstærkeren til at reducere lydstyrken?
Hilsner Mads
SoundMan
Sendt: 04 Juli 2008 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Hej Mads
Ja, det kunne godt tyde på at du må ud i noget dæmpeled. Det kan gøres ret enkelt vha. nogle modstande. Jeg kan ikke lige hjælpe med størrelser, men skal nok komme tilbage hvis jeg finder ud af det.
Jeg prøvede lige at dæmpe mit eget SB setup, vha. indstillingerne i SC. Som det er set før, så virkede dæmpe indstillingen på min SB3 men ikke på Duet'en, som du også havde oplevet.
Jeg fik det først til at virke på min SB3, da jeg havde gemt indstillingerne og stoppet og startet SC.
EDIT: Så fandt jeg lige ud af lidt mere: hvis du sætter én 10k ohm's modstand i hver leder på dit kabel mellem SB og forstærker, skulle det give dig en dæmpning på -6 db.
Altså 4 stk. modstande ialt, 1 i leder og 1 i skærm, på henholdsvis højre og venstre kanal.
MVH Allan
Madsus
Sendt: 06 Juli 2008 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Hej Allan
Tak for svaret!
Mon det kunne være en "bug", der ikke er rettet endnu, når jeg ikke er den eneste der har problemer med at dæmpe udgangseffekten?
Det er super med henvisning til dæmpning via modstande, men jeg har desværre ikke så meget forstand på det område
Endnu engang tak for hjælpen!
Hilsner Mads
